Cric hydraulique et chandelle
Discussion dans 'Le garage' créé par SpaceSardine, 26 Janvier 2017.
  1. SpaceSardine
    By:SpaceSardine26 Janvier 2017
    25 Octobre 2016
    Volvo XC60 T8
    Bonjour à tous,
    Que me conseillez-vous comme matériel (cric hydraulique et chandelle) pour levez mes voitures démontér les roues et laisser la voiture sans roue Avt ou Arr. J'ai lu sur un autre forum que la majorité des produits norototo, michelinge et autre produits premiers prix etaient un veritable danger de mort surtout pour les chandelles dont les soudures sont souvent tres tres faible.
    je souhaite donc savoir vous les pros ce que vous avez comme produits et si possible pas trop cher ;-)
    Merci !
  2. innoxx81
    By:innoxx8126 Janvier 2017
    31 Octobre 2013
    Mael
    J'ai des chandelles de 2T rouge qui viennent de leclerc ou auchan pour 20€ la paire et j'ai un cric 2T500 taille base de marque "class" dispo chez AD distribution pour 300€ avec un cric pas cher en complément et franchement tu as de quoi faire ;)
  3. gadjoe28
    By:gadjoe2826 Janvier 2017
  4. lechonch
    By:lechonch26 Janvier 2017
    Avec des 3 Tonnes tu es tranquille.
  5. gadjoe28
    Oui il y avait eu une promo à l’époque et j'en avais besoin,
    Alors j'ai pris les 3T au prix des 2 T.
  6. Fig
    By:Fighter0326 Janvier 2017
    7 Juin 2013
    Megane 2 coupé
    Kevin
  7. myc
    By:myck26 Janvier 2017
    22 Décembre 2012
    Astra GSI
    Michaël
  8. Dolphy77
    By:Dolphy7727 Janvier 2017
    31 Janvier 2013
    BMW E90 Sport Design
    Bob
  9. SpaceSardine
    By:SpaceSardine27 Janvier 2017
    25 Octobre 2016
    Volvo XC60 T8
    effectivement j'avais pas pensé à Bricop - Merci !
  10. Cyrille
    By:Cyrille27 Janvier 2017
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Golf VII R Facelift
    Cyrille
  11. vassi974
    By:vassi97429 Janvier 2017
    10 Janvier 2017
    beaucoup :-)
    Vassili
    @SpaceSardine : franchement, si tu fais vraiment de la mécanique au quotidien, investi dans du bon matériel (Beta, facom etc.) mais si c'est pour démonter tes jantes et les nettoyer 5 fois par an, des chandelles et un cric "noname" iront très bien.
    Un cric, hydraulique ou autre ne dois jamais être le seul point d'appuis du véhicule, il sert uniquement à monter la charge et ensuite tu cale tes chandelles dessous et tu décharge la pression du cric. A la limite tu peu le laisser en maintient sans trop de pression. Si tu veux qu'il dure longtemps, il ne faut pas qu'il reste sous pression pendant les travaux.
    J'ai déjà bossé avec des chandelles "noname", si le sol est bien droit et que tu pose pas la charge comme une brute, il n'y à pas de danger. Par contre j'ai vue une fois la goupille de sécurité se faire la malle...
    Une inspection régulière du matériel pour se rassurer éventuellement.
  12. ju62
    By:ju6230 Janvier 2017
    24 Juin 2015
    golf v gti
    julien
  13. vassi974
    By:vassi97430 Janvier 2017
    10 Janvier 2017
    beaucoup :-)
    Vassili
    @ju62 : pourquoi pas. Je penses (à confirmer) qu'à ce prix il sont tous plus ou moins équivalents. Moi j'aime bien sous-peser ce type d'engin pour avoir une idée de ce que j'achète. Un cric pro fait pour lever quotidiennement 3,00T pese vraiment lourd, tu le lève pas seul, il faut être à deux. Mais pour une voiture lambda et dans ton utilisation celui là devrais parfaitement convenir. Un truc super important, un sol dur et plat.
    Vérifier les sécurités des chandelles assez souvent. C'est pas toujours par là ou l'on pense que le système fait défaut.
  14. SpaceSardine
    By:SpaceSardine30 Janvier 2017
    25 Octobre 2016
    Volvo XC60 T8
    Merci à tosu ! Effectivement c'est plutot de l'occasionel pour nettoyage complet jantes, eventuellement changement de pneus, et j'ai le projet de réparer les jantes alu (encore beaucoup d'hésitation sur ce type de réparation ...). Après j'ai lu sur un forum qui testait ce genre d'appareil que les 3/4 etaient un danger de mort ... notamment les chandelles no name donc inquietudes et interrogations
  15. vassi974
    10 Janvier 2017
    beaucoup :-)
    Vassili
    Danger de mort ! Faut peut être pas pousser quand même. Effectivement, quand tu t'allonge 8h/jours et que tu fais levier, tu tire, tu force pour débloquer etc, je suis d'accord que ce type de matériel n'est pas adapté et pas sérieux du tout. Mais dans ton cas, si j'ai bien compris, d'une part tu ne compte pas t'allonger dessous et d'autre part c'est pour un usage très occasionnel. Donc je ne vois aucun problème. En plus, ce type de produit (vendus sur le territoire) doivent êtres aux normes CE / TUV ou équivalent. Te fais pas de fausses frayeurs, beaucoup de pseudo "mécaniciens" travaillent avec ce type d'outils, ils en changent juste plus souvent, ce qui à terme, n'est pas rentable (roue de cric en plastique devenue carré / chandelle re-soudées etc. :)
  16. vassi974
    10 Janvier 2017
    beaucoup :-)
    Vassili
    Surtout, le sol bien plan. Rien en équilibre : si tu veux enlever tes 4 roues d'un coup, il te faut 4 chandelles c'est mieux que de mettre le véhicule en équilibre.
  17. ju62
    24 Juin 2015
    golf v gti
    julien
    Je suis tomber dessus par hasard et comme j'ai vue "25 ans" de garantie je me suis dit sa doit êtres de bonne chandelles
  18. vassi974
    10 Janvier 2017
    beaucoup :-)
    Vassili
    sinon il y à çà : http://www.planet-tools.fr/paire-de-chandelles-3t-cremaillere-ks-tools-xml-362_486-1003.html
    semi-pro pour 10€ de plus. Soit 5€/ chandelle. Bon rapport Q/P - j'en ai des comme çà.
    sinon version pliable 2T : http://www.planet-tools.fr/paire-de-chandelles-pliables-2t-kraftwerk-xml-362_486-3374.html
    ces deux marques sont orientés pro, même si la qualité n'est pas toujours constante, c'est un cran au dessus du "noname" (certificat conformité / garantie etc.)
    Sais t'on jamais, tu fera peut être quelques entretiens par la suite et à ce moment tu passera sous le véhicule avec moins de craintes.
  19. annon
    By:annon30 Janvier 2017
    24 Novembre 2016
    VW TOURAN/SUBARU IMPREZA GTT
    Xav
    Les chandelles a crémaillère sont de meilleur qualité que les 2eme en plus elles sont prévu pour 3 tonnes
