  1. ailys
    By:ailys25 Mars 2011
    Dosage Facile
    Pour un detailing parfait, c'est comme une recette de cuisine : il faut respecter les bonnes dilutions.
    La solution :
    Un dosage précis avec une seringue.
    Pré-Réquis :
    * Une seringue de 60 ml graduée (Type Luer-Lok si possible : embout à visser : meilleur confort et sécurité).
    * Sa tubulure (à visser) qui plongera dans le flacon / gallon (longueur selon le récipient : en général pour un gallon +/- 10 mm de diamètre & +/- 40 cm de longueur).
    * Un robinet '3 voies'.
    * Une perceuse ou Dremel avec un forêt adapté : de diamètre plus fin que la tubulure.
    * Un paire de ciseaux.
    * Un clamp (ou une pince à linge efficace ou avoir toujours une pince à portée de main si vous n'avez pas de tubulure à visser et de robinet '3 voies').
    Où trouver ce matériel :
    * Pharmacie.
    * Magasin d'aquariophilie.
    * Magasin de bricolage.
    * Sur la toile.
    1. Préparation du bouchon :
    Etape non indispensable, mais beaucoup plus confortable et propre. Il est plus judicieux de percer le bouchon pour éviter de plonger à chaque fois le dispositif avec les risques possibles de contamination.
    Prenez le bouchon du flacon / gallon.
    Percez avec votre forêt adapté au centre du bouchon.
    Bien nettoyer les traces de perçage.
    2. Mise en place de la tubulure :
    Coupez l'extrémité de la tubulure où se trouve le pas de vis non compatible avec le montage Tubulure-Robinet-Seringue. Attention à ne pas vous tromper.
    Passez la tubulure à travers le bouchon (zone de vissage restante au dessus du bouchon).
    Etat donné le trou de perçage de diamètre légèrement plus fin la tubulure sera stable et réglable.
    Laissez une bonne longueur pour aller au fond du flacon / gallon.
    Laissez +/- 10 cm au dessus du bouchon.
    Bien suivre les schémas pour la suite.
    3. Mise en place :
    Vissez le bouchon sur le flacon / gallon.
    Adaptez le robinet sur la tubulure.
    Prenez la seringue et vissez la sur le robinet.
    4. Première purge :
    C'est très simple désormais.
    Il faut que vous adaptiez la seringue sur le robinet, circuit ouvert enre la tubulure et la seringue.
    Circuit Ouvert :
    Aspirez et quand le produit arrive au niveau de la seringue, mettez le circuit en fermeture.
    Circuit Fermé :
    Retirez la seringue et videz son air en appuyant sur le piston.
    Revissez la seringue ou mettez un bouchon au niveau du robinet pour ne pas désamorcer le dispositif.
    5. Utilisation :
    L'utilisation est très aisée une fois le système acquis. La première utilisation semble fastidieuse mais par la suite c'est un jeu d'enfant.
    Il suffit de laisser le circuit fermé à chaque fois que vous adpatez / désadaptez la seringue.
    Il faut ensuite ouvrir le circuit Flacon --> Tubulure --> Robinet --> Seringue pour aspirer le produit désiré (Cf. Circuit Ouvert ci dessus).
    Ensuite, il faut fermer le circuit (Cf. Circuit Fermé ci dessus) avant de retirer la seringue, et ainsi de suite.
    L'avantage est de pouvoir retirer la seringue sans perdre le vide. Au pire, il suffit de purger à nouveau, ce qui n'est pas compliqué.
    6. Conclusion :
    Plus simple, il n'y a pas. Et puis vous allez avoir un dosage précis et plus de perte de produit.
    Le must est d'avoir un dispositif complet et monté par gallon ou gros flacon ou tout produit à diluer.
    Autre astuce :
    Si vous ne disposez pas du robinet '3 voies' (qui se trouve en vente en pharmacie), c'est plus fastidieux mais possible.
    Il vous faudra purger à chaque fois le dispositif.
    Pour ce faire, il vous faut en plus une pince à linge efficace ou un clamp ou une pince non coupante.
    --> Purge du dispositif :
    Aspirez le produit à l'aide de la seringue via la tubulure.
    Quand le produit arrive au niveau du pas de vis de la jonction tubulure / seringue, pliez la tubulure ou pincez la (avec le clamp ou une pince à linge solide ou une pince quelconque) de façon à ce que le produit ne redescende pas dans le flacon / gallon.
    Dévissez ensuite la seringue.
    Videz l'air de la seringue.
    Vissez à nouveau la seringue.
