Correction peinture festool rotex 125mm
Discussion dans 'Corriger' créé par Mitch67000, 23 Août 2019.
  1. Mit
    By:Mitch6700023 Août 2019
    13 Août 2019
    Passat break (noir)
    Bonjour à tous.
    Comme dit dans ma présentation je possède une DAS 6 Pro, ma toute première orbitale.
    Bossant sur des vernis allemand (passat et polo) je trouve que la correction était jusqu à maintenant relative longue sur la passat (polish menzerna).
    Je ne souhaite pas changer de polish mais je souhaite donc tester le mode roto orbital ( ou roto excentrique) de la rotex 125.
    Il existe des plateau de polissage des pads et polish, mais en ce qui me concerne si je devais racheter quelque chose ça sera un plateau de lustrage festool à installer sur la rotex.
    Concernant les pads j utilisais des CCS, s'il y a des nouvelles games et references qui sortent du lot en qualité/longevité, même dans d 'autres marques je suis preneur.
    Avec la rotex je peux utiliser les même pads que pour les orbitales correct?
    Je n'oserais pas avec mon experience passer sur une rotative pure et je trouve que le système de rotation forcée est un petit plus même si en soit je n'appuie pas sur la machine pendant la phase de polissage.
    Je suis preneur d'avis, de conseils et de critiques, il n'y a pas de soucis.
    Merci d'avance.
  2. ayrton53
    By:ayrton5323 Août 2019
    TT MK2 SLine compétition Stro
    Effectivement pour avoir aussi entre autre machine une das6pro et travaillant souvent sur des vernis allemands (BMW et Audi) ( Porsche étant plus facile à corriger je trouve), je te rejoins quand tu dis que la correction est longue, par contre j'ai aussi une rota spin doctor pro et une Vertool à rotation forcée, je ne saurais donc répondre quand à tes questions relatives à la rotex n'ayant jamais travaillé avec...
    En tout cas, en ce qui concerne les pads et les polishs, je les utilisent indifféremment suivant les besoins sur mes 3 machines, ça permet beaucoup de combinaisons suivant les besoins...
  3. Mit
    13 Août 2019
    Passat break (noir)
    Ca va je ne suis pas le seul à trouver ce vernis assez dur...et pourtant vu que c'est un noir nacré et bien il choppe vite des mr je trouve...enfin...j'ai été assez fou pour prendre cette couleur j'assume hihi.
    Justement la rotex a une rotation forcée donc comme la Das mais impossible d'arrêter la rotation en appuyant comme un âne sur le plateau/pad.
    donc ça correspondrait à la Vertool si je comprend bien. et tu en pense quoi du pouvoir de correction de cette machine à polish/pad équivalent par rapport à la Das?
  4. Sweepta
    By:Sweepta23 Août 2019
    J'apporte une petite précision.
    La Vertool Force Drive a la rotation forcée, ce que n'a pas du tout la DAS6.
    La Das6 est une orbitale, et en effet, avec trop de pression et/ou une forme non plane, la rotation du pad se stoppe, reste plus que le travail de l’excentrique, autant dire nul.
    La Drive Force continuera à tourner, même si tu appuie comme un boeuf dessus.
    Je ne peux également rien t'apporter sur la rotex car je connais pas.
  5. Mit
    13 Août 2019
    Passat break (noir)
    merci de ton retour Sweepta.
    Mon questionnement réside dans la "technologie" en elle même...avoir une confirmation sur le fait que la rotation forcée est un plus concernant l'efficacité du travail de la machine sur le polish et donc sur la correction du vernis par rapport à un mouvement purement orbital.
  6. Sweepta
    Je te confirme que la rotation forcée est un plus pour l'efficacité de la correction!
    Surtout sur vernis dur
  7. ayrton53
    Effectivement avec la rotation forcée, tu peux appuyer sans qu'elle s'arrête donc le pouvoir de correction sera supérieur à combo équivalent...
  8. Mit
    By:Mitch6700024 Août 2019
    13 Août 2019
    Passat break (noir)
    D'acc. Merci Sweepta.
  9. Mit
    13 Août 2019
    Passat break (noir)
    Ca marche Ayrton.merci.
  10. nhl1967
    By:nhl196724 Août 2019
    7 Avril 2011
    Liem
    Faudra que t'essaies un jour : faire du détailing avec un boeuf ... comme ça t'auras pas besoin d'appuyer sur la polisseuse ... :D
  11. SoG
    By:SoG1 Septembre 2019
    Ford Puma
    Après faut voir les vitesses de rotation surtout entre les machines savoir si la festool tourne pas trop vite par rapport aux autres machines
