Mon entretien cosmétique Citroen DS3 & Dacia Stepway
Discussion dans 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' créé par Davdu43, 17 Mai 2014.
  1. toustok35
    By:toustok3529 Septembre 2014
    Il faudrait que tu précise ta dilution, le produit utilisé et qu'elle Foamlance?
  2. valy60
    By:valy6029 Septembre 2014
    passionnément à la folie
    6 Avril 2014
    GOLFVII TDI 150
    Valérie
    la venturi .... avec le Poséidon et le neutral pH qui va avec ... dilution je suis monté jusqu’à 200 de chaque pour 1 l
  3. toustok35
    La foamlance de @Mastalolipop à le même problème. Tu as vérifié le filtre à l'intérieur?
  4. valy60
    6 Avril 2014
    GOLFVII TDI 150
    Valérie
    non je vais le nettoyer au compresseur tu as peux etre raison :chinois:
  5. toustok35
    Je ne suis pas sur que ce soit bon de lui soufflé dedans. A voir avec Fabien ;)
  6. Mastalolipop
    By:Mastalolipop29 Septembre 2014
    21 Juillet 2014
    Golf 5 1.9 105ch
    Pierre-Marie
    A7 M'a répondu cette aprèm, ils m'ont dit que cela pourrait en effet venir du filtre inox a contrôler/nettoyer.
    Si cela ne résout pas le problème, je pourrais la leur renvoyer afin qu'ils la contrôlent.
    Masta
  7. Davdu43
    By:Davdu4329 Septembre 2014
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Alors oui j'ai attendu un peu mais j'avais pas ca au départ. Tu as quel réglage? Quel ratio ifoam/eau?
    depuis mon acer liquide E2
  8. Davdu43
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Sinon est ce que ca peut venir de la fuite que j'avais au niveau du raccord?
  9. toustok35
    C'est une bonne nouvelle ça. Tiens nous informé de la suite
    Ce weekend on à essayé avec la Foamlance de @Mastalolipop et un autre en changeant juste de bidon donc même produit pour les 2 essais et il y avait une différence du coup on à mis en cause sa venturi tout de suite. On était à 50ml d'ifoam pour 500ml d'eau (froide en plus, il n'y avait pas d'eau chaude sur place)
    tout dépend du débit de ta fuite, tu as une perte de pression forcement. Refait l'étanchéité avec le teflon ça devrait etre résolu
  10. Davdu43
    By:Davdu4317 Octobre 2014
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    J'ai testé avec 50ml d'ifoam et 1 litre d'eau chaude.
    Mollette de la Foam tournée à fond pour avoir le maximum de mousse.
  11. toustok35
    By:toustok3517 Octobre 2014
    Ta mousse n'a pas l'air d'être très dense. Je met 30 à 40ml pour 500ml d'eau ;)
  12. Davdu43
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Ok j'ai compris, faut que je mette la dose quoi.
  13. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm17 Octobre 2014
    Pas facile ces questions de dosage...
    L'autre jour avec Valy, on a presque du mettre 50/50 de produit/eau pour avoir une mousse digne de ce nom.
  14. Bigfun
    By:Bigfun17 Octobre 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    La consistance de la mousse dépend de la pression du NHP ainsi que de la FL et son réglage :;):
    Voila ce que ça donne chez moi avec 50ml d'iFoam + 950ml d'eau chaude :
  15. Cyrille
    By:Cyrille22 Octobre 2014
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    David, ce n'est pas trop dur à laver ce Stepway ? Je parle surtout niveau hauteur de l'engin ?
    Je vais avoir à faire celui de ma maman sous peu,et ça va me changer du Scirocco
  16. milie
    By:milie22 Octobre 2014
    6 Juin 2014
    clio 3
    milie
    Je me repete mais j adore ta voiture,je pourrais en tomber amoureuse lol
  17. Davdu43
    By:Davdu4322 Octobre 2014
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Merci milie ;-).
    Pour Cyrille. Oui elle est assez haute et surtout les barres de toit gênent le passage du gant. Donc oui une marche est recommandée. Je mesure 1_80 je précise
  18. Eward
    By:Eward22 Octobre 2014
    Detailing Shop dans le 69
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Pas forcément, normalement avec la dose marqué sur la bouteille ça marche bien.
    Après niveau mousse il faut comparer ce qui est comparable au niveau du nhp. Mon marcher sort près de 530litres/heure, le c120 de nilfisk est annoncé entre 310 et 440litres/heures, donc la mousse sera techniquement un peu moins dense. Par contre ce qui est certain c'est que le résultat n'est pas au top :/
    Si tu repasses sur Lyon David il faudrait que je te prête ma foam lance voir si le résultat est le même et savoir si ta foam lance est ok ou pas en la testant de mon côté.
  19. valy60
    By:valy6022 Octobre 2014
    6 Avril 2014
    GOLFVII TDI 150
    Valérie
    Si tu es trop petit prends un escabot
  20. Cyrille
    By:Cyrille23 Octobre 2014
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Je mesure 1m82 madame donc pas besoin d'escabeau...moi !!!!:fouet:
    Merci David :beer:pour le renseignement. Je vais essayer de voir la vieille, euh pardon maman, la semaine prochaine pour faire sa Stepway toute neuve.
