Chemical Guys Chemical Guys All Clean + (APC)
Discussion dans 'All Purpose Cleaner (APC)' créé par ailys, 27 Novembre 2012.
  1. ailys
    By:ailys27 Novembre 2012
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    CHEMICAL GUYS
    ALL CLEAN +
    Description :
    All Clean + Chemical Guys est le tout nouveau All Purpose Cleaner à base de citron conçu pour nettoyer toute surface rapidement et facilement.
    Cette formule de nettoyage avancée fonctionne sur pratiquement n'importe quelle surface à la fois intérieure ou extérieure.
    La formule du All Clean + Chemical Guys à base d'agrumes est conçue pour enlever la saleté, la crasse ainsi que les taches plus rapidement que vous pouvez l'imaginer.
    La force de cet APC se situe aussi dans sa composition : il est biodégradable ! Un vrai travail de professionnel.
    Fonctionne sur toutes les surfaces : des tapis tachés en passant par les pneus sales et les plastiques.
    All Clean + offre une excellente action moussante qui est assez forte pour soulever la saleté et la crasse.
    Selon sa dilution il peut être aussi très léger afin de nettoyer les plastiques et le vinyle en toute sécurité.
    - Dilution 1:10 pour une utilisation extérieure
    - Dilution 1:20 pour une utilisation intérieure
    Mode d'emploi / application / expérience :
    Il suffit de le diluer selon le travail à effectuer et l'utiliser à l'aide d'un spray.
    Son odeur non diluée est assez forte, mais une fois diluée elle est acceptable.
    Pour un APC on a eu des fragrances de menthe, mangue, pêche . . . Et là c'est plutôt du citron :D
    En plus, sa couleur est jaune fluo.
    http://www..com/img/images/thmb/mini_1_121127100049.JPG
    Un petit spray disponible pour mettre 20ml de ce produit fluo et le reste en eau déminéralisée.
    http://www..com/img/images/thmb/mini_4_121127024911.JPG
    Une fois mis dans un spray, pulvériser directement sur les surfaces au préalable dépoussiérées ou sur une MF.
    Sa formule moussante permet de bien emprisonner les contaminations.
    Ensuite, comme tout APC, un petit coup de MF humide avant le dressing avec votre produit protecteur.
    Disponibilité :
    http://www.maniac-auto.com
    Ordre de prix :
    Environ 9€ les 473ml.
    Conclusion :
    Cet APC vaut vraiment le détour.
    Sa formule moussante est un plus.
    Son utilisation est facilité par cette formulation et sa force de nettoyage est vraiment optimale, même sur surfaces granuleuses.
    Il tire d'ailleurs un net avantage car sa formulation permet de bien pénétrer les reliefs.
    Cet APC semble agressif au premier abord (non dilué), mais une fois dilué il est vraiment parfait.
    Sur la photo il est présenté sous forme de spray. Bizarre pour un produit diluable.
    De mon côté je l'ai testé en sample.
    La seule limite est de devoir choisir entre les divers APC disponibles sur le marché.
    Mais pour le néophyte qui ne souhaite pas être déçu ce produit sera idéal.
    Encore merci à Maniac-Auto.
    A vos commentaires à la suite du topic.
  2. Men
    By:Menzo27 Novembre 2012
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Merci pour ta fiche
    Je commence a m intéresser un peu a tout ça car il ne me reste que 500ml d APC meguiars.
    Et ce format en 500ml justement est intéressant, en dilution 1:20 il durera.
  3. ailys
    Esthauto.com
    Exactement et souvent inutile de prendre 5L d'APC au regard des dilutions.
  4. max
    By:maxmaf27 Novembre 2012
    21 Octobre 2011
    Audi TT RS Cab
    Et il existe bientôt en gallon :)
  5. ailys
    Esthauto.com
    Merci Max de cette information.
    Le 'petit' format semble aussi plébiscité. Peux tu confirmer ou non qu'il est livré avec la tête de spray ?
    Car étant diluable je me pose la question.
    Et encore merci du sample ;)
  6. wend
    By:wend27 Novembre 2012
    6 Mai 2009
    Tu es devenu cluber, tu as décidé de tester tous les produits fluos du marché, c'est ça ? :ghee:
  7. ailys
    Esthauto.com
    Oui c'est pratique pour detailer sans électricité, dans le noir :)
  8. max
    21 Octobre 2011
    Audi TT RS Cab
    Oui livré avec le sprayer ! :super:
  9. ailys
    Esthauto.com
    Merci Max.
    Donc quand on le dilue faut un autre contenant.
    Il serait logique de livrer le sprayer à part non ?
  10. max
    By:maxmaf28 Novembre 2012
    21 Octobre 2011
    Audi TT RS Cab
    En fait dans la gamme Chemical Guys énormément de produits sont livrés avec sprayer, même s'il faut diluer.
    Il parte du principe - un sprayer par produit qui se dilue -
    Du coup Bug Bugger, Orange Degreaser, Grime Reaper, All Clean + QD, Inner Clean, Grean Clean...
    Le produit est livré fermé avec un bouchon + un sprayer à côté :)
  11. ailys
    By:ailys28 Novembre 2012
    Esthauto.com
    Ok, merci des précisions, c'est donc parfait.
  12. gou
    By:gouli5921 Mars 2013
    8 Octobre 2012
    japonaise
    Bonsoir a tous. Savez vous si on peu utiliser celui ci ( dans sa dilution pour l’extérieur ) en pré lavage d'un bas de caisse ?
  13. ailys
    By:ailys21 Mars 2013
    Esthauto.com
    Oui, tu le peux :D
    Je teste en ce moment le G101 Autosmart et je trouve que le Chemical Guys s'y rapprochent vraiment, aussi bien en odeur qu'en efficacité.
  14. ric
    By:rico21 Mars 2013
    24 Mars 2008
    Rico
    ca a l'air bien
    sympa la couleur Tchernobyl ca intrigue !
    merci pour la fiche
  15. gou
    8 Octobre 2012
    japonaise
    Ok, merci ailys . Peut être une solution pour mon film routier tenace.
  16. wend
    By:wend21 Mars 2013
    6 Mai 2009
    Et par rapport au VP du coup ?
  17. ailys
    Esthauto.com
    Tu parles de l'interior cleaner de Valet Pro ?
    De mon côté je n'utilise plus cet APC qui n'est pas à la hauteur de mes espérances.
    Je devais trop le sur-doser pour un résultat correct.
    Ceci à cause de la nouvelle version . . . Comme le reste de la gamme VP :(
  18. wend
    By:wend21 Mars 2013
    6 Mai 2009
    J'ai pas essayé la nouvelle version mais l'ancien faisait ausi bien que le Meg, du coup je vais reprendre le CG.
  19. ailys
    Esthauto.com
    Oui la v1 super. Mais la v2 .... Fait sur doser.
    Ce CG est très bon. Je l'aime bien.
    Sinon en APC beaucoup conseillés l'IF bleu.
    Là je teste le G101 Autosmart.
  20. wend
    By:wend22 Mars 2013
    6 Mai 2009
    Je me tâte entre celui-ci et le Stjärnagloss en fait.
    J'aurai bien pris du A7, mais je n'ai rien d'autre à commander de ce côté là. Ce sera pour une autre fois.
