Difference entre lustreur et cleaner
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par nemomout, 31 Juillet 2017.
  1. nem
    By:nemomout31 Juillet 2017
    24 Juillet 2017
    Peugeot 308 gt line
    Stephane
    Bonjour à tous.
    Voilà, c'est la première question d'une longue serie mais je compte sur vous et votre patience. Je suis du genre à vite me prendre la tête.
    Donc, après avoir parcouru pas mal de posts je ne trouve pas mon bonheur.
    Quelle est la différence entre un lustreur et un cleaner?
    D'après ce que j'ai lu, le cleaner nettoie avant le passage d'une cire. Du coup, quelle différence avec un shampooing?
    Et apparemment il annule aussi l'effet remplisseur de certains lustreurs.
    Pour résumer, concernant le cleaner :
    Quand?
    Après et avant quelle étape?
    Merci beaucoup d'avance
  2. SoG
    By:SoG31 Juillet 2017
    Ford Puma
    Le cleaner juste avant la pose de cire et après la decontamination si tu fais pas de correction sinon juste après la correction !
  3. nem
    By:nemomout1 Août 2017
    24 Juillet 2017
    Peugeot 308 gt line
    Stephane
    Bonjour.
    Ok. Le cleaner apporte quoi de plus qu'un shampooing en terme d'efficacité?
    Est il utile si la carrosserie n'a pas d'ancienne protection à enlever?
  4. arj
    By:arjun1 Août 2017
    22 Mars 2017
    DS3
    Arjun
    Je pense qu'un lustreure est une protection supplémentaire sur la peinture.
    En spay tu le vaporise entre deux lavage.
    Le cleaner (APC) c'est un acide a appliquer pour préparé la pose d'une cire ou autre protection, il va supprimer toute trace d'huiles et résidu de polish. C'est une sorte de désinfectant pour ton vernis.
    Le shampoing n'a pas cette effet désinfactant
  5. nem
    24 Juillet 2017
    Peugeot 308 gt line
    Stephane
    C'est un qd que tu vaporise entre 2 lavages il me semble.
  6. Nicolas58
    By:Nicolas581 Août 2017
    6 Juin 2017
    Porsche 987,Touran,Clio IV
    Nicolas
    Ou la la la......, les gars avant tout de choses, je vous conseil de lire les fiches très bien faites pour les débutants, parce que la c'est n'importe quoi vous mélanger tout.....
    le cleaner n'est pas un APC, ni un QD, ni un acide....
    il ne faut pas aller trop vite le mieux est de commencer par étudier cela :
    http://www.esthauto.com/forums/faq-et-guides-pour-le-detailing.11/?prefix_id=143
    il ne faut pas confondre, APC, cleaner , glaze/lustrant et QD
    Pour faire bref,
    comme l'a dit Damien, le cleaner va servir à préparer la surface avant la pose d'une cire, il permet de dégraisser la surface et de supprimer les résidus de POLISH lors d'une correction
    le lustreur, lui va nourrir le vernis et se pose avant la cire, attention de plus les Glaze/lustrant doivent être compatible avec la future cire et ce duo doit être choisi en fonction de la couleur de peinture, le lustrant n'est pas obligatoire avant la pose d'une cire si il n'y a pas eu de correction contrairement au cleaner
  7. poulaffe
    By:poulaffe1 Août 2017
    23 Janvier 2017
    Audi A6 2.4 v6 2000
    Pierre
    +1 avec @Nicolas58 heureusement qu'ils y en a qui lisent les fiches...
  8. chris29
    By:chris291 Août 2017
    2 Mars 2014
    Christophe
    +2, il va falloir faire de la lecture les gars, les guides sont là pour çà.
    Par la suite vous pouvez compter sur l'aide des membres
  9. djul7080
    By:djul70801 Août 2017
    17 Juillet 2008
    Audi A6 4F
    Moi un membre expérimenté du forum m'a dit qu'on ne pouvait pas passer un coup de cleaner après avoir poser du psr avant la couche de cire. Donc si c'est vrai c'est pas 100% valable de passer un cleaner avant la cire ?
