Correction zones inaccessibles à la polisseuse
Discussion dans 'Corriger' créé par Oprheus, 5 Juillet 2017.
  1. Oprheus
    By:Oprheus5 Juillet 2017
    4 Juillet 2017
    C s204 - Mini F57 S prokit jcw
    Hello
    Sur le point de recevoir ma DAS pro 6 avec pads en 5,5' et en 4' et menzerna 400-2500-3500, je m'interroge sur la conduite à tenir pour les zones inaccessibles à la machine ou délicates (angles, parechoc tortueux...) : il faut traiter ces zones à la main mais le résultat n'est pas le même entre machine et pad manuel.
    Par exemple un polissage avec DAS6 pro sur vernis Mini au menzerna 2500 et pad blanc trouve quel équivalent en manuel? L'idée est d'obtenir une finition parfaitement homogène en brillance avec du polissage machine ET manuel.
    Afin d'enlever les MR faites en cc j'ai dans l'idée de commencer avec le 2500 sur pad blanc et ensuite monter sur pad orange si pas suffisant. Commencer au 3500 ne donnera rien sur les MR, enfin je pense.
    Merci pour vos conseils!
  2. tonicale
    By:tonicale6 Juillet 2017
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
  3. Oprheus
    By:Oprheus6 Juillet 2017
    4 Juillet 2017
    Effectivement avec ça on va au bout des choses!
    Trop lourd en ce qui me concerne les pads de 5,5' de 4' et la main suffiront...
    Je pense essayer le 400 à la main sur pad orange pour me rapprocher du 3500 sur pad noir à la machine.
    Tu as un avis?
    Merci!
  4. tonicale
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
    J'ai un doute sur le résultat obtenu, même si j'avoue n'avoir jamais tester le 400 à la main. Pas sure que le résultat soit bien homogène et surtout que cela ne génère pas d'autre défaut.
  5. Oprheus
    4 Juillet 2017
    Peut être du 2500 pad Blanc à la main pour me rapprocher du 3500 pad noir machine?
    Si vous avez une expérience merci de m'en faire part ;)
    Je pense recevoir ma,machine samedi > essai dimanche
  6. Guindol
    By:Guindol7 Juillet 2017
    11 Juillet 2016
    Focus RS mk2
    J'ai déjà utilisé le 400 à la main sur un German pad, aucun problème détecté, j'ai eu le même résultat qu'à la machine mais en plus de temps et d'énergie. J'ai acheté des pads manuel Lake Country pour les prochaines fois
  7. Oprheus
    By:Oprheus7 Juillet 2017
    4 Juillet 2017
    Salut Guindol
    Merci pour le retour
    Je pensais utiliser les pads de l'orbitale à la main, ce doit être les mêmes que les manuels. Enfin je pense.
  8. papou37
    By:papou377 Juillet 2017
    4 Décembre 2013
    Audi A1
    Alain
    Possible, mais je doute que la prise en main soit aussi bonne.
  9. lechonch
    By:lechonch7 Juillet 2017
    +4 193 / 151 / -9
  10. Guindol
    11 Juillet 2016
    Focus RS mk2
    Ça doit être les mêmes mais comme l'a dit papou la prise en main doit être très moyenne. J'y vois aussi un bon moyen d'abîmer la partie scratch du pad machine...
  11. Submalawi
    By:Submalawi11 Juillet 2017
    +1 754 / 217 / -5
