Carpro CarPro P.E.R.L.
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par ailys, 16 Avril 2011.
  1. ailys
    By:ailys16 Avril 2011
    Prius / Boxster / TT
    Essai rapide du PERL de chez CARPRO.
    Lire : Plastic Engine Rubber Leather
    Je m'attaque au plastique blanchit du cache rétro d'une voiture allemande.
    Photo du produit :
    Il peut s'utiliser selon certaines dilutions.
    Voici les recommandations :
    - Plastiques intérieurs : 1:5 (Cuirs aussi)
    - Plastiques extérieurs : 1:3
    - Moteur et parties plastiques du moteur : 1:1
    - Pneus : 1:0
    Application : Pad mousse.
    Essuyage : MF.
    Utilsation en 1:3
    Avant / Après :
    Perso je le trouve bien entendu gras malgré la dilution 1:3 (comme tout rénovateur plastiques ?).
    Il s'applique facilement et se lustre avec une MF sans soucis.
    Cependant, j'aime moins son aspect satiné.
    Ensuite, utilisation en 1:5
    Avant/Après :
    Pas spectaculaire.
    Mon PB Natural Look fait mieux.
    Je ne suis pas du tout convaincu par ce produit. A voir sa tenue dans le temps. Mais déja il part mal.
    Si vous l'avez testé et que vous souhaitez donner votre point de vue n'hésitez pas.
    ;-) Stef
  2. isl
    By:isla17 Avril 2011
    11 Décembre 2009
    et si tu mouille la surface , il se passe quoi ?
  3. ailys
    By:ailys17 Avril 2011
    Ca tient. Mais peu d'effet déperlant.
    Faudra voir à l'usage.
  4. Com
    By:Compte désactivé8 Mai 2011
    Je connais ce produit et il n'est pas du tout convaincant.
  5. Connect
    By:Connect8 Mai 2011
    4 Novembre 2008
    Moué déjà vu sur Shinearama :(
  6. Com
    Donc laisser tomber ce produit ?
  7. Connect
    4 Novembre 2008
    Bah tu as la réponse rien que dans ce message : 8/
  8. Com
    Tu peux l'utiliser mais je n'aime pas l'ayant testé.
    L'admin non plus.
    Suis pas le seul.
  9. wend
    By:wend9 Mai 2011
    6 Mai 2009
    VP Protectant powa :frime:
  10. ailys
    By:ailys7 Août 2012
    Marque :
    CarPro
    Produit :
    PERL
    Catégorie :
    Surfaces vitrées.
    Photo :
    Description du fabricant :
    http://www.carpro.com
    Description du produit :
    C'est un dressing raviveur de plastiques, produit multi-usages, comme son nom l'indique :
    P : Plastic (Plastique)
    E : Engine (Moteur)
    R : Rubber (Caoutchouc)
    L : Leather (Cuir)
    A base d'eau, sans solvant, avec silicones, il a une action hydrophobe sur les surfaces.
    Il ravive les couleurs et les protège des UV et autres agressions.
    Empêche le jaunissement, le craquement, la perte des propriétés des matières.
    Sa tenue serait de 3 mois.
    Mode d'emploi / application / dilutions :
    Selon les dilutions il convient à certaines surfaces :
    Plastiques extérieurs : 1: 3 (Rappel : 1 dose de PERL + 3 doses d'Eau).
    Moteur : 1:1 à 1:3.
    Pneus : 1:0 à 1:1.
    Plastiques intérieurs, caoutchouc, cuir : 1:5.
    Le diluer avec de l'eau dans un spray.
    Utiliser à envrion 20cm de la surface, directement ou à l'aide d'un applicateur mousse.
    Buffer ensuite.
    Avantages :
    Produit hydrophobe.
    Aspect légèrement satiné.
    Non gras.
    Très bonne tenue.
    Odeur agréable.
    Inconvénients :
    Pour ma part, je ne l'utilise pas ailleurs que sur les pneus et parties plastiques extérieures.
    Disponibilité :
    Disponible sur Shinearama.
    Ordre de prix :
    Environ 14€ (500 ml).
    Conclusion :
    Merci à Foxx de Shinearama d'avoir envoyé ce produit.
    Je l'ai utilisé sur certains dressings de pneus et plastiques extérieurs.
    Je le laisse en pose le temps qu'il soit 'bu'. Selon l'état des surfaces. En général 3-4 minutes.
    Pour le cuir et les plastiques intérieurs je reste un peu méfiant. A tort peut être. Promis je le testerais en intérieur rapidement et en photos.
    Sur les pneus, le rendu est très bon à mon goût. Peu brillant, un léger satiné. Et propriétés hydrophobes vraiment excellentes.
    Tenue supérieure à 6 semaines c'est déja une certitude.
    A comparer avec le ValetPro Protectant ou produit similaire pour la tenue.
    Honnêtement c'est un produit que j'aime bien et je pense acquérir sur Shinearama les 500ml.
    Ca permettra de recharger mon sample.
    Vidéo :
    Après 1000 km d'après la vidéo. En tout cas j'ai cet aspect hydrophobe après 6 semaines.
    [youtube]5zP3tNbI-As[/youtube]
    Je mettrais des photos dans la semaine.
    Merci de votre lecture.
    A vos commentaires ou questions.
  11. Com
    By:Compte désactivé7 Août 2012
    Merci Ailys. Heureusement que tu es là pour les fiches.
  12. Men
    By:Menzo7 Août 2012
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Celui la je l ai dans le viseur pour remplacer mon protectant quand il sera Fini ;)
    J ai des samples de tarx - eraser - et reload
    J aime bien les odeurs de la marque, mais le seul que j ai testé c est le reload et le mode d emploi m à paru provoquer des MR notamment sur mon toit.
    J aime bien l idée de proposer des samples comme le font de plus en plus de marque.
    Ça permet de tester/changer plus souvent
    Les propriétés hydrophobes du perl m ont l air très intéressantes ;)
  13. ailys
    By:ailys7 Août 2012
    Le RELOAD, je ferais une fiche dessus ne m'a pas vraiment convaincu.
    Comme toi, impression de MR.
    Le PERL, encore utilisé ce jour, mais oubli de photos, est très bon. Une valeur sure.
  14. Com
    By:Compte désactivé8 Août 2012
    bien parlé.
  15. tchio lulu
    By:tchio lulu8 Août 2012
    a la vue des qualités hydrophobes, faut le mettre sur la bande de roulement... il va sécher la route .
  16. Com
    Yes
  17. ailys
    By:ailys17 Août 2012
    Avant.
    Pendant.
    Après.
  18. ailys
    Aspect non satiné car buffé.
    Test en 1:3.
  19. Com
    By:Compte désactivé18 Août 2012
    Merci.
  20. Connect
    By:Connect18 Août 2012
    4 Novembre 2008
    J'ai bien envie de le tester tiens :mrgreen:
