Avis - Infos Combien de litres par seau ?
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Filipe08, 17 Avril 2017.
  1. gadjoe28
    By:gadjoe28-  18 Avril 2017
    Perso,
    Un peu plus que la moitié d'un panneau horizontal, (Je m’arrête à la baguette de porte)
    Du haut vers le bas,
    Afin que ton shampoing "dégouline" sur la partie inférieure,
    Pour lubrifier avant le passage du gant avec un minimum d'appui de celui-ci.
  2. excalibur
    By:excalibur-  18 Avril 2017
    Avec le gant madness je fait plus qu'un demi panneau quand même.
  3. gadjoe28
    Oui on est d'accord,
    Je préfère replonger mon gant pour faire le panneau suivant.
    Ça c'est perso,
    D'où la consommation d'eau pour certains.
  4. excalibur
    Par contre j'utilise les 2 faces du gant , à mi-panneau je change de face .
  5. lechonch
    By:lechonch-  18 Avril 2017
    Je dois avoir un peu plus de surface à nettoyer, et j'arrive toujours à la limite de la grille aussi.
    J'essai d'embarquer le maximum de shampoing dans les gants Madness ou, pour le toit, l'éponge Madness qui boit pas mal.
    En effet, je dois imbiber le gant, le sortir du seau, monter sur mon escabeau , passer par-dessus les barre de toit qui sont à 1m 83 du sol, et , enfin, le poser sur le toit. Et celà en 5 panneaux différents.
    Je perds beaucoup de shampoing sur le trajet. A tel point que je me demande depuis peu si je ne vais pas me faire un réservoir "spécial toit" de shampoing que je verserai directement dessus pour ensuite passer l'éponge ou le gant....
    Ensuite, pour le reste, c'est un panneau, un passage, les deux faces, une par demi-panneau comme Sébastien.
  6. Submalawi
    By:Submalawi-  18 Avril 2017
  7. gadjoe28
    @Laurent,
    Il te faudrait peut-être un pulvérisateur de jardin pour faire ton toit.
  8. lechonch
    Peut-être, je vais voir ça, merci :;):
  9. excalibur
    Ou tu garde un fond de prélavage de foam lance.
    Tu prélaves, tu rince tout, tu remet un coup de foam sur le toit et tu le laves avec la technique des 2 seaux avec en plus la mousse de la foam ( à l'américaine ) juste pour le toit.
  10. Submalawi
    Tiens, ça c'est la technique que j'ai utilisée lors de mon dernier lavage du 3008, et je confirme et j'adopte pour mes prochains lavages.
  11. 2pac71
    By:2pac71-  18 Avril 2017
    28 Mars 2017
    206 GTI
    Pas mal cette technique ;)
  12. lechonch
    ça peut se faire aussi ça , il suffisait d'y penser :euh: merci Sébastien.
  13. excalibur
    Bien sur la mousse ne doit pas se substituer au shampoing , il est préférable d'utiliser quand même un seau de shampoing car les produits de prélavage ne doivent pas lubrifier un max .
  14. Submalawi
    Perso, mon essai de cette nouvelle technique de lavage, était justement pour améliorer la lubrification, en attendant de commander l'ONR .
    Après le prélavage, j'utilise du shampoing de lavage 50 ml pour 950 ml d'eau tiède, que je pose à la Foam Lance, et 50 ml dans un seau d'eau de 7 à 8 l.
  15. Filipe08
    By:Filipe08-  18 Avril 2017
    29 Août 2016
    M3 E46
    Filipe
    Pas mal toutes vos astuces :)
    Je pense qu'avoir un gant avec double face aide ! Parce que du coup pour faire un panneau je plonge 2x le gant !!
    J'avoue plonger pas mal de fois mon gant aussi, parce que j'ai peur des MR ...
    By:Béhième-  18 Avril 2017
    Pour faire quelques voitures, je tourne sur 10 litres et mon seau est quasi vide à chaque fois.
