Bonjour, J'aurais besoin de vos avis sur un micro/rayure-impact capot et son traitement. Selon l'angle on distingue plus ou moins les dégâts (pas énormes mais au milieu, je ne vois plus que ça ...) sur le capot de mon E90 couleur space grau A52, assez claire en fonction de la luminosité. Je comptais utiliser le QLS 3 en 1, sous couche-peinture-vernis et le Kovax Tolecut Petit reportage photo: http://www.e90-forum.de/fahrzeugpfl...mit-dem-qls-3-in-1-lackstift.html#post1395109 Puis finition machine. - Vous en pensez quoi, l'utilisation d'un vernis uniquement(au lieu du QLS) serait suffisant? (sur une surface horizontale le défaut se verra de toute façon) . - Quelqu’un a utilisé sur le forum (je n'ai pas trouvé avec la fonction rechercher) le QLS ou le kovax, qui est un système de ponçage à sec très fin 2-3000, japonais..... http://www.lupus-autopflege.de/Kovax-Tolecut-Trockenschleifset Merci pour vos suggestions [rsvp=16293]Cliquer pour s'inscrire[/rsvp]
Je ne suis pas un spécialiste des retouches mais le vernis tout seul risque de ne pas suffire. Attends l'avis des pros Quant au système Tolecut de Kovax, je le trouve très bien et facile à mettre en oeuvre.
Personnellement j aurai d abord poncé au 2000 et 3000 à l eau et poli pour voir si c est le vernis quu est impacté à moins que en vrai ce soit directement la peinture que l on voit à l impact ? Difficile de juger sur les photos sinon retouche de vernis ponçage et polissage mais attendons l avis de @pat
je ne connais pas le produit dont tu parles mais remettre juste une couche de vernis est tout à fait possible a partir du moment au il y a tjs de la peinture et faire toutes les étapes de graissage ponçage etc...ça ne pose pas de problème
Merci de la réponse donc retouche peinture puis retouche vernis, ensuite ponçage du surplus avec un tampon et polissage pour faire revenir le brillant c'est bien ça ? Ou je ponce aussi entre la retouche de peinture et de vernis ?
Il semble que c'est difficile de mettre une couche de peinture sans déborder (avant de mettre le vernis). Le QLS (qui est un 3 en 1, sous-couche, peinture et vernis) est arrivé et je vais commander le kit Kovax.
Je suis également très intéressé pour un tuto assez complet en français si possible. J'ai deux impacts sur mon capot et je devrait pouvoir les retoucher de cette manière.
