Conseils avant compartiment moteur très crade
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par AN5WER, 9 Juin 2015.
  1. AN5WER
    By:AN5WER9 Juin 2015
    18 Mars 2014
    PEUGEOT 308
    Max
    Hello les amis,
    Aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour le gros décrasse du moteur et de son compartiment sur le "béber" que je me suis trouvé en guise de Daily :)
    Attention c'est du lourd, la preuve avec un petit visu du chantier :
    Bref, on recommence un entretient mécanique de zéro, car je n'ai eu aucun suivi du boui'boui...
    Il manque des colliers partout au niveau des durites, v'la l'huile dans tout les coins :(
    Bref, vidange, filtres, bougies, vanne EGR, câble d'embrayage, le béa' en gros.
    Maintenant j'aimerai mettre un bon coup de propre la dedans afin de voir si les injecteurs, joint de cache culbu' et autres n'ont pas de fuite quelconque avant de continuer la re-fiabilisation de mon tracteur.
    Alors comment dois-je procéder côté isolation de l'électrique et de l'électronique pour être tranquille et bosser sereinement ?
    C'est une étape qui ne m'a jamais trop attiré. Mise a part les coups de MF par ci par là sur mon autre véhicule qui est plus tôt dans un état neuf, je ne sais pas trop si je dois y aller a la foam ou autrement dans un cas comme celui la.
    Alors si vous le voulez bien, à vos tuyaux :)
    Merci d'avance les copains ;)
  2. gadjoe28
    By:gadjoe2810 Juin 2015
    Il faut de la patience,
    Tu devras protéger ton alternateur avec du papier alu.
    Pour ma part, je travaille au pinceau et 2 pulvérisateurs.
    Un pulvé avec un APC et l'autre avec de l'eau déminéralisée pour le rinçage.
    J'utilise un produit vendu par Renault,
    C'est un nettoyant moteur en gel, je l'applique et je le travaille au pinceau.
    Je laisse poser le plus longtemps possible.
    Ensuite je rince avec le pulvé d'eau déminéralisée et je sèche avec une Mf.
  3. pat
    By:pat10 Juin 2015
  4. AN5WER
    By:AN5WER17 Juin 2015
    18 Mars 2014
    PEUGEOT 308
    Max
    Merci pour vos conseils vous deux ;)
    Je vais essayer de faire quelque chose avec du Surfex, G101, pinceau CR, MFs et de l'eau en spray pour rincer le tout.
