COLOURLOCK GLD Marque : COLOURLOCK Produit : GLD Catégorie : RENOVATION DES CUIRS Photo : Description du fabricant : Colourlock Solution GLD permet de traiter les décolorations exogènes. Il arrive de plus en plus fréquemment que les cuirs lisses de couleur jaunâtre (beige, jaune, ocre) aient des décolorations. Cela concerne autant le mobilier, que les intérieurs de voitures. Les décolorations sont souvent dues aux frottements des vestes, pantalons ou ceintures. Les tissus de jeans, textiles ou cuirs traités ont des colorants, qui s’accrochent et pénètrent par liaison chimique, à la surface du cuir. Ces décolorations exogènes ne peuvent être traitées avec des produits d’entretien normaux. Dilution / Application : Toujours tester les produits sur un endroit caché, pour observer d'éventuels effets indésirables. La surface décolorée doit toujours être nettoyée avec Colourlock Nettoyant puissant. Si les décolorations ne sont pas éliminées, un nettoyage complémentaire avec Colourlock Solution GLD doit être fait. Charger Colourlock Solution GLD sur un chiffon blanc propre, et nettoyer la surface prudemment. L’application de Colourlock Solution GLD détache le revêtement du cuir. En éliminant les salissures, une légère décoloration peut apparaître. ATTENTION: Ne pas enlever complètement la couche de couleur. Si la couleur disparaît complètement, ou si les décolorations ne sont pas éliminées complètement, un traitement avec Colourlock Coloration pour cuir, pour raviver la pigmentation des couleurs perdues, est à faire. Sur des surfaces sombres, la teinte doit être appliquée à plusieurs reprises, et séchée entre deux traitements avec le sèche-cheveux. Pour éviter des décolorations ultérieures, la surface devra être traitée régulièrement avec Colourlock Scellement cuir, qui réduit la pénétration des colorants dans la couleur du cuir. Par sécurité, toutes les autres surfaces de contact non concernées jusqu'ici, devraient également être traitées avec Colourlock Scellement cuir. Le produit doit être utilisé uniquement sur des surfaces propres. Si nécessaire, nettoyez auparavant avec Colourlock Nettoyant Doux ou Puissant. Avantages : Trés efficace Inconvénients : Odeur d'Ether + + + Disponibilité : Centre du cuir, Centre Swissvax. Ordre de prix : 14€ les 250ml. Conclusion : Un must-have. Ce produit est souvent contourné ou oublié mais si vous l'utilisez une fois vous ne pourrez plus vous en passer. Il permet une préparation exemplaire avant une rénovation. Retirer par exemple une ancienne coloration. Je m'en sert également après avoir utilisé du cuir liquide. Une fois sec, on met un peu de GLD sur le tampon abrasif Colourlock et on ponce (sorte de Wetsanding du cuir). Ca permet d'affiner et de sublimer la réparation du cuir. Je conseille fortement ce produit aux rénovateurs. A mon avis, il s'agit d'Ether tout simplement, mais il est plus aisé d'acheter du GLD que de l'Ether. (Peut être que les revendeurs ou les utilisateurs confirmeront). Merci de commenter à la suite de ce message.
C'est clair ... En tout cas il est difficile d'avoir de l'éther. Je regarderais en détail. Je pense que GLD = Éther.
