J ai essaye le master compound et le final de polish angel , le tout ä la main c est pas mal mais a la machine c etait mieux . le produit se conserve bien et est super facile à retirer .
commande passé hier pour les esclate lotion et master sealant avec les applicateurs qui vous bien. commande passé chez david. donc verdict la semanaine prochaine :mrgreen:
Question qui va peut être vous semblez bête mais quelle sont les différences entre le Master Sealent et le Centurion (ou Cosmic, Snowwhite,Famous) l'ensemble des produits sont des cires synthétiques. Mais au niveau du prix on passe au double, cet écart pour le centurion dans mon cas se justifie t'il pour les différentes propriétés de chaque produits et leur finition qui est laissée au final ?
Il s'agit de 3 gammes différentes Master sealant est un sealant, qui dans sa dernière version est un peu chargé en carnauba : brillance qui "claque", très "glossy" Cosmic est également un sealant qui mélange les ingrédients suivants : silice (comme Cquartz, G-technic, Nanolex), du titane et de la carnauba. Son visuel est également très brillant, mais "vitrifié" en fonction de la lumière avec une touche de profondeur plus prononcée que le master sealant. Enfin, le Famous et ses dérivés donnera un visuel digne d'une très bonne cire de carnauba, plus wet, plus profond. A+
merci, on y voit un peu plus clair désormais en effet maintenant on attend vos photos moi qui pensait qu'un sealant était 100% synthétique :snif: j'y arriverai jamais :snif:
Bon après avoir appliqué la Majesté sur mon véhicule et surtout à y avoir pris un énorme plaisir, du genre à passer une seconde couche juste pour le plaisir d'application et surtout le régal à buffer. Je compte bien tester d'autres produits de la marque. La ou j'hésite, c'est pour les combo. Il y a celui qui a fait ses preuves escalate/master qui me fait de l'oeil, par son rendu et sa durée dans le temps et le combo contour/centurion dont on ne parle pas sur le forum, ou très rarement sans rentrer plus dans les détails. Le centurion est indiqué pour les couleurs noirs, ça tombe bien tiens^^ Quelle différence de rendu offre le centurion face au master sealant et concernant le contour, qui est à appliquer avant le centurion. Quel rôle joue t'il, est il considéré comme un cleaner, AIO ou autre ? David si tu passes par la, peux tu éclairer ma lanterne s'il te palit, si t'as 2/3 photos c'est encore mieux Merci d'avance
Je suis retombé sur ce petit reportage post225498.html Je vois que tu utilises le centurion comme cleaner 8/ Je comprends pas trop, c'est bien un sealant ? Je me doute bien qu'il doit y avoir une raison et que cette opération n'est pas fait par hasard,je cherche juste à comprendre :merci:
Salut, C'est normal que tu ne comprennes pas Lors de ce reportage j'avais utilisé une série qui correspondait à un invincible + cosmic en version coloré. Ce combo avait été nommé Black Arab : le centurion était une version colorée de l'invincible. Depuis, la gamme a évolué et PA a garder le nom centurion pour la nuance de noir => Bref, le Centurion est une déclinaison du Famous = Cire synthétique chargé à blinde en Carnauba. Donc pour répondre à ta question : face au master sealant le Centurion sera plus profond A+
Super David, merci pour ta réponse. Concernant, le contour peut on le définir comme Cleaner également ? Merci d'avance
bonjour , voila j'ai commander le polish angel esclate + master sealent pour le esclate j'ai vu que vous le faites avec un light cutting pad ( étalement vitesse 3-4, travaille du produit vitesse 5 ) ma question est vous travailler par exemple une prote entière ( passage a vitesse 3 sur toute la porte ) puis après vous fite un passage vitesse 5 sur toute la porte ? ou que par petite zone ??
