Conseil défaut pare choc
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Yoooooome, 15 Février 2021.
  1. Yoo
    By:Yoooooome15 Février 2021
    31 Janvier 2021
    Bonjour à tous,
    Je fais appel à votre expérience ! j'ai découvert ce week-end sur la voiture de Mme des vilaines traces de frottement sur le bas du pare-choc avant. Voir photo ci-dessous.
    Selon vous, qu'est-ce que je peux tenter pour atténuer la trace et la rendre moins visible?
    La plastique ayant blanchi, j'ai peur qu'il n'y ai pas grand chose à faire...
    Un bon nettoyage + dressing plastique peut-il aider?
    Si oui, des produits à me conseiller ?
    Merci d'avance pour votre aide ;)
    By:Béhième15 Février 2021
    La un dressing ne fera rien, étape polissage pour atténuer, mais selon les défauts, il faudra peut être aller plus loin.
  3. Yoo
    31 Janvier 2021
    Ok merci, je me doutais un peu de la réponse malheureusement !
    Le plastique étant texturé, quel couple polish / applicateur puis-je tester sans crainte @Béhième ?
    Tu as quoi comme polish/pad en stock ?
  5. Yoo
    31 Janvier 2021
    En polish : Meguiar's Swirl Remover, Menzerna 1100 et 3000.
    En pads manuels : Lake Country Orange et Blanc.
    Avant d'acheter autres choses, utilise déjà ce que tu as, avise après.
    C'est comme ça que je vois la chose plutôt que d'acheter X produits qui au final ne feront pas mieux.
  7. Yoo
    31 Janvier 2021
    Ok ça marche, par quel polish je commence? La correction la plus faible? Meguiar's swirl ou Menzerna 3000?
  8. Bob_ine
    By:Bob_ine15 Février 2021
    Jamais poli des plastiques.
    La sécurité c'est de commencer par le plus soft et passer à plus abrasif.
    Donc je dirai d'abord le 3000, tu vois ce que ça donne.
    Mais je pense que ca va être léger ...
    À voir.
    Tes tests m'intéressent...si tu as l'occasion de faire quelques photos , ca servira à tous.
    Merci de ton partage.
  9. Yoo
    31 Janvier 2021
    Oui moi non plus, jamais poli ce genre de plastique.
    Je vais déjà tester sur une partie moins visible pour voir ce que ça donne avant de me lancer :)
    Je ferai des photos, pas de soucis.
  10. Uti
    By:Utilisateur désactivé15 Février 2021
    Je ne l'ai fait qu'une fois pour des rayures a priori similaires, et me concernant le cœur du truc c'était le ponçage (500 => 800 => 1000 de mémoire), pas le polissage (j'avais tout de même utilisé un polish de finition après ponçage).
    Mais bon, tu ne risques rien à ne tenter que le polissage en premier lieu, t'aviseras ensuite.
  11. Yoo
    By:Yoooooome3 Mars 2021
    31 Janvier 2021
    Hello,
    Mon retour comme prévu ;)
    J'ai pu tester le polissage sur le pare choc, loin d'être parfait mais c'est quand même beaucoup mieux, les rayures sont toujours là mais moins visibles !
    J'ai fait avec les produits que j'avais en stock:
    - Nettoyage APC Valet Pro
    - Polissage manuel pad Blanc + Polish Menzerna 3000
    - Résultat moyen, donc test pad blanc + Polish Menzerna 1100
    - 3ème passe Menzerna 3000 toujours au pad blanc
    - Nettoyage APC
    - Pose dressing avec un fond de Sonax XTreme gel plastique que j'avais en stock.
    Quelques photos:
    Les belles rayures
    Nettoyage / Polissage
    Résultat
    Avant / Après
  12. Bob_ine
    By:Bob_ine3 Mars 2021
    Ben c’est pas mal tout ça :super:
  13. Phi
    By:Phildebraine3 Mars 2021
    27 Janvier 2020
    Suzuki S-Cross
    Philippe
    Quand ça ne saute plus aux yeux, c’est déjà gagné d’une certaine façon :chante:
