1. annonce   ANNONCES - INFOS
Ciment et plastiques intérieurs
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par moosky, 9 Avril 2017.
  1. moosky
    By:moosky9 Avril 2017
    28 Août 2015
    changement régulier
    Fabrice
    La question a peut être déjà été posé mais je n'ai rien trouver et voila mon problème:
    Je prépare régulièrement des V.O. utilitaires sur un parc spécialisé dans ce type de véhicule.
    Les fourgons sont issus de différents corps de métiers et de temps en temps d'anciens véhicules de maçons.
    Les tapis intérieurs sont généralement blanchis par le ciment.
    J'ai essayé plusieurs méthodes mais elles prennent toutes un temps infini.
    Avez vous une technique, des produits ou des outils pour éviter 3 récurages successifs et un rénovateur plastique pour trouver un résultat insatisfaisant (même si il convient au propriétaire du parc)?
  2. gadjoe28
    By:gadjoe289 Avril 2017
    Pour qu'on parle bien de la même chose,
    Tu peux les retirer ?
  3. moosky
    28 Août 2015
    changement régulier
    Fabrice
    Au premier lavage, c'est pas flagrant, au deuxième, la couleur commence à foncer un peut, au troisième, il reste des traces généralisées.
    Le proprio du parc me dit que c'est normal, la poussière de ciment ne s'enlève pas (pour lui) le ciment est trop agressif et attaque le plastique en profondeur ce qui donne cet aspect blanchâtre.
    Il vends des utilitaires d'occasions depuis 35 ans, a essayé beaucoup de choses pour combattre le ciment mais il a baissé les bras.
    Au vue de mon dernier résultat, je suis sur qu'il est possible de tout enlever mais il ne paiera pas 3h de taf en plus par véhicule et moi, j'ai d'autres clients donc, je dois réduire le temps de mise en oeuvre.
  4. al27
    By:al2710 Avril 2017
    mercos C220 coupé
    As tu essayé un premier lavage au vinaigre blanc car sa marche bien sur le ciment par contre c'est assez long a agir ,apres tu as aussi l'acide chlorydrique (ceelle dilué a 20 % ) je m'en sert quand mes plastiques sont trop incrusté de ciment et en général ca revient bien ,pour la dilution c'est toujours au pif. Par contre attention certain plastiques réagissent mal et blanchissent , a tester .
  5. moosky
    By:moosky10 Avril 2017
    28 Août 2015
    changement régulier
    Fabrice
    Le vinaigre blanc, j'ai essayé et il est vrai qu'il met du temps à réagir.
    L'acide chlorhydrique par contre, j'en ai entendu parlé mais pas essayé.
    Je fait le teste au prochain fourgon (dans pas longtemps donc).
    Tu as un dosage de départ (afin d'éviter de le travailler pur).
    Merci pour le conseil.
  6. al27
    mercos C220 coupé
    Comme je t'ai dit le dosage je sais pas vraiment je dois verser 50/100ml ds env. 2/3 litre d'eau je verse toujours au pif et si ca agit pas assez j'en remets un peu , je travail ds le ciment donc pour l'avoir on cherche pas a doser il faut que sa agisse , il m'arrive même de l'utiliser pur (mais rincage presque ds la foulée) sur la carrosserie quand il y a du ciment ou du béton qui a prit .
    Fait des testes , commence doucement et augmente le dose si tu vois que ca n'agit pas assez a ta guise , par contre bien bien rincer apres surtout et porte des gants car sa pique un peu :chante: et comme je t'ai dit attention certain plastique réagisse mal ( ils blanchissent ) , donc petit teste ds un recoin pas trop visible avant d'attaquer .
  7. Androusa
    By:Androusa10 Avril 2017
    21 Mars 2015
    Mercedes Classe B W245
    Alexandre
    Question con mais as-tu déjà essayé avec un nettoyeur vapeur ? Après attention ça blanchit aussi certain plastique
  8. Submalawi
    By:Submalawi10 Avril 2017
    Houlà, alors perso mouiller le ciment sur les tapis intérieurs, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions.
    Essaye d'abord avec un Rotador BEAST Z-017.