    Retirez le clamp (ou autre).
    --> Il faut s'assurer de toujours avoir une bonne purge.
    A partir de maintenant vous devez prendre le produit nécessaire et ne pas avoir d'air.
    Donc à chaque fois que vous remplissez la seringue, avant de la dévisser, pincez la tubulure.
    Et ainsi de suite.
    Raison pour laquelle un robinet 3 voies est très utile.
    Merci de votre lecture.
  2. dec
    By:declerek25 Mars 2011
    12 Septembre 2010
    VWEos
    Un truc de fou que tu nous a fait la Ailys, Bravo et merci
  3. ailys
    Merci ;)
    L'avantage est un dosage précis.
    En plus, je laisse ce système sur chacun de mes gallons et je referme avec un mini bouchon (livré avec le robinet). Et chaque gallon a sa seringue également.
    Un peu perfectionniste mais c'est ça le detailing.
  4. Connect
    By:Connect25 Mars 2011
    4 Novembre 2008
    Merci Ailys
  5. dec
    12 Septembre 2010
    VWEos
    C'est du perfectionnisme si tu veux, moi j'appel ca du travail bien fait, c'est agréable de travailler quand c'est ordonné etc.
  6. ailys
    C'est aussi mon avis.
    Et ça prend moins de place.
  7. Com
    By:Compte désactivé27 Mars 2011
    Super tuto. Merci.
  8. ailys
    By:ailys3 Avril 2011
    Par exemple en action :
    ;-) Stef
  9. Connect
    By:Connect3 Avril 2011
    4 Novembre 2008
    C'est pratique. Moi je fais au verre doseur mais bon, ça se pourrait que j'essaie.
  10. Com
    By:Compte désactivé3 Avril 2011
    J'adore tes étiquettes.
  11. Connect
    4 Novembre 2008
    Je fais pareil moi :mrgreen:
    Bon là le transparent se voit, flash oblige.
  12. Com
    By:Compte désactivé4 Avril 2011
    Il sent bon et longtemps ton instar finish ?
  13. Connect
    By:Connect4 Avril 2011
    4 Novembre 2008
    Il me semble t'avoir répondu au moins 30x à cette question :0 Alors, non ça ne dure pas longtemps, on s'en passe et au pire prends du Febreze c'est aussi bien, je te l'ai déjà encore écrit hier.
  14. Com
    By:Compte désactivé23 Avril 2011
    Merci pour ce tutorial de dosage facile.
    Vous êtes organisés, précis et minutieux jusque dans le choix des étiquettes. Bravo.
  15. ferrari42
    By:ferrari4228 Juin 2012
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Je viens de recevoir ma seringue et mes tubulures que j'ai monté cette après midi sur mes bidons 5L, j'ai juste un souci c'est que la tubulure à tendance à remonter en surface donc désamorçage du dispositif et aspiration d'air
    Avez vous une idée pour que le tuyau reste bien au fond ?
  16. BobsleiiG
    By:BobsleiiG28 Juin 2012
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Super tuto, merci Steph ! ;)
  17. ferrari42
    By:ferrari4230 Juillet 2012
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Mauvaises surprises avec ce système avec le bilbery de VP et le surfex HD !!
    Les vannes 3 voies ont été mangées par les produits :-@
  18. ailys
    By:ailys30 Juillet 2012
    Pas de soucis avec le VP Bilberry pour moi.
  19. Com
    By:Compte désactivé30 Juillet 2012
    Moi soucis avec le Citrus tar and glu remover.
  20. tchio lulu
    By:tchio lulu31 Juillet 2012
    j'ai recemment eu l'occasion de faire ce petit montage.
    D'abord pour en revenir au tuto, je voulais ajouter que l'avantage du robinet 3 voies, c'est qu'il n'y a meme pas besoin d'enlever la seringue (hein chef !?!) car une fois amorcer, on aspire dans la seringue, on bascule le robinet de manière a faire sortir le produit par le trou libre , on met son flacon desssous . C'est parfait ,rapide, précis, propre.
    Par contre comme Ferrari42, le surfex HD m'a bouffé le robinet. Il est devenu tout mou est cassant :/
    Mon robinet sur le Bilberry est cassé , mais je pense qu'il a pris un coup , je ne pense pas que ca vienne du produit car le robinet n'est pas mou comme avec le Surfex, et la parti coté bidon reste nickel.
    Avec le VP tar & glue , j'ai eu le pulvé d'origine bouffé . Je suis passé a un pulvé resistant chimiquement. (meme probleme avec une tete foam et du meg WB)