  10. djul7080
    17 Juillet 2008
    Audi A6 4F
  11. chris29
    2 Mars 2014
    Christophe
    On peut supposer que si tu as choisi du PSR c'est pour son coté masquant ? Il contient des fillers donc si derrière tu passes un cleaner tu vas virer ton PSR
  12. Nicolas58
    6 Juin 2017
    Nicolas
    en bref et en règle général en fonction du travail réalisé avant:
    cleaner + cire
    ou cleaner + lustrant + cire
    pas de cleaner après lustrant ou cire sinon tu vas retirer le produit.
    donc si tu passe le PSR pas de cleaner après,tu poses la cire directement par dessus,
    ce qui t'induit peut être en erreur c'est que le PSR est nommé comme un polish mais en fait si je ne dit pas de bêtises, c'est plus un AIO comprenant des fillers donc qui se passe après une correction.
  13. Submalawi
    By:Submalawi1 Août 2017
    Tu as l'air de tout mélanger aussi :clin:
    Le PSR est un cleaner, remplisseur, et lustreur, qui prépare la surface à recevoir une cire. Il se suffirait à lui-même s'il avait un effet protection en plus.
    Donc, tout membre expérimenté de ce forum, ne pourra que t'expliquer qu'il ne sert à rien de passer un cleaner, derrière un cleaner.
    nemomout :
    Il ne faut pas te presser, et bien prendre le temps de lire la faq et guide (comme déjà conseillé plus haut).
    Afin de limiter la lecture si tu n'aimes pas trop ça, il faut partir sur un combo, style Esclate Lotion + Master Sealant, simple et efficace, plus simple encore, un AOI.
    Mais avant cela, et dans tous les cas, il faudra tout de même préparer ton véhicule, prélaver, laver, décontaminer, sécher. http://www.esthauto.com/threads/les-techniques-de-létape-de-lavage.9874/
    Revient vers nous si tu as besoin, mais commences par le début, et prend connaissance des différentes étapes.
  14. Submalawi
    Oui, s'il avait un effet de protection, il ne lui manque que ça, pour pouvoir dire que c'est un AIO.
  15. ayrton53
    By:ayrton531 Août 2017
    TT MK2 SLine compétition Stro
    parler d'AIO va encore l'embrouiller je pense, 3 ou 4 produits en 1....:triste:
    faut déjà bien différencier les étapes et les produits qui vont avec, c'est à dire les bases du détailing après on pourra jouer ou mixer les uns et les autres....
  16. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm1 Août 2017
    Tout est dit je pense.
    Cleaner et lustreur (glaze) sont souvent assez proches, surtout qu'il y a des produits qui font les deux comme par exemple un dodo juice lime prime.
    Il est peu utile d'utiliser les deux ensemble.
    C'est souvent l'un ou l'autre.
    Mais en theorie on peut faire
    Cleaner puis cire
    Glaze puis cire
    Cleaner puis glaze puis cire.
    Dans ce dernier cas, le glaze sert a nourrir le vernis, éventuellement camoufler des MR, et ajouter un rendu.
  17. Nicolas58
    6 Juin 2017
    Nicolas
    oui oui Daniel en effet tu as raison
    merci pour le complément d'info , c'est juste que par habitude perso j'ai dans l’habitude de penser qu'un AIO ne rime pas avec protection ou vraiment très légère après je ne suis pas un adepte de ce genre de prod donc il y en a peut être qui laisse une bonne protection.
  18. chris29
    2 Mars 2014
    Christophe
    Je suis complètement d'accord avec patrick, les étapes n'ont visiblement déjà pas été assimilées alors si vous commencez à parler d'AIO :homer:
  19. Submalawi
    Perso, je pensais (surement à tord d'après les réactions de certains :;): ) que justement comme les bases ne sont pas acquises, s'il utilisait un bon AIO, il n'aurait au moins pas le risque d'appliquer différents produits dans le mauvais ordre. :rolleyes:
    Mais, oublions l'AOI si vous préférez. D'ailleurs je ne suis pas un adepte non plus ;)
  20. ayrton53
    oui effectivement l'AIO pourrait être une alternative (rapide) pour limiter le risque, comme beaucoup j'en ai dans mon armoire même si je ne suis pas un adepte non plus, mais surtout vu le titre du post "différence entre un cleaner et un lustreur", s'il utilise un AIO, il n'aura jamais la réponse à sa question...:indecis:
