Drexler ceramic ceramic coating kit
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par cris68, 17 Juillet 2017.
  1. cris68
    By:cris6817 Juillet 2017
    bmw F31 320D auto sport
    DREXLER CERAMIC
    Catégorie :
    coating
    Description du fabricant :
    Voici, notre kit de revêtement Nanoceramic est disponible!
    Il protégera votre voiture contre les pluies, la pollution, les routes salées, les tourbillons et l'environnement quotidien agressif.
    Il créera une couche nano ultra-brillante et hydrophobe.
    Le lavage de votre voiture ne sera jamais le même. Rare et rapide!
    Tout est inclus pour protéger une voiture complète:
    - base coat de 30 ml
    - Top coat 50ml
    - éponge d'application
    - Tissu en microfibre
    - Gants
    Notre formule spéciale dure 3/4 ans (150 lavages) en fonction des conditions que vous stockez et lavez votre voiture. (Éviter les produits agressifs ou abrasifs)
    Mode d'emploi / Dilution / Application :
    pure.
    Le rendu final du traitement céramique Drexler peut varier en fonction de la propreté de la carrosserie. Assurez-vous que votre véhicule soit bien lavé et sec avant application.
    Précautions avant application:
    - Le Base Coat prend assez rapidement, éviter l’application sous un fort soleil, préférez un endroit ombragé.
    - Éviter l’application à des températures ambiantes inférieures à 10 ° C
    - Attendez que la température de la carrosserie soit homogène (attention au capot si vous venez d’utiliser la voiture). Les différentes températures vont changer les temps de durcissement du produit.
    - Veuillez suivre les procédures ci-dessous pour obtenir les meilleurs résultats.
    - Assurez-vous que vous travaillez sous une bonne lumière pour d'éviter d’oublier certains endroits.
    Instructions d’application:
    # 1 BASE COAT:
    - Verser une dizaine de gouttes de Base Coat sur l'éponge. Commencez par l’appliquer latéralement, puis verticalement, en forme de "#". Nous vous recommandons une application par zone d'environ 50x50cm. Veuillez utiliser la même quantité de produit sur chaque zone pour obtenir un résultat uniforme.
    - Attendre pendant le temps indiqué ci-dessous en fonction de la température ambiante :
    - 30 ° C : 3min
    - 20 ° C : 5min
    - 10 ° C : 8min
    - Avec le microfibre, essuyez le Base Coat sans trop insister jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et brillante. (pliez votre microfibre en 4 pour obtenir 8 surfaces d'utilisations sèches).
    - Répétez ces étapes sur tout le véhicule, en travaillant toujours avec des zones de 50cm2 et respectant les temps de pose.
    - Attendre 1h30 à 2h avant d'appliquer le Top Coat.
    Si il vous reste du Base Coat, vous pouvez également passer une seconde couche sur les parties les plus exposées (capot, pare-chocs...)
    Une fois le temps de séchage écoulé, appliquez le Top Coat qui va venir nourrir le Base Coat et ainsi donner à votre véhicule une protection ultra hydrophobe.
    # 2 TOP COAT:
    - Agiter , puis pulvériser sur votre véhicule et essuyez avec une serviette sèche, en faisant le même mouvement vertical et horizontal en forme de "#" comme la couche de base.
    - Pas de temps d'attente.
    - Si il vous reste du Top Coat, vous pouvez l'utiliser en entretien de la couche existante, tous les 6 mois.
    Vous avez maintenant un véhicule entièrement protégée et d'une brillance exceptionnelle.
    Pour une meilleure durée, évitez tout contact à l'eau pendant les premières 24h (pluie), et ne pas laver votre véhicule la première semaine.
    Avantages :
    Son prix
    Inconvénients :
    Pas forcément le plus simple à essuyer mais cela reste relatif
    Disponibilité :
    https://drexlerceramic.com/products/diy-ceramic-coating-kit
    Ordre de prix :
    59,90€
    Produits concurrents :
    Gyeon prime, mohs, bead, moms +, carbon collective oracle
    dasscoat ....
    Note (de 1 à 5) :
    4
    Rendu:
    photos issu de leur site
    Conclusion :
    J’ai enfin pu poser ce coating sur un Mercedes ML. Produit économique, j ai utilisé la moitié des deux produits pour faire une couche. J’ai tout simplement manqué de temps pour faire une deuxième couche. J ai mis pas loin de 2 heures pour une seule. Le produit s étale et ce tire bien, après 4-5 minutes essuyage. Rien de particulier hormis qu il devient légèrement collant si on dépasse les recommandations du fabricant. Les microfibres saturent assez vite.
    Pour le top coat il s utilise comme un qw . Rien de particulier. Voici des photos pendant la pose du base coat et 2h après le top coat.
    Le résultat emplifie sans dénaturer le résultat post polissage ! Reste à voir la durée maintenant!
    81ED3DCD-A7A7-4991-8377-ED8F166A4CDD.jpeg 31C0F9E1-1414-45F6-B82E-BDF46853402F.jpeg C18D4335-EB35-4D70-BAFC-BBC0552B319C.jpeg 3018B6DA-2F1A-422D-ABC7-C331574B5279.jpeg 626E00DB-426E-4CB2-B2A2-567E7EDA41DD.jpeg BC5838D9-5F0C-4437-9B81-23CC7B8439B8.jpeg
    Prochain week-end seront fait des photos en extérieur si le temps le permet!
    Le temps n est décidément pas clement pour les photos... voici le résultat en extérieur le rendu est simpa le proprio est ravie. Moi un peu moins je trouve le rendu moins bon que le mohs par exemple! Je ne sais pas si cela vient de la couleur ou pas.
