Bonjour je voulais savoir lequel entre le renov7 , correcta 1000 et correcta 3000 est le plus abrasif et le moins abrasifs ? Cest pour enlever des micro rayures à la main vu que je n'ai pas de machines..merci.
Tu peux regarder sur les fiches produits A7 sinon je dirais que le moins abrasif doit être le renov7 qui est un AIO, suivi du correcta3000 qui est un polish "medium" et le plus abrasif le correcta1000 polish "hard" qui rattrape des rayures grain 1000...
Plus la valeur est élevée, plus le grain est fin. Ainsi un polish 400 est beaucoup plus abrasif qu'un polish 3000. A la main je te dirais de faire au 1000, puis 3000 pour faire bien briller
Ah ok. Merci pour vos réponses. Pour le tampon je prend le m7 ca ira ? Et combien de pad à votre avis je doit utiliser pour toute la voiture ?
Merci pour le tableau ayrton53. Comme jai deja un flacon de renov7 nouvelle formule a la maison et par rapport au tableau je pourrais donc utilisé si je.me trompe pas renov7 et tampon h7 ou uh7 qui a taux de correction de 5 et 7 .
C'est ça, ils sont proches malgré tout, l'uh7 étant légèrement plus orienté correction mais franchement avec un AIO comme ils sont faits pour travailler à la main , la différence n'est pas vraiment flagrante, tu verrais mieux la différence entre du correcta 1000 ou 3000 niveau correction...
C'est toujours bien d'avoir les pads en double en cas d'incident pendant le travail, pad qui tombe, qui se déchire ou qui est saturé et tu es bloqué donc 2 minimum après c'est aussi une question de budget... Les pads mains ne s'usent quasiment pas par rapport à des pads machine...
Ok. Bah je vais prendre alors correcta 3000 et quelques h7... ce qui fait d'après le tableau une correction de 5/10. Vu que cest pas des grosses rayures non plus..
