Colourlock Colourlock : Rénovation et entretien des cuirs
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par Béhième, 23 Mars 2012.
    By:Béhième23 Mars 2012
    +8 409 / 480 / -6
    C4 grand picasso 2014
    Nettoyer le cuir automobile
    Bonjour à tous,
    Donc je fais ce topic à titre indicatif.
    La raison est simple, j’étais utilisateur de la marque gliptone et je passe à colourlock.
    Donc comme beaucoup, j'ai posé beaucoup de questions à centre du cuir et notre SVmen Paulo :merci:
    Une fois n'est pas coutume, je met la vidéo explicative que l'on retrouve sur le site Centre du cuir
    Lien du site : http://www.centreducuir.fr/default.asp?langue=f&design=1
    Un site ultra complet et des gens géniaux car à la moindre questions, vous obtenez une réponse complète.
    [youtube]uEtMXRPsOd4[/youtube]
    Donc comme tous le monde, quand je démarre avec une nouvelle gamme j'ai pleins de questions.
    De ce fait, je vous met les réponses que j'ai obtenus sous forme de questions/réponses.
    Là on va se baser sur les produits à prendre pour un entretien et les produits à prendre pour une rénovation.
    Pour les produits à acheter je me suis basé sur la vidéo et j'ai su poser les bonnes questions aux bonnes personnes.
    Entretien
    Donc Gliptone/colourlock, pourquoi prendre une marque plutôt que l'autre ?
    Là c'est ma propre expérience, l'une ou l'autre pour un entretien régulier et un cuir peu sale, je trouve que ça se vaut.
    C'est donc un choix personnel à faire.
    Pour un entretien chez gliptone par exemple vous prendrez le gt12 et le gt11.
    N'oubliez pas que vous avez le topic Gliptone créé par connect.
    Chez colourlock pour avoir l'équivalent vous prendrez ce kit : http://www.centreducuir.fr/detail.asp?article_id=14173&categorie_id=136&langue=f&design=1
    C'est un kit qui contient un nettoyant doux + une lotion protectrice et les accessoires pour appliquer les produits.
    Il vous manquerait dans ce kit une brosse comme celle ci : http://www.centreducuir.fr/detail.asp?article_id=14194&categorie_id=136&langue=f&design=1
    Puis des microfibres bien évidement.
    Pour un véhicule neuf ou un véhicule de moins de 3 ans, colourlock dis ceci.
    Au cours de ses trois premières années, un cuir neuf devrait être traité avec notre produit Scellement du cuir.
    Les cuirs neufs n'ont pas besoin de soins spécifiques, mais une protection efficace contre les abrasions, traces d’utilisation et décolorations des vêtements.
    C'est en particulier sur le siège du conducteur (sur les rebords des sièges sport et sur les selleries de support lombaire) qu'apparaissent très souvent au cours des trois premières années des marques typiques d'usure.
    Le scellement remédie efficacement à ce problème.
    Ainsi, entretenez le siège conducteur tous les 3 mois et les autres éléments en cuir tous les 6 à 12 mois.
    Là encore c'est un avis perso mais à moins que le véhicule soit neuf, j'aurais du mal à ne mettre que ce produit car en 2 ou 3 ans un cuir ce salit.
    Je prendrais plutôt ce kit http://www.centreducuir.fr/detail.asp?article_id=14432&categorie_id=136&langue=f&design=1
    Je vous met les questions/réponses que j'ai pu avoir avant achat de cette marque.
    Question : Je vais acheter le nettoyant doux et/ou puissant, faut il un accessoire pour utiliser ces nettoyants ?
    Réponse : Oui il vous faut un distributeur de mousse vide
    Lien du distributeur de mousse vide : http://www.centreducuir.fr/detail.asp?article_id=14438&categorie_id=136&langue=f&design=1
    Question : Comment faut il appliquer le nettoyant ?
    Réponse : Il faut mettre le nettoyant dans le distributeur et le mettre sur la brosse.
    Question : Faut il travailler le produit en mouvement rectiligne ou circulaires ?
