Dans la pub LECLERC du 7 au 18 novembre une grosse PROMO pour un chargeur intelligent. Il est vendu 17,90 € chez leclerc et je l'ai vu à 44 sur amazon et 49 chez feu vert. Il identifie automatiquement les batteries 6V/12 V (Tension de fonctionnement : 220 V - 240 V ; Capacité de la batterie: 5 Ah - 120 Ah). Ce chargeur adopte le principe des 4 étapes de chargement intelligent : Pré-charge; Charge à intensité constante; Charge à tension constante; Maintien de charge/charge d'entretien. Max de charge: 4 A actuelles Détection batterie défectueuse, détection d'inversion de polarité, protection contre la surchauffe, mémoire de charge, protection contre les court- circuit. Il existe un bouton séparé pour sélectionner le mode de charge Opération AC Fréquence: 50 Hz ; Temps de charge de la mémoire de scène: 12 heures ; Température de fonctionnement : 0 - 40°C ; Indice de Protection : IP65 N'y connaissant pas grand chose dans ces bêtes là, si quelqu'un à un retour à faire ou un avis mais pour le prix ça me parait pas mal... il y a peut-être "baleine sous cailloux" ou "anguille sous roches", je me méfie toujours des choses trop attractive mais des fois il y a de réelles bonnes affaires à faire et s'en est peut-être une.....
Je ne pourrais pas te donner un avis sur ce modèle. Mais je peux te donner un avis sur les numéro 1 qui est CTEK. J'ai cette marque et c'est une pure merveille. Il va un peu plus loin que celui que tu met en lien. Le mien c'est le mxs 5.0 https://www.amazon.fr/CTEK-MXS5-0-T...pID=51rQ2DQ0DkL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
Je te confirme : CTEK est la marque choisie par Porsche pour tous ses mainteneurs de charge. J'ai moi même fait l'acquisition d'un MXS5.0. Parfait.
T'embête pas trop à chercher, prend toi un ctek. Comme je te le disais, il ne fait pas que chargeur de batterie. Il fait aussi, le maintien de la charge, il va vérifier si ta batterie est encore bonne, il va restaurer etc Plusieurs programmes selon ce que tu souhaites faire. Un appareil ultra complet et pro. C'est plus facile à comprendre avec le manuel et tu verras que c'est pas un chargeur tout bête http://www.ctek.com/storage/ma/a601...F1C5768F5339A9CFBF58/MXS_5.0-manual-FR-FR.pdf Puis on en trouve sur lbc pour 50€ https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1332436792.htm?ca=6_s Le mien je n'y avais pas pensé et je l'ai pris neuf.
j'utilise plusieurs chargeurs ctek depuis pas mal d'années en usage pro, et toujours satisfait même en extérieur (rangé dans le capot quand même), j'en ai jamais eu 1 qui m'a lâché après ça ne fait pas de miracles comme certains l'affirment sur les forums (quand une batterie est morte, bah elle est morte), mais ça fait un très bon taf sans risque
merci beaucoup à vous. Est-il nécessaire de le prendre avec tous les accessoires (ton lien amazon Francky) https://www.amazon.fr/CTEK-MXS5-0-T...pID=51rQ2DQ0DkL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch ou celui-ci est suffisant ? https://www.amazon.fr/dp/B00DEID79G...0DEID79G&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Non pas nécessaire, tout dépend de comment tu veux l'utiliser. http://detailingmadeinfrance.over-blog.com/2017/10/chargeur-de-batterie-ctek-mxs-5.0.html
la prise allume cigare est surtout pratique quand tu a la batterie cacher sous le plancher ou dans le coffre du coup tu charge par l'allume cigare
J'ai suivi vos conseils et j'ai craqué, j'ai pris celui là https://www.amazon.fr/CTEK-MXS5-0-T...pID=51rQ2DQ0DkL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch Ça m'évitera de courir chez mon pote pour chercher son booster en urgence.....
C TEK c'est du bon matériel. Une fois par semaine je la mets en charge histoire de remonter la batterie à fond, surtout quand il fait froid.
C'est moi qui ne comprends pas ? Un truc m'échappe c'est sûr... Charger la batterie par l'allume cigare. Vous charger une batterie en vous alimentant par la même batterie ???
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ok ! Je comprends mieux. ^^ Je m'disais bien que ça me paraissait louche ct'affaire. Merci.
