Chemical Guys Chemical Guys - Honeydew
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par IceMan76, 30 Janvier 2014.
  1. IceMan76
    By:IceMan7630 Janvier 2014
    24 Juillet 2013
    Golf V GTI / Golf 6 TDI
    Matt
    Chemical Guys
    Honeydew
    Description du produit
    Chemical Guys Honeydew Snow Foam est le premier shampoing hyper moussant qui combine l'onctuosité du miel avec les produits nettoyants Chemical Guys.
    Ce produit à été conçu pour déposer des millions de minuscules bulles de nettoyage sur la carrosserie.Il peut être utilisé dans un saut dilué avec de l'eau, ou bien à l'aide d'un snow faom.
    Il débarrasse facilement la carrosserie de la saleté, de la crasse et des contaminations quotidiennes. La saleté est emprisonnée dans la mousse puis éliminé grâce à un rinçage à un jet d'eau autre pression.
    Sa formule au PH neutre assure un lavage sans aucune micro rayures.
    De plus il n'y a aucun contact avec la carrosserie, ce qui garantie un lavage en toute sécurité.
    Maniac-Auto
    Expérience
    Première chose son odeur.
    Comme tous les CG ou presque, un odeur à tombé, Melon.
    On se croirai en pleine été au soleil :coeur:
    Très peu de produit utilisé donc plutôt économique.
    Première expérience sur véhicule très sale et jamais préparé, donc pas vraiment représentatif. Je ferai un autre test prochainement sur véhicule ciré.
    Mais ma première impression (au Gloria) c'est que ça mousse ENORMEMENT. :gene:
    Ph = Neutre, testé et vérifié
    Dilution
    1:1100 :mrgreen:
    10ml pour 20 litre d'eau en Shampoing
    S'utilise en shampoing et Foam Lance
    Prix
    12,95€ Maniac-Auto
    On en parle à la suite
  2. Eri
    By:Eric8030 Janvier 2014
    5 Janvier 2014
    Peugeor 307
    Eric / Ricou
    La blonde me fait craquer sur ta fiche :)
    Je suis fan des blondes.
    Pour le produit alors il est top ?
    Je n'ai pas encore fait de choix pour la Snow.
  3. IceMan76
    24 Juillet 2013
    Matt
    Premier test sur clio jamais préparé.
    Etat de départ 8|
    On sort le Gloria et on y va :
    Pour ce résultat :
    Donc résultat pas trop mal, mais dans tout les cas le CG est prévus pour de l'entretien et pas pour commencer les gros travaux... Ce que mériterai cette clio :mdr1:
    Pour l'utilisation j'ai eu un problème.
    Premier essai : 30ml pour 1l d'eau (très chaude, et je me suis planter dans le ration :mrgreen: )
    Et résultat vraiment trop moussant. Impossible de vidé le Gloria. Un jet continue de chantilly...
    Deuxième essai : 20ml + eau très chaude.
    Même résultat, même avec le feutre bleu (le moins moussant). Vraiment trop de mousse. Mais j'ai réussi en persévérant.
    Donc soit il est vraiment extremement moussant et donc il faut le dilué encore plus (15 voir 10ml pour 1l), ou alors c'est l'eau chaude qui accentue ce phénomène.
    J'ai fini la voiture avec un deuxième Pré-lavage CG HoseFreeEcoWash 30ml + SF VP Combo 20ml. Et la, j'avais une bonne mousse et sans problème de Gloria avec une eau tiède.
    Je referai un test sur voiture protégé.
  4. IceMan76
    24 Juillet 2013
    Matt
    Je savais que ça allé plaire.
    Il mousse beaucoup et je pense qu'en entretien il fera parfaitement l'affaire. Après pour un gros pré-lavage il va être limité. On peut toujours le dilué avec un shampoing plus hard mais je trouve que ce serait gaché le Honeydew. Mais il fera son travail ;)
  5. maxidef
    By:maxidef30 Janvier 2014
    La vie est une fête
    20 Juillet 2013
    BMW 325 CI CABRIOLET E46
    mickael
    Salut pour répondre a ton probleme j'avais exactement le même avec mon gloria et ce peut importe le shampoo avec ou sans snow foam l'eau chaude accentue la mousse et souvent je devait diluer encore le dosages avec de l'eau froide pour eviter que la mousse soit trop épaisse et avec de l'eau la c'etait nikel.
