Colourlock Colourlock Huile Ramollissante
Discussion dans 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' créé par ailys, 24 Janvier 2013.
  1. ailys
    By:ailys24 Janvier 2013
    Prius / Boxster / TT
    COLOURLOCK HUILE RAMOLLISSANTE
    Marque :
    COLOURLOCK
    Produit :
    Huile Ramollissante
    Catégorie :
    RENOVATION DES CUIRS
    Photo :
    Description du fabricant :
    Coulourlock Huile ramollissante pour cuir ancien permet l'assouplissement.
    C'est une huile purement synthétique, qui ne se décompose pas.
    Elle est fréquemment utilisée pour les musées, car elle est très performante sur le long terme.
    Il y a 2 raisons pour lesquelles les cuirs deviennent durs :
    * L’une est le vieillissement, et l’assèchement.
    Le cuir devient avec le temps, et le manque de soin, de plus en plus rigide et ferme. Il lui manque le mouvement et la lubrification.
    * L’autre raison est le rétrécissement du cuir par la chaleur, ce que les experts appellent le « cimentage ».
    A l’époque, les peaux tannées végétalement, pour équiper les voitures, se desséchaient et rétrécissaient à une température avoisinant les 70°C.
    De nos jours, les peaux sont tannées au chrome, et résistent à une température de 90 à 100°C.
    Moins le cuir est nourri et lubrifié, moins il résiste au rétrécissement.
    Attention à ne pas « noyer » le cuir.
    Si le cuir a rétréci, ne serait ce qu’une fois, c'est irréversible.
    Il n'y a pas de potion magique, qui permette de récupérer le rétrécissement.
    On peut certes réduire un peu le durcissement, mais le gain de surface est impossible.
    C’est un véritable problème, en particulier lors du démontage de tableaux de bord.
    Ces cuirs rétrécis devront tout de même être traités avec Colourlock Huile ramollissante pour cuir ancien, pour protéger le cuir et le rendre plus résistant, avant le démontage de celui-ci.
    Dilution / Application :
    Les réparations de coupures et de déchirures doivent être faites avec le Colourlock Cuir liquide, avant le traitement avec
    Colourlock Huile ramollissante pour cuir ancien.
    Si la Colourlock Huile ramollissante pour cuir ancien était appliquée avant la Colourlock Cuir Liquide,
    les réparations éclateraient, car le cuir serait trop lubrifié.
    La procédure pour les cuirs desséchés :
    Nettoyer tout d'abord le cuir avec le Colourlock Nettoyant Doux pour cuirs lisses.
    Important : Le cuir, lors du nettoyage, doit être humidifié aussi peu que possible !
    Les cuirs anciens peuvent être détruits par l’humidité.
    C'est pourquoi il faut toujours nettoyer avec de la mousse.
    Avant le traitement avec Colourlock Huile ramollissante pour cuir ancien, le cuir doit être totalement sec, car elle l'humidifie parfaitement.
    Les cuirs, ayant une surface très lisse et fermée, sont traités avec le Tampon abrasif, afin que la Colourlock Huile ramollissante
    pour cuir ancien soit parfaitement absorbée.
    Vous pouvez utiliser une éponge ou un chiffon, pour appliquer Colourlock Huile ramollissante pour cuir ancien .
    Le mieux serait de faire le traitement au verso du cuir, mais ce n’est pas obligatoire.
    Si c'était toutefois possible dans le cadre de travaux de rembourrage, elle serait alors pulvérisée au dos.
    Le temps de pose est de 24 heures, durant lesquelles le cuir est humidifié régulièrement.
    Ne pas faire plus de 3-4 traitements, car le cuir ne doit pas être "noyé", au risque de devenir huileux et graisseux.
    Ensuite, masser légèrement le cuir, jusqu'à obtenir à nouveau de la souplesse.
    Attention :
    Les cuirs très anciens ou desséchés par le soleil (cuirs rétrécis) redeviennent légèrement souples et risquent de se casser !
    Notre produit n'est pas une potion magique. Le cuir ne redeviendra jamais comme à l’origine, mais on obtient en général
    une bonne amélioration.
    Si la poursuite du traitement ne donne aucune amélioration supplémentaire, ou si le résultat est satisfaisant, le surplus de Colourlock Huile ramollissante pour cuir ancien est retiré en frottant avec un chiffon.
    Pour finir, le cuir est laissé au repos quelques jours.
    Avant tout autre traitement de Colourlock Coloration pour cuir, la surface doit être à nouveau dégraissée avec Colourlock Essence de nettoyage cuir.
    Les traitements avec la Colourlock Lotion protectrice et la Cire pour cuir "Type Eléphant" sont fortement conseillés.
    La Colourlock Lotion protectrice stoppe la décomposition du cuir grâce aux antioxydants, et la Cire pour cuir "Type Eléphant" conserve parfaitement la surface des cuirs anciens et précieux.
