Ok moi je l ai mise dans une petite tasse immergé dans du clay lube le tout enfermé par un film plastique tu crois que ça suffit?
oui, ta méthode me parait bonne également (à voir toutefois si à la longue elle ne va pas se coller au fond de la tasse, je crois que je l'aurais quand même isolée du fond de la tasse avec un film plastique...) et comme l'a dit ailys moins pratique à stocker et à transporter
Le clay lube c est de l ONR donc pas coûteux...Après je ne suis pas professionnel donc pas besoin de la transporter et pour la stocker dans mon garage c est pas un soucis.c'est une tasse en verre,je vérifierai tout à l heure si elle n a pas collé au fond...il me faut du film alimentaire pour la protéger...merci pour l avis
Par contre j en ai fait une boule pour la mettre dans la tasse ça ne pose de problème particulier au lieu d être plate?
aucun problème, une clay c'est fait pour être malaxé... surtout pour éviter qu'elle ne colle au fond, jamais utilisé du film alimentaire, j'utilise du film plus épais genre pochettes plastifiées mais pourquoi pas, tu nous diras si çà marche alors...
Ok je prend note de tes conseil,effectivement vu comment ça colle assez bien je vais peut être oublié le film alimentaire...trop fin et surtout trop fragile...en tout cas merci pour les infos :merci:
Bonjour, Je débute en detailing et je vais bientôt m'attaquer à ma première décontamination à la clay. Je me pose quelques questions: - J'ai commandé la clay Alchimy7 F7, conditionnée en 2x50grs. Quelle quantité à votre avis sera nécessaire pour faire ma voiture (Honda Civic qui a 2 ans), 25grs, 50grs, plus? - Je n'aurais pas d'eau chaude à disposition à l'endroit ou je vais faire la décontamination, comment faire pour ramolir la clay? - J'ai lu qu'en cours de décontamination, il suffit de malaxer la clay régulièrement pour avoir une surface de travail propre. quelle technique utilisez vous? Merci pour votre aide :merci:
Alors, tout d'abord, pas d'affolement. Déjà, je n'ai jamais trempé la clay dans l'eau chaude avant de commencer mais, j'ai toujours eu mal aux doigts à la malaxer au début... 50g me semble être un bon compromis. Attention car ton vernis (celui de ta voiture) est réputé tendre et comme ta Civic n'a que deux ans, vas-y molo et surtout, lubrifie bien! C'est une étape qui laissera un toucher de carrosserie très agréable, tu verras...
perso moi non plus jamais eu besoin, à réserver plutôt pour les clays très dures et par temps très froid..... tout à fait, après shampoing hard et dégoudronnage (surtout ne pas oublier les bas de caisse) une clay de 50 grammes fait le tour d'une voiture de gabarit moyen sans problème... tu la replies tout simplement sur elle même pour que les contaminants à la surface de ta clay se retrouvent emprisonnés à l'intérieur pour ne pas les traîner sur la carrosserie et créer ainsi des MR, c'est aussi simple que çà et quand la clay est souillée, et bien tu la replies à nouveau, etc... et si elle tombe à terre ou qu'elle est vraiment trop sale, pas de pitié, direction poubelle....
Super, merci beaucoup pour ces conseils. J'ai déjà lu plusieurs fois que le verni Honda est tendre, c'est pour ça que je suis parti sur la F7. Je compte lubrifier avec du Nett'Lux en 1:4. D'ailleurs, dernière question, faut-il utiliser de l'eau déminéralisée pour la préparation du QD? Il me semble que ce serait mieux pour éviter les traces de calcaire.
je fais toutes mes dilutions avec de l'eau déminéralisée (çà vaut de mémoire environ 1.50 euros les 5 litres en grande surface donc....)
Bonjour et merci à l'équipe de rédaction, dans le premier poste on lit que : J'ai la clay "Meguiar's" tien elle le cou avec ce mélange ? Merci
La Clay 'blanche' Meguiar's je l'avais testée avec un peu de NXT shampooing et eau sans soucis pour ma part.
Je souhaite décontaminer ma voiture ce week-end mais je suis pas sur d'avoir assez de QD, pour faire un mélange de secours, j'ai compris qu'il était possible d'utiliser du shampoing + eau, quelle dilution est conseillée pour le mélange ?
Ça dépend le shampoing et de son pouvoir lubrifiant, ratio 1:50 à 1:100 ou plus. Une fois, j'ai testé un shampoing autosmart (duet duo) en clay lube avec un ratio 1:250 et ça lubrifiait très bien. 1:250 c'est aussi son ratio de lavage. Ce shampoing aussi mousse beaucoup donc le ratio de lavage est aussi bon pour le clay lube.
Si le temps est trop froid en extérieur est ce que cela peut nuire à la qualité du clayage et créer des holos malgres une bonne lubrification?
