Detailing pour débutant
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par Stepway, 22 Janvier 2021.
  1. jpa
    By:jpabea23 Janvier 2021
    @Stepway
    Ton cas est un peu particulier, véhicule neuf donc "normalement" sans défauts, lavage en station...
    Il est clair qu'on ne peut tout apprendre et tout faire bien en une seule séance, donc il faut y aller par étapes.
    Tu ne virera pas tout avec un D7 et un Mr Pink, ces produits sont plutôt destinés à l'entretien d'une carrosserie déjà protégée, c'est du soft et pas du hard.
    Je vais me faire tirer les oreilles, mais pour ta première séance en station de lavage et afin de minimiser les risques et les produits, rien ne t'empêche d'adapter le process à ta situation et à ton expérience. Avec un peu de recul sur mes débuts, et pour éviter un blocage de la station de lavage pendant un après midi, je te propose pour ta première séance :
    Prélavage avec le produit de la station (c'est du hard)/rinçage/lavage 2 seaux Mr Pink (cela serait bien de récupérer un échantillon de M7 ou d'un autre shampoing hard)/rinçage/décontamination chimique/re prélavage avec le produit de la station/rinçage/séchage/pose de ta cire. Tu auras mérité une bière pour cette 1ere séance.
    Pour ta 2ème séance : prélavage D7 avec ton Kwazar/rinçage/lavage 2 seaux Mr Pink/rinçage/séchage.
    Ma propo ne respecte pas les règles mais peu importe, car je mets au défi un débutant pas accompagné de faire bien tout le process que l'on a évoqué plus haut soit prélavage/rinçage/lavage/rinçage/décontamination chimique/rinçage/décontamination mécanique/lavage/rinçage/séchage/correction/cleaner/cire. Même en sautant l'étape correction, c'est impossible pour un débutant. Il faut du temps et quelques séances pour apprivoiser les produits, le matériel et les techniques. Avec un peu d'expérience dans quelques mois, tu ajouteras l'étape décontamination mécanique, etc...
  2. Stepway
    By:Stepway23 Janvier 2021
    21 Janvier 2021
    SANDERO
    Xj6
    Merci pour cette réponse bien détaillée,
    et aussi très pertinente !
    Je m'étais posé la question, à savoir pour un premier lavage, d'utiliser le produit de la station, et tu y répond !
    Cette façon de faire "en 2 étapes" si on peut dire, me paraît bien penser,
    Je rajouterai a la première"étapes" l'application de l'Alchimy7 Optimus avant la cire.
  3. Hygie méca
    By:Hygie méca23 Janvier 2021
    27 Avril 2019
    insignia, 3008, z1000 perf
    Jonathan -Hygie méca
    c'est de retour en stock depuis hier :clin:
  4. Hygie méca
    27 Avril 2019
  5. Bob_ine
    By:Bob_ine23 Janvier 2021
    @Hygie méca
    Ca va, le docteur m’a dit que j’avais droit à une promo par moi :héhé-80::chante:
  6. Stepway
    By:Stepway24 Janvier 2021
    21 Janvier 2021
    SANDERO
    Xj6
    Puis-je remplacer le IronX et le tarX par juste le Iron7 ..
    pour un véhicule neuf je ne devrais pas avoir "trop" de goudron et contaminants.
    Utilisation carrosserie et jantes.
    Notice : Iron 7 HD dissout et supprime la poussière de freins, la graisse, l'huile, le goudron, le film routier,
  7. Uti
    By:Utilisateur désactivé24 Janvier 2021
    Si jamais l'Iron 7 HD peut supprimer quelques taches de goudron (j'ai des doutes car chose pas constatée), il n'est clairement pas aussi puissant qu'un produit dédié (qui va en retirer nettement plus).
    Après oui, ta voiture devrait être peu contaminée, mais je pense que quitte à passer quelques heures sur son premier soin, autant bien faire les choses, surtout quand ça ne représente que 15 € de plus (et que quelques pschits + essuyage).
  8. Sweepta
    By:Sweepta24 Janvier 2021
    Perso j'ai pas vu d'effet du Iron 7HD sur le goudron.
    Ta voiture est issu d'un stock ou fabrication sur mesure pour toi ?
  9. Stepway
    21 Janvier 2021
    SANDERO
    Xj6
    Merci pour vos retours,
    Fabrication sur mesure,
  10. Sweepta
    Ah c'est mieux alors :super:
    Ca signifie que le véhicule n'a pas stationné une longue période dans les stocks, et que forcément elle sera moins contaminée qu'une auto en standby sur un parking pendant 6 mois.
  11. Stepway
    21 Janvier 2021
    SANDERO
    Xj6
    Édit
  12. alm
    By:alm.auto7326 Janvier 2021
    10 Août 2020
    Bonjour tout le monde
    Je ne souhaite pas créé un post juste pour vous poser une question .
    Je suis débutant aussi donc je ne cherche vraiment pas la perfection ,
    Je cherche un site où je pourrais tout commander dessus les produits de base et encore mieux pour ne pas me prendre la tête 1 seule marque genre alchimy serait mieu, dites-moi qu'elle marque polyvalente me suffirait en produit .
    Lance foam pinceau brosse je prendrai sur ali .
    Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
  13. Zoltann
    By:Zoltann26 Janvier 2021
    Hello @alm.auto73 ,
    De mon point de vue, mettre tout ses œufs dans le même panier n'est pas forcément une bonne chose. Alchimy7 a de très bons produits et des musts, mais je trouve dommage de rester fixé sur une seule marque.
    Chez Alchimy7 tu peux sans aucunes hésitations prendre :
    - le P7 - Nettoyant jantes
    - le M7 - Prélavage/Shampoing Hard
    - l'Extremys - Shampoing Soft
    - le NIU - APC pour l'intérieur
    - l'U7 - Dégraissant/APC Hard
    - le Nett'Lux - Lubrifiant Clay/QD
    - le G7 - Dégoudronnant
    - le TM7 - Nettoyant textile
  14. alm
    10 Août 2020
    Salut zeltann
    Merci à toi mais pour mon besoin je pense que je vais avoir assez avec ce que tu propose chez alchimy.
    Je ne cherche vraiment pas la perfection juste que ce soit très correct
  15. Zoltann
    Mais quel est ton besoin du coup ?
    Parce qu'il y a des gens qui se contentent très bien d'un coup de rouleau XD
  16. alm
    10 Août 2020
    Mon besoin c'est plutôt une petite préparation des voitures avant la vente
    et besoin personnel
  17. Bliitzz
    By:Bliitzz26 Janvier 2021
    Peut etre ajouter l'optimus si il te reste encore quelques euros dans ton budget
  18. Giu
    By:Giu26 Janvier 2021
    Avant la vente suffit d un bon coup de polish plein de fills et/ou 1 glaze pour tout masquer.
    Auglym SRP
    Poorboy's Black Hole/White diamond
    Une cire lambda pour conserver les fillers le temps de vendre.
  19. alm
    10 Août 2020
    Ok pour le budget je ne suis à à ça prêt en sachant que c'est un plus pour la vente.
  20. alm
    10 Août 2020
    Non justement je ne veux pas masquer
    Je veux juste que ce soit plus présentable j'ai déjà l'IE karcher
