Bonjour à tous, Je vais prochainement passer commande pour une nouvelle cire de protection, et afin de grouper le tir sur ma commande j'aurai besoin de quelques avis/infos. J'ai acheté l'ensemble de mon équipement il y a environ 2 ans et demi (polish, cire...). Ma question se pose principalement sur le trio de polish Scholl (S17+, S40 ...), ouvert donc depuis 2 ans et demi, utilisé tous les 4/5 mois environ, il doit rester un tiers du produit. Le tout a été conservé dans une caisse non fermée, dans un garage. Est ce que je peux tout de même continuer à l'utiliser ? Quel est le risque à l'utiliser ? Je ne sais pas si il aurait pu sécher avec le temps, créant peut être un risque de surchauffe lors de son emploi à la machine ou autre. Merci d'avance pour vos réponses.
Le pense que la question principale est : est ce que ton garage est isolé ? Si tu conserves tes produits à environ 20 degrés tu peux les garder très longtemps (plusieurs années). Il y a peut-être quelques produits plus sensibles (cleaner ?) mais je laisse confirmer les plus expérimentés
Pas vraiment non ! Pas mal de variation de température entre été hiver (sur l'année, ça doit varier de 5 à 25° peut être). Et en effet, j'ai aussi des cleaner, conservés dans les mêmes conditions. Mais merci de ton premier avis, je ferais plus attention au lieu de conservation maintenant !
En principe, entre 5 et 25 degrés et à l'abri de la lumière, ce sont les meilleurs conditions de conservation! Après pour les polish en particulier, je ne saurais te répondre précisément ; mais lorsque ce ne sont pas des produits liquides, en principe c'est plus compliqué à garder!
J'ai aussi ce trio Scholl en polish depuis au moins 2 ans et ils sont toujours aussi efficaces... donc je les conserve dans mon garage dans une armoire qui les protège (un peu) de la lumière et des variations de température, je les stocke la tête en bas pour qu'il n'y ait pas d'air à entrer dedans (comme des pots de peinture en fait) et je scotche également les bouchons toujours pour que ce soit bien hermétique
Bon ça marche, merci pour les différents avis ! Je vais rester la dessus et les terminer alors Je les conserve aussi la tête en bas et à l'abri de la lumière donc ça devrait le faire !
