Dodo Juice Dodo Juice Supernatural Micro Prime Cleanser
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par Nosman, 1 Mai 2014.
  1. Nosman
    By:Nosman1 Mai 2014
    23 Avril 2011
    Matthieu
    Dodo Juice
    Description du produit:
    Dodo produit depuis longtemps le Lime Prime, très efficace et adulé par les utilisateurs, mais ils rencontraient des soucis de finition sur les vernis tendre. La réponse de Dodo fut la création du Supernatural Micro Prime Cleanser, étant basé sur des abrasif plus fin, il permet de garder un haut de niveau de correction mais garanti une finition exemplaire sur vernis tendre. Les qualités de cleaner sont aussi bonne que le Lime Prime ou Lime Prime Lite, il est juste concidéré comme un must have chez nos amis anglais
    Mode d'emploi / Application:
    Donc pour l'exploiter, il ne faut pas penser polish, mais il ne faut pas non plus penser cleaner. En le dosant comme un polish il cassait vite et je n'arrivai à rien, quant je pensais cleaner je ne le cassai pas. Enfaite il faut en mettre un filé faisant le tour du pad au lieu des petites noisettes. Puis il faut le travailler en vitesse 2 max (sur P7), j'ai obtenu un excellent résultat avec un pad vert CG en une passe puis une passe au pad bleu CG histoire d'assurer la finition. Je n'ai pas vue d'hologramme mais j'ai préféré assurer, sur une plus grande surface j'aurai pu mieux voir si il fait des hologrammes ou pas. Il laisse un touché lisse comme des fesses de bébé, on peut effectivement poser immédiatement la cire derrière, il ne marque pas les plastiques et on retrouve quant on le travail l'odeur du LPL
    Avantage:
    • Ne marque pas les plastiques
    • Un foi que l'on sait le travailler la poussière est presque inexistante
    • Bonne correction même très bonne
    • Pose de cire ou sealant immédiatement après
    • Buffing facile
    • Finition excellente
    Inconvenients:
    • Texture liquide donc risque de projection
    Disponibilité:
    ECC, Lupus...
    Produit concurents:
    Dodo LP :mrgreen:
    Prix:
    17,95€ les 250ml hors remise chez Lupus
    Note (De 1 à 5):
    4,5 à cause des projections
    Expérience:
    Je décide de tester le Dodo Micro Prime
    Après une première passe on obtient sa
    Puis je fais de multiple essai, je change de pad, je travail différemment et enfin je comprend comment le travailler, j’obtiens ce résultat
    Edit:
    Polissage au Dodo Micro Prime
    Une foi le polissage terminé et donc rendu du Dodo Micro Prime
  2. Dave72
    By:Dave721 Mai 2014
    Il faut s'y remettre!
    13 Juillet 2011
    Je ne saisi pas tout Matthieu.
    En fait, quand j'utilisais le LP, je n'utilisais qu'un pad (le rouge) et une seule passe, mais longue. Apparemment, au fur et à mesure que tu le travailles, les micro-brasifs diminuent progressivement pour laisser un fini de plus en plus fin.
    Je pensais que le mode d'emploi du Lime Prime était identique, sauf que les micro-abrasifs sont plus fins.
    Je n'ai jamais pleinement saisi "casser le polish". Tu peux m'expliquer ?
  3. Nosman
    By:Nosman1 Mai 2014
    23 Avril 2011
    Matthieu
    Honnêtement j'ai fais plein de test mais la surface de travail me faisait douter pour les hologrammes, j'ai fais le choix d'une seconde passe au cas ou. Mais le résultat était déjà top et je pense pas que la seconde passe était nécessaire, par contre j'ai fait comme toi une foi compris, vitesse 1 pour étaler, 2 pour travailler, puis 1 pour le finir
    Je testerai une foi de plus ce week end
    Ben enfaite quant tu le casse tu corrige, quant tu vas trop vite il part en poussière, quant tu vas trop doucement ben tu étale juste mais ne corrige pas
    Comme un gommage ;)
  4. Dave72
    By:Dave721 Mai 2014
    13 Juillet 2011
    Merci mon poto ;)
  5. Nosman
    By:Nosman1 Mai 2014
    23 Avril 2011
    Matthieu
  6. jamalasa
    By:jamalasa1 Mai 2014
    Merci pour cette superbe fiche. :super:
  7. al27
    By:al272 Mai 2014
    CLA 220 cdi Fascination AMG
    Merci aussi pour cette fiche , :ghee: aahhh de mieux en mieux ces produits DoDo et tu le classerai avec quel concurrent :perv: .
  8. Dave72
    By:Dave722 Mai 2014
    13 Juillet 2011
    Pas trop de concurrence avec un cleaner/glaze avec micro-abrasifs... Ce n'est pas courant.
  9. Nosman
    By:Nosman2 Mai 2014
    23 Avril 2011
    Matthieu
    Je confirme
    Bon ce week end je pense le réutiliser, je vais essayer de faire une vidéo
  10. jamalasa
    By:jamalasa2 Mai 2014
    :super: :super: :super: :super:
  11. ayrton53
    By:ayrton532 Mai 2014
    TT MK2 SLine compétition Stro
    :super: :super:
    en tout cas, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un définir de manière aussi simple et compréhensible à tous l'action de "casser" un polish...
    d'ou l'importance de faire des tests de vitesses, de polishs, de pads le tout bien combinés ensembles et en plus à adapter en fonction du type de vernis de chaque voiture sinon et ben tout simplement le résultat ne sera pas à la hauteur de nos espérances :/ :/
    et les produits n'en seront pas forcément (les seuls) responsables.....
  12. Nosman
    By:Nosman2 Mai 2014
    23 Avril 2011
    Matthieu
    Effectivement j'ai fais pas mal de passe avec différents pad, vitesse, pression...
    Après j'ai eu du mal parce que j'ai commencé à le travailler comme un polish, mais il ne se travail pas pareil, une foi compris sa va tous seul
  13. Don
    By:DonFabio2 Mai 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Un cleaner avec un effet correcteur : a comparer avec l'esclate lotion de chez PA alors?
  14. Nosman
    By:Nosman2 Mai 2014
    23 Avril 2011
    Matthieu
    On pourrait effectivment, pour le coups je n'ai plus pensé à ce dernier
  15. Nosman
    By:Nosman5 Mai 2014
    23 Avril 2011
    Matthieu
    premier post mis à jour
  16. jamalasa
    By:jamalasa5 Mai 2014
    très très intéressant cette mise à jour. :super:
    Il a un effet correcteur très très sympathique. ;-)
  17. Nervox
    By:Nervox26 Août 2014
    7 Avril 2014
    Peugeot 208
    Kévin
    Pour ce produit tu utilise un finish pad ou un cran au dessus ?
  18. Dave72
    By:Dave7226 Août 2014
    13 Juillet 2011
    C'est toi qui jugera mais un finish pad pour moi perso.
  19. AN5WER
    By:AN5WER12 Février 2015
    18 Mars 2014
    PEUGEOT 308
    Max
    Merci pour cette fiche ;)
    Je vais donc en faire ma base d'accroche pour la SNH.
    Si j'ai bien compris : Pad noir LC ou Hex, vitesse 1 pour étaler, 2 pour travailler et 1 pour finir alors.
  20. Nervox
    By:Nervox20 Juillet 2015
    7 Avril 2014
    Peugeot 208
    Kévin
    Produit tester hier. Appliquer sur un pad microfibre et j'ai ensuite travail le produit et laisser poser un quart d'heure et je dois dire que j'ai était bufflé du résultat
