Conseil achat Pulvérisateur snow foam
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par hardjore, 4 Février 2020.
  1. har
    By:hardjore4 Février 2020
    4 Novembre 2019
    Porsche 981 Cayman GTS
    Salut à tous,
    Suite au detailing complet que j’ai effectué sur mon auto , elle est donc
    actuellement protégé avec 2 couches de céramique carlift Crystal .
    Pour entretenir tout ça j’aimerais investir dans un pulvérisateur à mousse pour effectuer un prélavage digne de ce nom car j’entretien mon auto le plus souvent en station avec les deux seaux gant lavage à la main ...
    Quel est le meilleur pulvérisateur à mousse rapport qualité/prix ?
    Je souhaite une belle mousse et une capacité assez grande que je puisse bien faire toute mon auto sans recharger le pulvé .
    Merci beaucoup
  2. WestCoast76
    By:WestCoast764 Février 2020
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G21
    J'utilise le Kwazar Venus Foam de 2L que je trouve vraiment très bien. Un peu juste dans mon cas puisque j'ai une série 3 touring mais pour ton Cayman, cela ne devrait pas poser de problème.
    Il ne faut pas s'attendre à une mousse aussi épaisse qu'un foam lance mais le plus important est que ton prélavage soit efficace: un bon produit, un temps de pose adapté et un passage du jet haute pression fait avec méthode (toujours commencer par le bas et faire par partie afin de bien passer partout).
  3. har
    4 Novembre 2019
    D’accord merci , je regardais le FM50 de Gloria mais c’est peut être un peu cher je trouve .
    J’ai peur d’être déçu avec le Kwazar Venus par la qualité de la mousse et la contenance ...
    Mais j’ai bien envie de t’écouter , que penses tu aussi du Gloria FM 10 ? différence avec le Kwazar Venus ?
    Merci à toi
  4. WestCoast76
    15 Avril 2012
    J'ai commencé avec le FM10 et je préfère de loin le Kwazar. Chose indispensable à faire est la connexion avec une pompe sur batterie !
    Sinon, le FM50 est en effet un peu cher mais il y a le FM30 qui me fait de l'oeil. Il est possible que je l'achète bientôt pour essayer. Mine de rien, 1L de plus, ce n'est pas rien !
  5. Submalawi
    By:Submalawi4 Février 2020
    Le FM30:super:
  6. har
    4 Novembre 2019
    Donc au final tu me conseillerais de partir sur lequel ? Kwazar Venus ou FM30 ou FM50 ?
    A combien revient l’installation d’une pompe sur batterie ?
    merci beaucoup
  7. WestCoast76
    By:WestCoast765 Février 2020
    15 Avril 2012
    Je pense que si tu pars sur le Kwazar, c'est une valeur sûre mais le FM30 semble très bien aussi. Si c'est pour ton Cayman, ça sera suffisant.
    Pour la pompe, je dirais 40 € si ma mémoire est bonne pour la pompe et quelques euros pour la valve. C'est assez simple à percer dans le cas du Kwazar. Dans le cas du FM30, tu n'as pas besoin de percer car il y a une valve qui doit être achetée en plus.
  8. jpa
    By:jpabea5 Février 2020
  9. WestCoast76
    By:WestCoast766 Février 2020
    15 Avril 2012
    Tu es content de la capacité de 3L ?
  10. har
    By:hardjore6 Février 2020
    4 Novembre 2019
    J’ai reçu le Venus Kwazar 2.0L aujourd’hui , je vais commander des produits pour mon prélavage vous me conseillez quoi ?
    J’avais pensé partir sur un bidon de Valetpro de PH neutral 5L combiné a du Mr Pink ou ceramic bubble ?
    Puis ensuite technique des deux seaux avec gant et du ceramic bubble .
    je précise que mon véhicule est protégé en céramique carlift Crystal 2 couches .
  11. har
    By:hardjore9 Février 2020
    4 Novembre 2019
    Quelqu’un pour me conseiller ?
  12. SoG
    By:SoG9 Février 2020
    Ford Puma
    Pourquoi pas prendre un spécial snowfoam genre dodo Juice Apple ifoam ou même le glacier de chez Bear car care !
  13. WestCoast76
    By:WestCoast769 Février 2020
    15 Avril 2012
    Ou le blizzard !
  14. gadjoe28
    By:gadjoe2810 Février 2020
  15. har
    By:hardjore10 Février 2020
    4 Novembre 2019
    Le glacier revient assez cher non ?
    25€ mini avec les frais de port.
  16. Psylo
    By:Psylo10 Février 2020
    7 Août 2019
    Ford focus 3
    Il est clair que passer une commande en ligne pour uniquement un seul produit, ce n'est pas très économique et ce, quelque soit la boutique car tu auras toujours des frais de port.
    Je t'encourage à regrouper tes commandes pour rentabiliser les frais de port.
    En tout cas, le glacier est une valeur sûre !
    Et en te baladant sur le shop de Marcelle Banole, tu risques vite de te laisser tenter par autre chose :héhé-80:
  17. har
    By:hardjore13 Février 2020
    4 Novembre 2019
    donc je suis parti sur le Dodo juice apple ifoam que me conseillez vous comme dosage dans un Kwazar Venus 2.0L ?
    Et quel embout faut-il utiliser ?
    merci
  18. WestCoast76
    By:WestCoast7613 Février 2020
    15 Avril 2012
    Pour ce shampoing, je crois que je mettais 30-40 mL et j'utilise le bout bleu.
  19. WestCoast76
    By:WestCoast7615 Février 2020
    15 Avril 2012
    J'ai lavé ma voiture hier donc je rectifie mon message, j'utilise l'embout noir :) C'est celui qui semble préconisé pour faire de la mousse
  20. har
    By:hardjore15 Février 2020
    4 Novembre 2019
    D’accord merci , j’ai utilisé hier avec l’embout bleu j’ai mis 50ml de dodo et 1.5L d’eau tiède , la mousse était presque trop épaisse cela ne sortait pas tout le temps en jet cela faisait un gros trait de temps en temps je n’ai pas trop compris .
    Donc je n’ose pas imaginait avec l’embout noir cela ne serait carrément pas sorti je pense lol