    De plus, le cuir redevient légèrement brillant
    En faisant ces soins réguliers, Colourlock Huile ramollissante pour cuir ancien n’aura plus lieu d’être utilisée.
    Disponibilité :
    Centre du cuir, Centre Swissvax.
    Ordre de prix :
    14€ les 250ml.
    Conclusion :
    Ce produit parait déroutant et difficile d'utilisation.
    Mais si vous respectez bien le mode d'emploi donné par Colourlock vous arriverez à bien traiter et raviver les cuirs anciens.
    Je l'utilise même sur des cuirs moyennement anciens de voitures restées au soleil, ayant leur cuir cassant.
    Très utile pour la rénovation des cuirs de cabriolets par exemple.
    Un produit à posséder si vous avez des intérieurs à rénover qui vous paraissent grinçants et rigides.
  2. ric
    By:rico24 Janvier 2013
    24 Mars 2008
    Rico
    merci Ailys fiche tres complete comme toujours
  3. ailys
    By:ailys28 Janvier 2013
    :merci:
  4. wend
    By:wend19 Février 2013
    6 Mai 2009
    Pour un cuir sec/dur/cassant, truc de sellier, mélange 25% WS 75% huile de cuisine, testé et validé.
  5. ailys
    By:ailys19 Février 2013
    Pas encore testé mais je tenterais bien à l'occasion.
  6. wend
    6 Mai 2009
    Testé sur une vieille housse de fusil en cuir bien épais tout dur, il a fallu en passer deux fois, attendre que ça boive entre deux, et le cuir est revenu :|
  7. ailys
    Vais essayer sur les Rangers du travail ;)
  8. crsnake007
    By:crsnake00726 Juin 2013
    28 Septembre 2012
    BMW 330i (e91) Pack Luxe
    Toffy
    hello,
    pour un cuir de 5 ans, apres application il est donc conseillé de laisser reposer le produit sur le cuir durant 24h ?
  9. ayrton53
    By:ayrton5326 Juin 2013
    TT MK2 SLine compétition Stro
    merci pour l'astuce,
    parfois les vieilles recettes fonctionnent très bien et ne coutent presque rien, suffit juste d'essayer au préalable sur un endroit peu visible :super:
    (75% d'huile de cuisine, j'attendrais un peu avant de m'asseoir sur le siège quand même :diable: )
  10. wend
    By:wend26 Juin 2013
    6 Mai 2009
    Un vieux cuir boit très vite le truc, bien sûr faut pas en mettre une tonne non plus :mrgreen:
  11. brun66
    By:brun6626 Juin 2013
    30 Décembre 2007
    Audi TT
    Bruno
    Perso sur un cuir ayant bien séché j'utilise le regraisseur il n'y a rien de mieux et ça ne laisse aucune trace
    bientôt un reportage a ce sujet
    :super:
  12. ailys
    By:ailys27 Juin 2013
    Reportage en ligne :D Dans le ShowRoom.
    Différences entre regraisseur et huile ramollissante ?
  13. wend
    By:wend27 Juin 2013
    6 Mai 2009
    Mois je dirai uniquement le prix et le marketing pour vendre un truc 100 fois plus cher que mon mélange artisanal :ghee:
  14. ailys
    Je suis partant. Je vais en préparer.
    On peut le faire d'avance et le mélanger avant utilisation ?
    C'est équivalent à huile ramollissante ou regraisseur ? Ou c'est pareil ?
  15. wend
    By:wend27 Juin 2013
    6 Mai 2009
    Jamais essayé d'en préparer à l'avance vu que ça prend une minute à faire. Testé sur un étui à fusil en cuir épais très ancien, jamais entretenu, tout sec; il a fallu deux applications au pinceau pour lui faire retrouver toute sa souplesse, mais le résultat est probant et pour quelques centimes.
    Pour rattraper un cuir sec/dur, c'est ce que j'utiliserai, sans me poser de question, pour l'entretien, on peut utiliser ce truc aussi, mais je lui préfère un produit dédié.
  16. brun66
    By:brun6627 Juin 2013
    30 Décembre 2007
    Audi TT
    Bruno
    Non pas du tout le regraisseur te permet de faire une coloration dessus
    pas l'huile ramolissante, ni ton mélange maison
    :p
  17. wend
    By:wend27 Juin 2013
    6 Mai 2009
    Info intéressante :merci:
  18. ailys
    Merci ;)
  19. gadjoe28
    By:gadjoe2819 Juin 2016
    Ailys,
    Je déterre,
    Wend parle d'une recette avec du WS white-spirit je suppose et de l'huile de cuisine.
    Je viens d'en entendre parler encore hier soir.
    As-tu essayé ?
  20. ailys
    By:ailys19 Juin 2016
    Perso pas essayé . . . Mais ça me tentait de le faire :D
