CarPro Eraser
Discussion dans 'Autres produits - Gammes et Marques en détail' créé par ailys, 25 Novembre 2012.
  1. ailys
    By:ailys25 Novembre 2012
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    CARPRO
    ERASER
    Description :
    "Un cleaner aux qualités de l'IPA".
    CarPro Eraser est un cleaner qui offrira un rendu parfait.
    Il s'agit d'une formule unique, conçue pour retirer de la peinture les résidus d'huiles et de polissages tout en laissant une surface propre prête à être cirée.
    Les cires et sealant auront une meilleure adhérence à la peinture.
    Traditionnellement on utilisait l'IPA pour nettoyer la peinture.
    Mais l'IPA peut redéposer les traces d'huiles et autres contaminations.
    Eraser de Carpro dissout complètement de votre peinture ces contaminations. Et contrairement à l'IPA il sent très bon !
    A noter qu'il ne contient pas de silicone.
    Il peut être utilisé en espace clos sans soucis.
    Mode d'emploi / application / expérience :
    Il suffit juste de le pulvériser sur la carrosserie et de le buffer.
    Il sent bon en effet, et semble bien décontaminer la surface.
    Son travail est égal à un IPA. Mais on va dire qu'il est davantage spécifique au detailing.
    Ce produit aide au buffing.
    Comme un IPA il permet de bien préparer la surface en retirant le surplus des compound, polishs.
    Si vous l'utilisez après un Glaze ou un AIO par contre il retirera le surplus d'huiles.
    Il va de soi que ce produit retire les fillers contenus dans certains produits.
    A utiliser donc forcément avant un LSP.
    Disponibilité :
    http://www.maniac-auto.com
    Ordre de prix :
    Environ 10,50€ les 500ml.
    Conclusion :
    Un IPA dédié au detailing.
    J'aime bien ce produit car son odeur est beaucoup moins 'pharmacienne' qu'un IPA.
    En espace clos il donnera moins de maux de tête pour ceux qui sont sensibles et qui travaillent sans masque.
    Je l'ai testé grace à Maniac-Auto et je l'adopte.
    Dès que mon IPA est terminé je passe au Carpro Eraser.
    En plus, j'aime bien sa couleur :D Tant qu'à faire.
    Encore merci à Maniac-Auto.
    A vos commentaires à la suite du topic.
  2. jamalasa
    By:jamalasa25 Novembre 2012
    Cette fiche tombe à pic puisque je n'ai pas d'IPA et à priori il va m'en falloir. :super:
    Merci.
  3. BobsleiiG
    By:BobsleiiG26 Novembre 2012
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Merci de ta fiche Ailys. :super:
    Je testerais donc, une fois mon IPA terminé. :merci:
  4. ailys
    By:ailys26 Novembre 2012
    Esthauto.com
    Dès que le mien (d'IPA) est terminé je passe à ce produit.
    Dans son type il y en a d'autres, mais celui ci est vraiment bien.
    Il peux te servir à humidifier les pads aussi.
    Sur Detailing World j'avais lu que certains l'utilisent en QD. Je n'ai pas plus d'information dessus et étant donné sa fonction première je ne testerais pas.
  5. jamalasa
    By:jamalasa26 Novembre 2012
    D'ailleurs comment un tel type de produit peut servir en QD? J'arrive pas du tout à comprendre, mes maigres connaissances doivent me faire défaut. :/
  6. BobsleiiG
    1 Octobre 2011
    Car un QD, sert avant toute chose à lubrifier.
    Maintenant, ce produit ci, a un effet nettoyant et donc peut éventuellement (sûrement) dégrader les cires posées. :ange:
  7. Nathan.F
    By:Nathan.F26 Novembre 2012
    Nathan Ultimate Care
    9 Novembre 2012
    Abarth 500C
    Nathan
    Parfait :) Juste ce don j'avais besoin. Merci
  8. jamalasa
    Ben oui c'est pour cela que je me posais la question. :malin1:
  9. ailys
    Esthauto.com
    On peut souvent assimiler QD/QW.
