Clay - Gomme Clay 3M 'chinoise' on eBay
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par Compte désactivé, 9 Octobre 2012.
  1. al27
    By:al2723 Avril 2016
    Du lub (lubrifiant ) mais la tu ne trouvera pas ca chez les chinois .
    Nett'lux de chez A7 , sinon prend un gant de décontamination et utilise ton champoing comme lub .
  2. .AleX.
    By:.AleX.24 Avril 2016
    22 Avril 2016
    Puma de 2001 "Gris Lunaire"
    Merci, j'ai trouvé entre temps dans le forum ces 'gants de décontamination', bon, en gros 15€..
    Si je n'ai pas trop mal pigé, en fait ce n'est plus de l'argile qui absorbe les contaminants, mais le 'polymère' qui les décolle.
    Qu'est ce qui est le mieux pour un véhicule qui n'a pour ainsi dire jamais été entretenu ? (après un bon lavage bien sur ! Flutte, les 'pisto-foam' à priori de ce que je vois pour le moment, c'est que pour les NHP et moi j'ai qu'un simple tuyau d'arrosage :D)
  3. wireliner
    By:wireliner24 Avril 2016
    pour lubrifier ta clay, tu peux aussi utiliser Citrus Bling de chez Valet pro. Tu en achètes en 1L puis tu le dilues.
  4. chiffon
    By:chiffon24 Avril 2016
    12 Mai 2014
    Honda
    Si tu souhaite parvenir à un résultat optimal, les étapes pour une décontamination se décomposent (après le nettoyage) comme cela :
    1. Suppression du goudron/résine avec un nettoyant dédié (AS Tardis, A7 G7, VP T&G, etc).
    2. Suppression des particules ferreuses avec un désoxydant ferreux (Gyeon Iron, AF Iron out, Iron X, etc).
    3. Passage de la clay (avec lubrifiant dédié VP CB, A7 Nett'lux, etc) ou du gant de décontamination (avec ton shampoing habituel).
    4. Et pour une décontamination encore plus poussée, tu peux terminer avec un cleaner (abrasif ou non) que tu passera à la main ou à la machine (Dodo LP,PA EL, Gyeon Prep, etc).
  5. .AleX.
    22 Avril 2016
    Yesss, Chiffon, tu as visé tout à fait juste, il me fallait une bonne liste dans l'ordre, j'y vois bien plus clair maintenant :D
  6. TsongaMania
    By:TsongaMania7 Mai 2017
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Excusez moi, mais est-ce possible de passer la clay avec comme lubrifiant son shampoing (ex : Extremys, ou Duragloss 901) ?
  7. SoG
    By:SoG7 Mai 2017
    Certains shampoing ne font pas bon ménage avec la clay bar... j'ai lu que certains la clay se désintégrait...
  8. TsongaMania
    By:TsongaMania8 Mai 2017
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Arf et parmi les 2 shampoings que je cite ?
  9. lechonch
    By:lechonch8 Mai 2017
    J'utiliserai plutôt un lube avec une clay bar (ONR, Nett Lux, etc).
    Avec un pulvérisateur, côté pratique, tu peux lubrifier tout en travaillant avec la clay.
    Ton shampoing, tu comptes l'utiliser comment? Un gant sur une main, la clay de l'autre ?
    Tu n'as pas de QD qui peut faire office de lubrifiant ?
    Sinon, les shampoings que tu cites ont tout les deux une bonne glisse.
    Si tu veux être tranquille, surdose le shampoing, ou ajoute de l'ONR dedans.
    Ensuite, je préfère utiliser un shampoing hard au rendu neutre avec le gant (Turbo Wash, Perfect Wash, M7, etc...).
  10. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    EN QD j'ai le Finale d'Autofinesse, mais j'ai lu qu'en lubrifiant, il faut en utiliser énormément pour une voiture (plus d'1L), donc j'aurais bouffé mon flacon de 500ml en un rien de temps.
    L'idée de surdoser le shampoing en cas d'utilisation à la clay, me parait être la meilleure solution. Si j'utilise une clay grade fin avec délicatesse, je ne pense pas courir de risque.
    Dans le fond, je comprends très bien que l'idéal est d'acheter du lube, mais s'il faut taper dans un produit à 5L de contenant, c'est toujours au moins 40-50e...
  11. lechonch
    D'où l'intérêt de produits comme l'ONR ou le Nett Lux qui sont diluables, donc plus économiques.
    L'ONR coûte environ 11 € pour 250 ml et se dilue à 1:60, soit 16 ml pour 1 litre de produit fini. Donc avec 250 ml tu peux faire 15 litres de lube !
    En outre,
    Si tu pouvais éviter de poster deux ou trois fois la même question sur le site pour, à la fin, n'en faire qu'à ta tête ça serait mieux.
  12. FAB
    By:FABLEB458 Mai 2017
    30 Avril 2010
    fabrice
    :chante::chante:
  13. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)9 Mai 2017
    Driven to perfection
    11 Janvier 2014
    Benjamin
    L'onr ne coûte rien. Je l'ai depuis 3 ans, je le surdose, je m'en sers comme aide au séchage et je l'ai pas usé à fond.
    Tu fais comme tu veux mais pour moi clay = lub sinon tu te plaindras pas de ton marring ...
  14. TsongaMania
    By:TsongaMania10 Mai 2017
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Excusez moi les gars, je ne sais jamais dans quel topic vraiment posté, dans le doute, je fais dans les 2 !
    J'ai enregistré clay = lube forcément. Si je prend une clay, je ne ferais pas sans. Le lube me coutera toujours moins cher qu'un polissage en cas de marring.
  15. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Lechon, j'ai trouvé ta référence, mais en 1L concentré (https://www.maniac-auto.com/fr/decontamination/1059-nett-lux-pro-.html) , ce qui est sans doute une connerie étant donnée que tu me dis qu'avec seulement 250ml, je suis déjà à 15l de produit.
    Si jamais tu as un lien pour un ONR de ce type en plus petite quantité, je suis intéressé
    By:Béhième10 Mai 2017
  17. SoG
    By:SoG10 Mai 2017
  18. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Super SoG, je pars là dessus, en favoris :). On est donc sur une dose de produit pour 64 d'eau.
    En terme de quantité dans un seau de 10 litres d'eau, cela me fait environ combien de produit pur à ajouter ? Merci :)
  19. SoG
    By:SoG10 Mai 2017
    Ne l'utilise pas avec un seau mais dans un sprayeur plutôt ... Et tu vaporise en même temps de passer la clay. C'est beaucoup plus pratique et tu en perds moins.
  20. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Super merci :) Dans un sprayer d'1L, tu mettrais combien de ML de Lube ?