  6. IceMan76
    24 Juillet 2013
    Matt
    Ok merci, j'éviterai l'eau trop chaude alors ;)
  7. jamalasa
    By:jamalasa30 Janvier 2014
    Je le comparerai bien avec le M. PINK pour voir ce qu'il donne.
    Merci bcp pour la fiche ! :super:
  8. IceMan76
    24 Juillet 2013
    Matt
    Je pense que pré-lavage Honey + lavage Mr Pink :coeur: :coeur:
  9. jamalasa
    Moi j'aime bien le prélavage M. PINK. :hello:
    Pour le lavage, j'ai mon extremys. ;-)
  10. IceMan76
    By:IceMan768 Mars 2014
    24 Juillet 2013
    Matt
    Utilisé rapidement sur voiture waxé, 15ml pour 1l d'eau froide.
    Une bonne mousse, j'aurai du mettre le feutre noir pour qu'elle soit plus epaisse et tienne mieux.
    Plutôt satisfait pour le moment, il me semble au moins aussi efficace que le Mr Pink.
    Pas de photo, j'était en NHP et trop de monde :/
  11. tagazok88
    By:tagazok888 Mars 2014
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    En utilisation avec le Gloria, 30ml dans un bidon de 3 litres d'eau tiède, sa devrait largement faire l'affaire à votre avis?
  12. jamalasa
    By:jamalasa8 Mars 2014
    J'ai vraiment envie de le tester. :malin1:
  13. IceMan76
    By:IceMan769 Mars 2014
    24 Juillet 2013
    Matt
    Si pas trop sale ca devrait le faire. Par contre attention pas trop chaude l'eau car ca fait beaucoup trop de mousse et le gloria devient inutilisable ;)
  14. tagazok88
    By:tagazok889 Mars 2014
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    Il est vraiment si efficace que ça? Il me tardes de finir mon SF alchimy7 alors. Merci de ta réponse
  15. IceMan76
    24 Juillet 2013
    Matt
    Le fait qu'il mousse énormément le rend pas forcément plus efficace mais simplement qu'il faut très peu de produit et donc qu'il est très économique.
  16. Dams foul
    By:Dams foul5 Décembre 2014
    6 Octobre 2014
    Audi A4 2.0 tdi 120cv bussines
    voici mon premier retour
    après ma 1ere commande sur maniac j'ai utilisé 2 fois le honeydew et je dois dire qu'en prélavage avec ma bidouille de pulvérisateur modifiée :) j'en suis assez content ( meme si c'est mon seul shampoing de prélavage utilisé) seule petit bémol c'est que je trouve qu'il ne décrasse pas beaucoup
    voila......
  17. IceMan76
    By:IceMan766 Décembre 2014
    24 Juillet 2013
    Matt
    Ce reste un produit de pré-lavage soft pour un entretien régulier il est vrai ;)
  18. Gaby-Gigawatts45
    By:Gaby-Gigawatts4529 Janvier 2015
    Mercedes Classe B 2oo Starlight edition 2018
    6 Décembre 2014
    Mercedes Classe B200 Starlight
    Gaby
    Bonjour, J'ai utilisé Honeydew ce weekend. Alors déjà point positif une superbe odeur de melon, ça fait du bien ça me fait penser a l'été. J'ai utilisé 100ml pour 700ml d'eau chaude dans mon foam lance, une bonne mousse, pouvoir de nettoyage bon, parfait pour une utilisation quotidienne. Je le classe en dessous de l'apple ifoam mais au dessus de l'autofinesse qui est pour moi pas génial :(.
  19. toustok35
    By:toustok3525 Mars 2015
  20. Dams foul
    By:Dams foul25 Mars 2015
    6 Octobre 2014
    il est pas mal le new packaging mais ont ils aussi changé la puissance du shampoo ??