    Réponse : peu importe, vous pouvez faire des cercles sur les grandes surfaces et par exemple dans les coutures en rectiligne pour bien enlever les salissures dans les plis, bourrelets ou coutures.
    Question : Une fois le cuir brossé, il faut enlever le produit avec une microfibre humide ou sèche ?
    Réponse : OUI pour la microfibre (mais pas trop rugueuse, sinon préférez un chiffon en coton doux), une microfibre sèche ira très bien.
    Question : Je pense acheter scellement pour cuir, est il utile car mon véhicule n'est pas neuf ?
    Réponse : OUI c’est un très bon complément de protection !
    Il protège les nouveaux cuir ou ceux qui ont été reteinté à neuf de l'usure et frottements qui pourraient les abîmés.
    Question : Une fois le cuir propre, il suffit d'étaler le scellement avec une microfibre propre et de laisser sécher ?
    Réponse : OUI pour la microfibre (mais pas trop rugueuse, sinon préférez un chiffon en coton doux), microfibre sèche ! Appliquer en rectiligne et haut en bas (ou de gauche à droite) et ne pas faire de va et viens ! Toujours dans le même sens ! Laisser le produit être absorber par le cuir !
    Question : Comment appliquer la lotion protectrice aprés le scellement ?
    Réponse : Même principe que le scellement niveau application !
    Un peu plus de précisions : il faut laisser sécher le scellement, une fois que c'est sec il vous faudra appliquer la lotion protectrice avec une microfibre et je laisse le cuir s'en imprégner.
    Question : Je vais prendre aussi la graisse cuir éléphant, est ce vraiment nécessaire pour un cabriolet ?
    Réponse : OUI c’est parfait pour votre protection des cuirs puisque vous avez un cabriolet, cela permet d’imperméabiliser les cuirs sans les rendre trop gras (comme l’huile de pieds de bœuf utilisé dans le temps) et protège des moisissures (pluie et mauvais stockage peut en provoquer même sur les nouveaux véhicules).
    Plus de précisions : C'est le même principe que quand vous allez passer du scellement à la lotion protectrice.
    Il faut que la lotion soit sèche avant d'appliquer la graisse éléphant.
    Question : Il me suffit d'appliquer cette graisse avec une microfibre ?
    Réponse : OUI, frotter le chiffon sur la graisse ou même mieux, chauffer celle-ci avec un sèche-cheveux ou décapeur thermique, puis trempez s’y votre chiffon et faites des petits mouvements circulaires réguliers pour l’application sur les cuirs pour bien faire pénétrer dans le cuir.
    Recommandations et lien fourni par le site centre du cuir.
    1. Le nettoyage :
    - Pour les cuirs très clair et très salissant ou les cuirs très sales :
    SET DE SOIN PUISSANT
    http://www.colourlock.fr/detail.asp?article_id=14175&categorie_id=136&langue=f&design=1
    - Pour les cuirs peu sales:
    SET DE SOIN DOUX
    http://www.colourlock.fr/detail.asp?article_id=14173&categorie_id=136&langue=f&design=1
    Tout d’abord nettoyer son cuir à l’aide de l’éponge qui est livré dans le set…
    Ou à l’aide de notre brosse pour cuir Colourlock qui permet de mieux délier les saletés pour les coutures et plis du cuir :
    http://www.colourlock.fr/detail.asp?article_id=14194&categorie_id=136&langue=f&design=1
    Vous pouvez nettoyer en faisant des cercles, puis enlever la saleté avec un chiffon de couleur et propre de couture en couture (jamais faire de va et viens avec la chiffon sale).
    Nettoyer jusqu’à ce que le chiffon n’enlève plus de salissures d’où l’importance du chiffon clair pour mieux regarder l’état du chiffon.
    2. La protection :
    Pour protéger votre cuir (une fois nettoyé et avant application de la lotion protectrice), le scellement cuir sera très efficace :
    http://www.colourlock.fr/detail.asp?article_id=14184&categorie_id=136&langue=f&design=1
    Appliquer de couture en couture, sans faire de va et viens.
