Conseil charpente garage
Discussion dans 'Le bistrot' créé par greg22500, 18 Janvier 2020.
  1. gre
    By:greg2250018 Janvier 2020
    Je souhaiterai des conseils pour la charpente de mon garage. Avec toit bac acier et monopente.
  2. Submalawi
    By:Submalawi18 Janvier 2020
    Y a-t'il un charpentier parminous :;):
    En parlant de ça je vais vous poster quelques photos, dans la discussion "qu'avez-vous bricolé"
  3. SoG
    By:SoG18 Janvier 2020
    Ford Puma
    Que souhaites tu savoir ?!
  4. gre
    Je souhaite monter des bacs aciers sur le toit. Pour ça j ai prévu de mettre 2 madriers sur la longueur. Sur la photo la ou il y a une différence de niveau.
    J ai posé un bout de madrier pour voir la hauteur qu il me fallai.
    Pour les maintenir sachant que la rangée de parpaing est en dur. Je compte les serrer avec des vis à béton. Je compte en mettre tout les 50 cm.
    Parcontre quel longueur de vis faut mettre sachant que un madrier d un côté fera 60 cm de hauteur et 40 cm de hauteur pour l autre partie.
    Est ce que les vis béton vous semble adapté ?
    Pour faire reposer les bacs acier donc la charpente je compte mettre 3 madriers dans le sens de la longueur. Posé sur des sabots de solive
    J ai cru comprendre que pour un parpaing plein on pouvait mettre des inserts béton et pour les parpaings vides des tires fond avec cheville nilon.
    Sur les côtés je compte mettre des bandes de rive en aluminium.
    Puis je les serrer directement avec des vis à béton ou alors vaut il mieux mettre un madrier contre le mur puis visser la bandes de rive dans le madrier ? [​IMG][​IMG]
  5. gre
    By:greg225009 Mars 2020
    Parmis ceux qui ont des garages en toit bac acier. Avez vous de la condensation qui se forme ? Si oui comment avez vous isolez cela ou quel solution avez vous trouvez ?
  6. Dudull
    By:Dudull9 Mars 2020
    10 Juillet 2006
    308GT225SW/Leon1M/R1
    Guitou
    Il faut prendre du bac acier anticondensation,c'est à dire avec de la feutrine de coller dessous.
    Lors de la commande il faut bien penser à demander à ce que les tôles soient 'demoussées' sur 15 cm côté gouttière pour éviter les remontées par capillarité.
    J'ai quasi le même garage que toi, je peux te poster des photos de la charpente demain.
  7. Dudull
    10 Juillet 2006
    Guitou
    Sinon tu fais Paimpol/Plouezoc'h :beer:
  8. gre
    By:greg2250010 Mars 2020
    @Dudull
    Oui je veux bien des photos si tu as.
    Tu connais Paimpol et Plouezec ?
  9. Dudull
    By:Dudull10 Mars 2020
    10 Juillet 2006
    Guitou
    Oui je connais Paimpol,mais je suis de Plouezoc'h (29252)...
    Les photos arrivent !
  10. gre
    Plouezoc.lol.je croyais que ç étais Plouezec.
    Dans ce cas je veux bien des photos si tu as ?
  11. Dudull
    10 Juillet 2006
    Guitou
    Yes,demain!
  12. Dudull
    By:Dudull22 Mars 2020
    10 Juillet 2006
    Guitou
    Voici avec du retard :
  13. whaats
    By:whaats22 Mars 2020
    20 Février 2020
    Audi A1 Sportback S-line
    Antoine
    C'est propre, beau boulot !
  14. Dudull
    10 Juillet 2006
    Guitou
    Merci, mais c'est loin d'être fini, il me reste tout l'intérieur...
  15. gre
    By:greg2250022 Mars 2020
    Merci pour les photos. Sympa ton garage
  16. Dudull
    10 Juillet 2006
    Guitou
    Avec plaisir!
  17. Geraldhino
    By:Geraldhino5 Avril 2020, à 21:49
    Hier
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    Salut !! Tu as aussi ce qu'on appele des toles "sandwich". Ca evite l'effet de condensation et isole ton toit. Tu profiteras aussi d'un plafond quasi fini a l'interieur.
    Je suis aussi en travaux, j'ai 2 grands garages chez moi dont 1 ou la toiture monopente est morte (pas assez de pente, tuiles non adaptées et faitage mort, la totale..)
    Du coup je vais virer la quasi totalité des bastaings (pourris par la flotte et la condensation qui se forme entre le dessous des tuiles et l'ecran sous toiture) pour ne garder que les 3 grandes poutres transversales afin d'y poser directement mes toles. J'ai réussi a en trouver en 7m de long ce qui va me permettre de faire la longueur en 1 fois.
  18. Dudull
    By:Dudull5 Avril 2020, à 21:56
    10 Juillet 2006
    Guitou
    Exact,avec du recul j'aurai aussi prit des panneaux sandwich,bien que la pente est en contre sud,l'été ça chauffe dur parfois.
    En revanche avec le revêtement anti-condensation pas une goutte d'eau,juste au niveau des transparents parfois,et pour les transparents prendre des fibrés et non pas des translucides,les fibrés sont d'une part plus rigide et évitent les rayons du soleil direct,çà diffuse plutôt.
    Et pour finir,pas de transparents au niveau du faitage ni au niveau des gouttières.
  19. Geraldhino
    By:Geraldhino5 Avril 2020, à 21:59
    Hier
    Gérald
    Tout a fait !! Mon couvreur m'a conseillé ca car sinon ca me faisait beaucoup de travaux (il fallait détuiler, refaire quasiment toute la charpente pour la rehausser, bref, une couille..) et aussi car ce garage devait a la base etre plaqué/isolé donc avec les sandwich je fais d'une pierre 2 coups..