    2E55335C-F559-445B-AAC1-0D80FC5B3D14.jpeg 0D3DFA7C-3F09-4E71-A4F3-B00EA64594FC.jpeg 4F869959-7E95-4EE5-875B-97B42D282A66.jpeg 825BE6DF-2655-479F-8788-BD48BBFE36D6.jpeg CF55CC10-0645-4B42-9A5C-728BFAE02FD9.jpeg E1BE6FA5-B96F-44BA-9F02-DF7AECA375F2.jpeg FA1720C6-0F6B-45FA-8F6B-4317AE4978CD.jpeg 016D1817-535E-4B0A-B475-B94EA4A9AFEC.jpeg D1687B30-A8EC-49EE-80B3-DD4C29CFB8A1.jpeg 71A31BE5-1F10-45D7-B901-F210FB8D099F.jpeg 19245AB6-3C75-49DC-A71D-65285FC1261A.jpeg
  2. ayrton53
    By:ayrton5317 Juillet 2017
    TT MK2 SLine compétition Stro
    Merci pour la fiche, il donne envie ce produit par sa simplicité de pose...
  3. cris68
    Carrément ....
  4. gadjoe28
    By:gadjoe2817 Juillet 2017
    Le tarif est correct aussi.
  5. cris68
    Oui :)
  6. edd650
    By:edd65017 Juillet 2017
    ford fiesta (2012)
    Mais si on la recharge tout les 6mois...
    Elle va faire la vie de la voiture.
  7. cris68
    Au bout d un moment tu n auras plus de topcoat 2 lol
  8. edd650
    ford fiesta (2012)
    Ha bas oui logiques du coup:super:
    On attend ton retour.
  9. cris68
    By:cris6825 Mars 2018
    Voilà mon retour sur ce kit dans le premier poste :) pour ceux qui n ont pas les moyens d acheter des marques connues qui sont pa forcément abordable, celui ci vous ira !
  10. Nosman
    By:Nosman25 Mars 2018
    23 Avril 2011
    Matthieu
    J’ai aussi le droit de donner mon avis ? :D
  11. edd650
    By:edd65025 Mars 2018
    ford fiesta (2012)
    Gros bébé quand-même un ml, le rendu a l'air sympa pour une céramique
  12. cris68
    Oui tu peux l extraterrestre lol
  13. Nosman
    23 Avril 2011
    Matthieu
    Bon alors pour commencer, mais que ça pue, c’est horrible :malade:
    Pose facile de ce que j’ai vue, ça se tire bien. Par contre le buffing c’est sport apparement
    Pour le rendu, j’arrive pas désolé. On a bossé comme des dingues pour tenir les délais. On a polis à en perdre les bras. Puis après avoir achever les bras a buffer le traitement ben t’as rien.
    C’est fade, plat, presque insipide. Attention je ne dis pas que c’est de la merde, c’est propre, brillant et relativement profond. Mais je suis frustré, j’ai pas de satisfaction finale. Y’a aucun effet waouuu
    Même si je comprends le choix de mettre de la céramique sur son véhicule, surtout si c’est un véhicule pour tout les jours. Je ne comprend pas qu’il y est un tel engouement sur les céramiques liquides. Franchement c’est moche et vendu à prix d’or, on est bien loin de l’idée du detailing qui est de sublimer son véhicule
  14. ayrton53
    By:ayrton5326 Mars 2018
    Donc ce serait plutôt destiné à quelqu'un qui privilégie la tenue dans le temps et la facilité d'entretien au détriment du rendu...?
    Tout le contraire d'une wax quoi...!
  15. Nosman
    By:Nosman26 Mars 2018
    23 Avril 2011
    Matthieu
    J’ai déjà posé des sealant qui étaient bien plus expressifs.
    On verra quant il aura tiré complètement, peut être que le rendu sera meilleur.
  16. Submalawi
    By:Submalawi26 Mars 2018
    Alors oui et non.
    Ayant déjà effectué une pose de céramique (pour 7€), je peux dire que la pose et le buffing sont vraiment simples, si l'on maîtrise le temps.
    Par contre si on se loupe, retirer le surplus de céramique par buffing est quasi impossible, sans recourir à produit spécifique.
    Pour le rendu, ce qui aime l'effet vitrifié seront ravis, la profondeur n'est pas mal non plus, le flake pop est également amplifié, et le beading & feeding sont pas mal du tout, mais car il y a un mais.
    Je trouve que le rendu manque cruellement de chaleur, et c'est pour cela que je dirais en conclusion, une céramique oui pour la protection, mais pour un rendu bien chaud, rien de mieux qu'une bonne cire naturelle.
    Perso pour le véhicule du boulot comme pour celle du fiston, je prévois pour la prépa d'été, une céramique chinoise, suivie de deux couches de cire naturelle.
    La cire naturelle tiendra jusqu'à l'hiver prochain, et j'aurai la céramique dessous pour passer l'hiver.
    Je pense que le compromis peut être sympa, et que cela permet d'effectuer une seule prépa par année, pour ce qui manquerait de temps.
    Pour mes véhicules perso, Cosmic suivi de deux couches de cire naturelle. Car pour moi, (au risque de faire hurler certains, je trouve que le cosmic est aussi froid qu'une céramique chinoise), et l'ajout d'une cire naturelle est obligatoire pour ceux qui comme moi préfèrent les rendus plutôt chauds . Je préfère toutefois utiliser le cosmic, bien plus simple et sans risque, mais au vu de l'écart de pris (6€ contre 60€), je réserverai le cosmic à mes véhicules personnels.
  17. cris68
    By:cris682 Avril 2018
    Mise à jour du rendu après une semaine dans le garage.
  18. Nosman
    By:Nosman2 Avril 2018
    23 Avril 2011
    Matthieu
    Ouai ça apporte rien en rendu...