    Une fine couche sera ainsi apposer sur les zones sensibles et à risques de frottement ou de décoloration de vêtements.
    3.L’hydratation :
    Appliquer la lotion protectrice de votre set de soin avec un chiffon doux, de couture en couture, sans faire de va et viens et laisser le cuir s’imprégner du produit.
    4.Imperméabilisation :
    (cabrio + véhicule de plus de 30 ans d’âge) :
    Appliquer la Graisse pour cuir « Eléphant » avec un chiffon en faisant des petits mouvements circulaires réguliers sur les cuirs pour bien faire pénétrer le produit.
    Vous pouvez chauffer celle-ci avec un sèche-cheveux ou décapeur thermique si vous le souhaitez, trempez votre chiffon dans le pot de graisse chauffée et appliquez.
    Astuces : la Graisse pour cuir « Eléphant » peut également être utilisé pour traiter et protéger des chaussures en cuir ou certaines vestes (motard par exemple) en cuir non sensible à l’eau (test de la goutte d’eau) !
    NOTICE D’EXPLICATION :
    Nous vous conseillons d’aller voir le lien suivant pour le soin de votre cuir :
    http://www.colourlock.fr/detail.asp?article_id=14335&categorie_id=145&langue=f&design=1
    Ou de visionner la vidéo suivante (il faut juste supprimer l’étape de la coloration, sinon le reste des applications restent identiques) :
    SOIN DES CUIRS AUTOMOBILES - TRACES D'USURE CLASSIQUE
    http://www.colourlock.fr/liste.asp?langue=f&design=1&categorie_id=152
    Explications pour un cuir sec au touché :
    1.
    Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (ou puissant selon besoin) à l'aide de la brosse de nettoyage cuir.
    Enlever la saleté avec un drap de couture en couture (de haut en bas ou gauche à droite).
    Ne pas frotter afin de répartir à nouveau les saletés !
    2.
    Pour protéger votre cuir des dégradations futures ou des décolorations de vêtements, vous pouvez appliquer
    le scellement cuir à l’aide d’un chiffon propre. Laisser sécher une bonne nuit.
    3.
    Appliquer la lotion protectrice pour nourrir le cuir à l’aide d’un chiffon propre. Laisser sécher.
    Si vous voyez que celui est absorbé de suite, réappliquer une seconde fois. Laisser sécher durant la nuit.
    4.
    Le jour d’après veuillez appliquer la Graisse Eléphant. Pour une application simplifiée
    je vous conseil de la chauffer au décapeur thermique ou sèche cheveux, jusqu’à ce que celle-ci devienne un peu liquide.
    Ensuite appliquer à l’aide d’un chiffon parcimonieusement. Sur tout l’ensemble.
    Répéter l’opération une seconde fois. Ne vous inquiétez pas, durant 2 – 3 jours ils seront brillants puis s’atténueront.
    Ce produit est utilisé dans les musées pour nourrir les anciens cuirs et également éviter la formation de moisissures (ce qui est idéal pour votre cabriolet).
    Question : Aprés votre rénovation, tous les combien de temps faire vos entretien ?
    Réponse : Tous les 3 mois : Nettoyage du siège conducteur + scellement.
    Tous les 6 mois : Nettoyant doux + scellement cuir + Lotion protectrice et Graisse pour cuir Éléphant.
    Pour une berline, la graisse éléphant n'est pas obligatoire, car c'est précisé que ce produit est pour un cabriolet.
    Toutefois et si vous avez les panneaux de portes en cuir, vous pouvez en utiliser (s’il devait pleuvoir fortement cela permettra de les rendre hydrophobe).
    Beaucoup d'entre nous on les côtés du siège conducteur avec des griffes ou craquelures (comme dans la vidéo)
    J'ai donc pris ceci :
    Lotion protectrice 1L
    Nettoyant puissant 1L
    Nettoyant doux 1L
    Scellement cuir 1L
    Graisse pour cuir éléphant 125 ml
    Brosse de nettoyage cuir
    Distributeur mousse vide
    Tampon abrasif cuir
    Essence de nettoyage 250 ml
    Coloration neutre pour cuir mat 150 ml
    + quelques accessoires.
