Bonjour les amis. Un ami m'a demandé de lui faire une petite rénov sur sa honda VFR qui a maintenant 20 ans et qui n'a apparemment que connu des peaux de chamois imprégnées de liquide vaisselle. Il aimerait donc lui "rendre" sa blancheur originelle : Je possède pour le lavage du M7, du 3D shampoing carrosserie et de l'extremys et bien sur de l'APC G101. Pour les jantes, du P7 et du 3D flash jantes ; par contre sur l'étiquette du Flash jantes, il est indiqué qu'il ne faut pas l'utiliser sur les jantes motos (et j'en ignore la raison). Donc, que dois-je utiliser comme produit de lavage, et que dois-je utiliser pour les jantes... et surtout existe-t-il une méthodologie particulière pour les motos (je pense surtout à la chaîne) ? A vous lire pour ne pas faire d'erreurs
Etant motard moi même, j'ai toujours nettoyé mes chaines au pétrole lampant. (A cause des joints toriques) A faire en premier, bien évidemment. Les jantes de moto sont en général peintes et vernies comme le reste de la moto, je pense que c'est la raison de l'exclusion. Du coup, traite les comme une carrosserie, avec du Tardis, du G101, des pinceaux pour ne pas les rayer ... (Surtout si elles sont blanches comme sur la photo) et passe la clay dessus ! Pas de Tardis ou de produit gras sur les freins, évidemment ... (Sauf si tu veux te débarrasser de ton pote ) Evite tout ce qui est trop dégraissant ou détergeant partout où il y a du mouvement (Suspensions, roulements de fourche, chaîne, sélecteur de vitesses. Collector cette VFR ! J'ai eu sa grande soeurette, la Vtec pendant presque 40 000 km ...
Merci pour ces conseils, du coup j'avais déjà ce qu'il fallait en stock, bonne nouvelle ! Et j'utiliserais l'ordre de lavage que tu m'as indiqué . PS : la bécane en question est exactement comme la photo
