[COLOURLOCK] Rénovation Cuir DB9
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par Sv-chantilly, 24 Mars 2012.
  1. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly24 Mars 2012
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    ASTON MARTIN DB9 de 2006
    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ASTON-MARTIN DB9
    Type: 12 cylindres en V, 48 soupapes
    Cylindrée : 5 935 cm3
    Puissance maxi CEE: 450 ch DIN à 6000 tr/mn
    Rapport ch DIN/litre : 75,8
    Couple maxi CEE: Nm 570 à 5000 tr/mn
    Transmission: AR, boîte de vitesses automatique 6 rapports
    Pneumatiques: 235/40 AV et 275/35 ZR 19
    Poids en ordre de marche DIN (kg): 1.760
    Rapport poids/puissance en ch DIN : 3,9
    Performances
    Vitesse maximum (km/h): 300
    0 à 100 km/h (s) : 5,1​
    Mission : Nettoyage complet de l'intérieur (cuir, moquette, bois, alu,...) et rénovation des deux sièges avec des surpiqûres noires pour faciliter la tâche ! :(
    Moquette : Nettoyage en profondeur avec tornador et nettoyant textile Colourlock
    Cuir : Nettoyant puissant, scellement, lotion protectrice hors parties repigmentées.
    Bois : Polissage avec le CFM + CFR + wood polish
    Alu : Nano express
    Vitres : Crystal
    Rénovation des 2 sièges :
    Les deux sièges, fûrent démontés afin de faciliter le travail de préparation, et de repigmentation au pistolet.
    Première étape :
    Nettoyage en profondeur avec le nettoyant détersif ou le GLD car les sièges ont été déjà subit une réparation dans le passé. On pouvait voir à certains endroits un aspect plastique et des coutures également teintés de la couleur du cuir.
    Cette étape est donc primordiale avant de dégraisser le cuir avec l'essence.
    Deuxième étape :
    Dégraissage avec l'essence pour le cuir
    Troisième étape :
    Protection des coutures afin que la couleur n'adhère pas. Quelques heures de travail !! :gene:
    Quatrième étape :
    Repigmentation : Base puis couleur puis top coat au pistolet
    Cinquième étape :
    Grattage des surpiqûres. Quelques heures de travail !! :gene:
    Dernière étape après avoir remonté les sièges :
    Scellement et lotion protectrice après 2 à 3 jours
    Les photos avant/après :
    Avant :
    Après :
    Avant :
    Après :
    Avant :
    Après :
    Avant :
    Après :
    Merci d'avoir parcouru ce post. :)
    Paulo
  2. bou
    By:bougnier25 Mars 2012
    1 Juin 2009
    Laguna 2.2 DCI Initiale
    Joli travail, le résultat est là.
    Quel produit tu utilises pour protéger les coutures?
  3. Nosman
    By:Nosman25 Mars 2012
    23 Avril 2011
    Matthieu
    superbe boulot sur une voiture que j'adore :super:
  4. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly25 Mars 2012
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
  5. Connect
    By:Connect25 Mars 2012
    4 Novembre 2008
    +1 :super:
    By:Béhième25 Mars 2012
    Terrible ton travaille paulo et quelle magnifique voiture :inlove:
  7. Sv-chantilly
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    En fait, la difficulté était surtout au niveau des surpiqûres et aussi décaper l'ancienne couche de teinte. Pour le reste pas de réparation, pas de trous.
    Sinon, oui c'est vraiment une superbe auto et quel moteur! Un couple terrible! Quand je la déplaçais, je devais faire très attention à l'accélérateur!
  8. Com
    By:Compte désactivé25 Mars 2012
    Bravo pour ce travail minutieux.
  9. bou
    1 Juin 2009
  10. tchio lulu
    By:tchio lulu27 Mars 2012
    Dis Paulo, Pourquoi pas de lotion de protection sur les parties repigmentées ?
  11. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly27 Mars 2012
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Pas avant 2 à 3 jours car la lotion délié le top coat si celui-ci n'est pas farfaitement sec.
    Paulo
  12. tchio lulu
    Merci pour l'info.
  13. Com
    By:Compte désactivé27 Mars 2012
    Si on teinte on attend combien avant de mettre le scellement ?
  14. joh
    By:johnsw28 Mars 2012
    15 Mars 2011
    John
    Superbe...
    J'ai eu quelques endroits a recolorer avec des surpiqures contrastées, et quand je vois le temps que ça prend pour 15 CM, je n'ose imagine le temps que tu as passé.
    Paulo a utilisé la gamme pro....
    Les particularités des produits ne sont donc pas les mêmes que lorsqu'on utilise la gamme particulier.
  15. cha
    By:charleneee19 Février 2013
    19 Février 2013
    fiat 500
    charlotte
    Bonjour
    Quel couleur avez vous utilisé pour le cuir?
    Jai besoin de la meme couleur je ne sais laquel prendre sur colourlock
  16. mor
    By:morge19 Février 2013
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Prend contact avec Paulo informations-sur-ce-partenaire-t9172.html il te donneras toutes les infos ;)
    Ps: Présente toi stp presentez-vous.html avant qu'un modoraptor ( j'aime bien se terme :merci: Dave ) ne passe par ici ;)
  17. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly19 Février 2013
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    C'est du sur mesure.
  18. ric
    By:rico20 Février 2013
    24 Mars 2008
    Rico
    magnifique polo comme toujours
  19. Neo
    By:Neofusion11 Mars 2013
    5 Mars 2013
    VW Polo 6R
    Flavien
    Voiture sublime et travail à sa hauteur. Superbe.
  20. fac
    By:factorx7813 Mars 2013
    12 Mars 2013
    bmw e92
    factorx78
    je dois refaire mes sieges qui sont abimé couleurs grise et je pense que je vais y passé au colourlock.