    Voici donc ce que je pense faire et aprés avoir demandé à paulo.
    Pour ma première rénovation : (je précise que c'est pour mon cabriolet)
    Pour une berline la graisse éléphant n'est pas obligatoire, toutefois sur les panneaux de portes en cuir, vous pouvez.
    - Nettoyant doux ou puissant
    - Poncer les parties abimées + aspiration
    - Essence pour le cuir
    - Coloration neutre pour cuir mat
    - Scellement
    - Lotion protectrice
    - Graisse éléphant
    Je pense faire ça pour mes futurs entretiens (tous les 3 mois pour le siège conducteur et 6 mois pour le reste), donc après cette 1ère rénovation :
    - Nettoyant doux
    - Scellement
    - Graisse éléphant"
    Donc voilà, j'espère avoir pu aider certains d'entre vous qui pourrais se poser les mêmes questions que moi.
    Entretenir, nettoyer un cuir automobile devient facile.
  2. Com
    By:Compte désactivé23 Mars 2012
    Re: Rénovation/Entretien des cuirs
    A mettre en post it.
  3. Connect
    By:Connect23 Mars 2012
    4 Novembre 2008
    C'est un excellent topic, merci Béhième :super: (initialD, on met en post-it que les infos importantes, Béhième tu aurais du poster dans FAQ, je dép')
  4. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly23 Mars 2012
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    :super: Béhiéme
  5. ferrari42
    By:ferrari4223 Mars 2012
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Merci beaucoup pour ce post béhième!! ce post va m'apporter tout le savoir pour apprivoiser le cuir que je suis en train de découvrir!! je remercie au passage Paulo pour ces conseils
  6. fredoch
    By:fredoch24 Mars 2012
    19 Décembre 2011
    Audi A6/Golf R
    :super: :super: :super: et :amen: :amen:
  7. Nosman
    By:Nosman24 Mars 2012
    23 Avril 2011
    Matthieu
    dans ma nouvelle golf je viens de faire un passage du lait Gliptone, au passage il a léger rôle de cleaner, l'applicateur MF c'est nettement assombris. Si j'avais sur je l'aurai nettoyé avant, mais vue que c'est neuf je me disais que sa ne valait pas la peine
    du coup fin d'été je veux m'en occuper sérieusement, je pensais
    - nettoyant puissant et doux
    - scellement
    - lotion protectrice
    - graisse vue que j'ai le toit ouvrant
    Béhième et Paulo je suis bon ou pas ?
  8. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly24 Mars 2012
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Oui à priori, il n'y à besoin de rien d'autre. Bien que la lotion n'est pas vraiment nécessaire car voiture neuve.
    Paulo
  9. Nosman
    23 Avril 2011
    Matthieu
    je préfère plus protéger que pas assez, j'ai une horreur du cuir qui vieillit mal dans une auto et je m'en voudrais si sa m'arrive parce que j'ai économisé sur un produit
  10. Sv-chantilly
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Dans ce cas tu peux prendre tout soit en 1l ou 5l!! :p
  11. Nosman
    23 Avril 2011
    Matthieu
    je crois que je prendrai ton kit "soin du cuir lisse" à 95€
    comme sa j'aurai les flacon vide que je rechargerai avec les 1L
    bon raisonnement ?
  12. Sv-chantilly
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Yes, c'est exactement ce que je fais.
  13. Nosman
    23 Avril 2011
    Matthieu
    je te recontacte dès que je commande ;)
    merci encore à toi :super:
  14. Sv-chantilly
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Le code pour avoir les 10% du forum c'est "" biensur sur les produits Colourlock.
  15. Nosman
    23 Avril 2011
    Matthieu
    merci Paulo mais je pense qu'il vaudrait mieux pas l'afficher directement sur le forum ;)
    mais c'est noté pour le moment venu, merci beaucoup