    Si la carrosserie n'est pas cirée, il sera QD, mais je ne le testerais pas car en fait je le trouve (d'après sa composition) pas wax-safe (Normal, il n'est pas QW).
    Il peut être utilisé en QD pour Clay (Clay Lube) mais pas testé sur la compatibilité des gommes.
    Etant donné qu'il est destiné à remplacer l'IPA de pharmacie je l'utilise à cette fonction première ;)
  10. jamalasa
    La logique te donne raison. :merci:
  11. max
    By:maxmaf26 Novembre 2012
    21 Octobre 2011
    Audi TT RS Cab
    Merci pour ce beau retour :)
  12. tagazok88
    By:tagazok8820 Mai 2013
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    Ma question va peut-être sembler débile, mais je si j'ai bien compris ce produit s'utilise juste après le lustrage, avant de poser la cire? Où avant de lustrer?
  13. Bigfun
    By:Bigfun21 Mai 2013
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Ce produit s'utilise après une correction de la peinture pour vérifier s'il reste des MR en supprimant les "éventuels" fillers qui pourraient cacher ces imperfections.
  14. Fab
    By:FabRS7431 Juillet 2013
    10 Janvier 2013
    Clio RS
    Mieux qu'un simple IPA à diluer ce CarPro ou pour moins cher l'IPA de base fera l'affaire?
  15. pow
    By:powaaa13 Septembre 2013
    30 Août 2013
    golf VI TSI 122
    loïc
    Peut on utiliser l'eraser apres le polissage, et avant de mettre le lime prime pour accroche de cire dodo juice?
    Ou bien le lime prime joue t-il dans ce cas le "rôle" du eraser?
    Je ne sais pas si ma question est très compréhensible mais bon je n'arrive pas à faire mieux... :happy1:
  16. alexgb
    By:alexgb13 Septembre 2013
    29 Juin 2012
    J'ai eu un sample en cadeau et j'avoue que je ne sais pas trop quand l'utiliser. A mon avis, il a son utilité après un polish style 3m pour enlever les huiles et avant un sealant. Dans le cas où on passe un glaze à basse grasse (RMG, Meg7, etc..) ou une cire à base grasse direct, je ne vois pas trop l'utilité. Idem après des polishs Menzerna ou Sholl qui sont à base d'eau...
  17. tchio lulu
    By:tchio lulu14 Septembre 2013
    meme dans les polish sholl y a des fillers. (s40 par exemple) c est entre le polish et le glaze qu il faut passé l IPA ou l eraser qui semble etre un produit similaire
  18. pow
    By:powaaa14 Septembre 2013
    30 Août 2013
    golf VI TSI 122
    loïc
    Je passerai donc l'eraser entre mon S40 scholl et le lime prime pour bien nettoyer/preparer la surface avant la cire :)
    Je vous donnerai mon resenti :merci:
  19. alexgb
    By:alexgb14 Septembre 2013
    29 Juin 2012
    Ok sur la théorie, mais en réel... Est ce que le S40 comble plus qu'il ne corrige ? Je n'ai pas de Scholl, mais des polishs Menzerna, est ce que le FF4000 possède des fillers ?
    Dans le cas d'une utilisation de polish 3M, je ne dis pas, mais avec du Menzerna, je trouve cela inutile, et ça n'engage que moi :merci: .
    Ceci dit, ça ne fera pas de mal de passer de l'eraser dans tous les cas, mais je ne suis pas persuadé que ça soit une étape obligatoire.
    Tu nous diras, si après le passe de l'Eraser, des swirls ont réapparus ? :merci:
  20. pow
    30 Août 2013
    golf VI TSI 122
    loïc
    Pas de soucis, c'est prevu pour le week end prochain si le temps le permet :)
