Conseil nettoyage embout échappement
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Satu, 13 Février 2019.
  1. Satu
    By:Satu13 Février 2019
    4 Février 2019
    Bonsoir à tous !
    Je possède une BMW e92 avec deux petites sorties d'échappement en alu brossé :
    Celles-ci ont tendance à s'encrasser (merci le mazout). J'arrive à les nettoyer sans trop de problème en utilisant de l'Iron 7 HD.
    J'aimerai trouver un moyen qu'elle s'encrassent moins vite. J'ai donc pensé au protocole suivant :
    1) nettoyage
    2) déconta ferreuse
    3) dégoudronnant
    4) PA Estate Lotion
    5) PA Supersport PTFE (celle des jantes).
    Est-ce que vous pensez que la cire Supersport PTFE fasse le boulot ?
    Avez-vous déjà testé une cire sur échappement?
    Si oui laquelle?
    Si vous avez des idées/avis je suis preneur ! :frime:
    Merci à tous ! :super:
    By:Béhième13 Février 2019
    C4 grand picasso 2014
    Tu n’utilises pas les bons produits.
    Fouille sur le forum on en parle souvent.
    Autosmart peek, fraber alx, duo britemax etc etc
    Faut juste prendre le temps de lire.
  3. Satu
    4 Février 2019
    Je n'avais pas trouvé de sujet d'ou la question.
    Désolé de ne pas avoir plus fouillé.
  4. Mysticz
    By:Mysticz13 Février 2019
    Detailing Addict
    16 Août 2017
    BMW série 3
    Robin
    Pour nettoyer les miennes j’utilise le Meguiar’s NZXT all metal polish avec une microfibre, c’est top!
  5. Satu
    4 Février 2019
    @ Mysticz ok je prends note. Et niveau durée dans le temps? Car j'ai l'impression que ça s'encrasse rapidement, d'ou ma volonté d'essayer une cire pour pouvoir les entretenir plus facilement.
  6. Mysticz
    Detailing Addict
    16 Août 2017
    BMW série 3
    Robin
    personnellement je ne mets rien dessus je n’y vois pas l’interêt, je repasse un petit coup de produit tout les 3/4 mois et c’est suffisant. De temps en temps juste un coup de microfibre sans rien dessus après le lavage suffit ;)
  7. Sweepta
    By:Sweepta13 Février 2019
    Je fais tout comme Robin, meguiars NXT all métal polish avec un chiffon.
    Et laine d'acier double ou triple 0 si y a un gros rattrapage avant.
    Faut pas reprog la voiture, ce sera plus propre à l'échappement :nanana:
    Éventuellement céramique sur les sorties ?
  8. Satu
    By:Satu17 Février 2019
    4 Février 2019
    J'ai résolu mon problème avec du 000 et du Peek de chez AutoSmart. J'espère que ça ne reviendra pas trop vite!
    Merci pour votre aide
    By:Béhième17 Février 2019
    Certains produits comme le fra-ber sont des 2 en 1.
    C’est à dire qu’ils vont ramener ton silencieux à neuf, mais aussi un côté protection.
    Pour le coup j’aurais essayé la supersort.
  11. Satu
    4 Février 2019
    Ok parfait je vais surveiller ça et suivrait tes conseils si ça revient trop vite !
    Tu auras le soucis avec le peek, ça va revenir assez vite.
  13. Satu
    By:Satu19 Février 2019
    4 Février 2019
    Bon et bien ça revient déjà... :sniff: plus qu'à trouver du Fra-Ber Alx...
  14. Brandon
    By:Brandon19 Février 2019
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Tu n'a pas une protection special jante en stock ?
    Je suis sure que ça fera l'affaire.
  15. Satu
    4 Février 2019
    Beh j'y ai pensé mais non je n'ai pas ...
  16. Brandon
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Si j'ai bien lus plus haut tu a de la supersport ?
  17. Satu
    4 Février 2019
    Non c'est en prévision cette commande de PA
  18. Brandon
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Ha ok mince , si jamais essaye nimporte qu'elle protection que tu as a dispo, on sait jamais er ça ne coute pas grand chose
  19. Mysticz
    By:Mysticz19 Février 2019
    Detailing Addict
    16 Août 2017
    BMW série 3
    Robin
    Franchement tu te stresses pour rien, si tu nettoies régulièrement ta voiture il n'y a pas de soucis.
    J'ai fais mes sorties nickel cette été, après plus de 10000km, en nettoyant ma voiture, j'ai juste mis un coup de chiffon avec de l'apc dessus et c'est parti en quelques secondes. Que tu ais une protection ou pas, ça reviendra, c'est juste qu'avec une protection ça partira plus facilement, mais si passes un petit coup de chiffon régulièrement il n'y pas de raison que ça ait le temps de s'incruster. D'autant plus que t'as intérêt de mettre une sacré protection car mine de rien une sortie d'échappement ça chauffe quand même.
    Après rien t'empêche de mettre quelque chose, mais achéter une protection principalement pour ça je n'y vois pas l'intéret, à mes yeux quand on commence à s'équiper dans le détailing il y a des choses bien plus primordiales dans les quels il faut investir :clin:
  20. Satu
    4 Février 2019
    Tout à fait d'accord avec toi ! :) c'est juste que je trouve que ça fait tache ces sorties qui noircissent, après comme tu dis c'est pas plus embêtant que ça et puis ça se nettoie bien. Juste je cherchais un effet retardant finalement.:super:
