Alchimy7 Dégoudronnant G7 PRO d'Alchimy7
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par ailys, 26 Janvier 2012.
  1. ailys
    By:ailys26 Janvier 2012
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Petit ressenti.
    A vrai dire je n'avais pas pensé faire de photo du produit en action. Et comme j'étais avec mon simple iphone dans le box mal éclairé je me suis dit que j'allais vite le tester. Trop impatient.
    Je me suis alors attaquer à des traces que le bas de caisse d'un pote avait et qui resistaient. Vous savez, les taches de goudron bien incrustées dans la partie basse sur la peinture 'peau d'orange'.
    Sur les recommandations d'Arnaud je passe le produit, sans frotter et au bout de 10 minutes d'action je passe la MF.
    Et là 8|
    Croyez moi, tout part comme sur les pubs TV :mdr1:
    Alors qu'avec le VP que je possède et que je mettais en N°1 fallait quand même un peu frotter.
    Donc je crie au miracle.
    Honnêtement je n'y croyais pas. Une odeur sympa et une texture agréable. Utilisé quand même avec des gants.
    Le HIC est que le produit ne sera commercialisé que début FEVRIER.
    Le prix : A voir avec Arnaud je ne peux en dire davantage mais très compétitif. Je ne sais pas si je peux en parler sur le forum étant donné que cette version 'Labo' est testée par 3 personnes (dont Béhième) hors réseau Alchimy7.
    Autre chose : Son sol peint présentait des taches.
    On se dit : on est fous, on y va.
    Donc on teste en 1:1 et là : idem, les tâches récalcitrantes partent. Et on est en 1:1 !!!
    Au final (je ferais la fiche quand le produit sera officiellement disponible) il en faut très peu.
    On a du en tout utiliser 10 ml de produit pour les bas de caisses, pare chocs 2m² sur le sol.
    Je tenais à vous faire part de mon expérience et j'ai trouvé enfin le produit PRO remplaçant de mon Valet Pro.
    Non pas que le Tard & Glu ne me plait pas mais comme il se termine j'aime bien en changer et en plus pour du mieux.
    Merci de m'avoir lu.
  2. LOLO5937
    By:LOLO593726 Janvier 2012
    1 Novembre 2011
    307 sw, 205 juju
    Re: Dégoudronnant G7 PRO
    Merci pour ton avis sur ce produit :super: , a testé !!!
  3. ailys
    Esthauto.com
    Un produit très efficace.
    Gamme Pro donc disponible en gros contenants.
    Il sera au même prix ou un poil plus cher que le Valet Pro.
  4. Com
    By:Compte désactivé26 Janvier 2012
    Un produit pas encore commercialisé qui fait déja parler de lui en bien.
  5. SL5
    By:SL5726 Janvier 2012
    9 Janvier 2012
    Mercedes sl
    Ç est prometteur tout ça :malin1:
  6. Inv
    By:Invité26 Janvier 2012
    Guest
    +1
    By:Béhième26 Janvier 2012
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Bon retour ailys, il faut que je test les 2 sur le même véhicule car quand même le vp envoi du lourd.
  8. isl
    By:isla26 Janvier 2012
    11 Décembre 2009
    après ce produit , il faut rinçer ou laver la surface traiter ?
  9. ailys
    Esthauto.com
    Oui. Après le passage de la MF qui retire les traces tu rinces.
    En général après cette étape on fait un lavage.
    Un excellent produit pour mon ressenti.
    Attendons le ressenti de Béhième.
  10. tchio lulu
    By:tchio lulu26 Janvier 2012
    merci Aylis. attendons la commercialisation.
  11. Inv
    Guest
    Ca promet en tout cas.
    Merci de vos tests.
    Normalement j'ai un touran ce weekend pour les tests et y'à de quoi faire. ;-)
  13. Inv
    By:Invité27 Janvier 2012
    Guest
    Trop impatient.
  14. Com
    By:Compte désactivé27 Janvier 2012
    N'ayant pas de Valet pro Tar & Glu Remover celui ci me tente bien.
  15. Cha
    By:Chab27 Janvier 2012
    27 Avril 2010
    TT MK1 225, TwingoI, AvensisII
    Petite question... Il s'utilise si j'ai bien compris, avec une MF pour appliquer, tu laisses agir et tu retires avec l'autre côté de la MF.
    Elle ne morfle pas trop la MF ? En la lavant, les merdes que le produit à enlevé parte bien ? On peut la réutiliser après ou vaut mieux prendre une MF bas de gamme et la jeter après ?
    Merci en tout cas pour les premiers retours sur ce produit.
  16. Alchimy7
    By:Alchimy727 Janvier 2012
    12 Septembre 2011
    Un rinçage est préférable, toutefois l'utilisation d'une microfibre humide peut convenir.
  17. Alchimy7
    12 Septembre 2011
    Pour l'application : soit avec un microfibre ou tout simplement en "spray". C'est le cas des "pro" qui ont testé ce G7. Ils souhaitent la simplicité d'application et l'efficacité.
    Leur méthode est la suivante : pulvérisation sur les zones à traiter / Puis quelques minutes après, un coup de NHP.
    Pour les passionnés et pour obtenir un résultat 100 % parfait, l'utilisation d'une MF me parait préférable.
    Dilutions : de 1:1 à 1:0
    Toutefois, dilué à 1:2, il reste encore efficace. Il lui faudra alors plus de temps pour agir et dissoudre le goudron.
    Sinon, le Nettoyant Goudron & Résine de la Gamme GP dispose d’un meilleur pouvoir nettoyant sur les résidus de résine.
    Concernant les MF utilisées, elles sont bien entendues réutilisables. Hors de question de les jeter :)
  18. mor
    By:morge27 Janvier 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    D'accord mais peut être préférable de les spécialiser.
    Puis une de bas de gamme entrainerais un risque prononcer de micro rayure.
  19. Alchimy7
    12 Septembre 2011
    oui, je suis tout à fait d'accord, c'est pour cela que nous préconisons les microfibres PLUS. Je reste persuadé que vous avez des microfibres suffisamment douces pour vos peintures et qui pourront être +ou- dédiées à ce type d'usage.
    By:Béhième27 Janvier 2012
    Je l'ai utilisé sur de la résine qui étais la depuis pas mal de temps, mon collègue avais essayé beaucoup de produit mais sans succés.
    Celui ci en 20 secondes à retiré la résine :merci:
