Bonjour, Déjà, désolé si je ne poste pas au bon endroit. Etant ultra Noob, je me pose une question bête, dont je n'arriva pas à trouver la réponse. Lors de l'application d'une cire au NHP ( Ceram'x pour mon cas) y a t'il une technique particulière pour la "buffer" : en faisant des cercle ? en tirant d'un coté puis de l'autre ? en croisant etc...
Pour une cire NHP, tu dois donc sécher et le séchage se fait en principe par tamponnage. Mais il m'arrivait souvent d'effectuer le séchage en tirant la MF, je sais que ce n'est pas sans risque et que ce n'est donc pas bien, mais bon personne n'est parfait. Depuis quelque temps déjà, j'utilise un souffleur et je n'ai plus qu'à tamponner au besoin le peu qu'il pourrait rester. Donc pas de cercle, tamponnage c'est mieux ou rectiligne en tirant, mais cette exception ne se fait qu'avec une MF de qualité, pas une AliExpress.
Oui j'avais bien compris votre aversion pour les MF de notre cher Ali Ptin j'ai hésité à acheter le souffleur de chez Lidl, j'aurai peut Etre dû Il n'y a donc pas de "buffing" / lustrage sur ce type de Cire ? Cela me ramène une autre question du coup : L'essuyage du prélavage (et autre) se fait également par tamponnage ?
Oui un souffleur c'est cool, J'en ai deux un petit (que j'ai mis en vente) et un plus gros qui ne souffle guère plus et un peu moins pratique je trouve. Je n'ai jamais effectué de buffing pour une cire NHP. Pas de séchage après un prélavage, on attaque direct le lavage et après le rinçage à grande eau, on effectue le séchage.
En fait @Dionysos le sèchage est une phase critique car tu es dans une étape où tu n'as plus aucune lubrification entre ton média de sèchage (peut importe lequel) et la voiture. Tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi : 1. Tamponner comme dis plus haut 2. Souffleur et essuyage léger de ce qui reste 3. Utiliser une aide au sèchage (dry aid). C'est à dire utiliser un produit hautement lubrifié ( Quick Detailer) sur ta microfibre et/ou sur la carrosserie pendant que la voiture est encore humide afin de ne pas frotter à sec ton véhicule et donc limiter fortement le risque de rayer. Moi je tire sur ma MF mais je lubrifie énormément pendant le sèchage. 4. Rouler à 120 km/h dans les rues de ta ville ( nan je déconne) Il existe aussi le cas des lavages sans rinçage comme l'ONR qui, théoriquement, assure une lubrification durant toutes les étapes et ce y compris le sèchage mais comme j'ai jamais pratiqué je ne me permets pas de te le conseiller.
Effectivement, j'ai omis de te préciser, que quand j'effectue le séchage en tirant la mf, je me servais obligatoirement d'un QD, c'est très important, comment ai-je pu oublier ça, honte à moi. Ah mais non, c'est parce que l'on parlait d'essuyage de cire NHP, qui lubrifie un tant soit peu.
Pour la cire NHP je buffe pas non plus, après pour le séchage tu en fais qu'un seul en général c'est à la fin du lavage si tu poses pas de cire NHP sinon c'est après la cire. Mais sinon c'est prélavage, tu rinces, et tu attaques le lavage directement.
@Submalawi les cire NHP c est les protection type ceramic boost de chez sam's etc ??? le séchage au sécheur c est bien mais chez moi c est galère car l eau est très dure donc cela laisse des traces .je suis septique pour ce type de protection sur un véhicule je l utilise uniquement pour les jantes.
En cire NHP il y a de tout, toute de sont pas à base de SiO2. Pour le séchage, le souffleur vient en complément et ne peut donc à lui seul suffire, il faut quand même une MF. Oui, ce n'est pas une vrai protection et elle devra être renouvelé à chaque lavage. Mais pour ceux qui n'ont pas de temps à accorder pour une prépa complète, c'est toujours mieux que ceux qui ne font rien.
La Ceramic Boost est très bien en cire nhp même si c'est en spray donc plutôt wet coat... Elle se passe pas avec une foam lance comme certaines
Hello, Je rebondis sur ce message pour savoir comment buffer un cleaner, sealant ou cire liquide. J'ai investi dans le duo PPE + DGPS (et Fuzion à terme), et je ne voudrais pas faire de conne*** Je viens de chercher et et tomber la dessus. En rond visiblement et avec un pad applicateur...
Alors tu poses le cleaner ou la cire avec un pad applicateur oui, après en rond ça dépend de certains, moi je le pose en rond oui. Après buffer pour ma part c'est essuyer la cire une fois que tu l'as posé et là j'utilise des microfibres, pas de pad applicateur.
Un cleaner se travaille, donc en rond forcément et avec un PAD main medium soft Les sealants et cires se posent, donc en rectiligne généralement, enfin tu n'es pas obligé d'appliquer en rond, mais cela n'est pas interdit non plus. Personnellement et le plus souvent, je pose les protections en effectuant de petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre en descendant. Toujours en effectuant des cercles, je change le sens de rotation, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je remonte. Une fois l'élément fini, je recommence et toujours même procéder, mais de gauche à droite et de droite à gauche. Pour l'essuyage MF poils courts en rectiligne et pour le buffing (lustrage) MF poils longs en rond. Je termine par un buffing avec une MF brillance en rectiligne et diagonale.
