  1. alexgb
    By:alexgb8 Avril 2014
    29 Juin 2012
    Carpro
    Dlux
    DESCRIPTION DU PRODUIT
    Dlux est un coating pour plastiques et jantes.
    Une formule légèrement différente du Cquartz original
    Restaure les plastiques, protège des UV sur plastiques et jantes.
    Protection jusqu'à 1 an.
    Prix constaté (04/2014)
    25 livres les 30ml
    Contenu du paquet :
    30ml de Dlux
    Des mf suede
    Un tampon mousse
    Une doc des produits Carpro
    APPLICATION
    1 Assurez vous que la surface soit sèche et froide. (ne pas travailler sur surface chaude)
    2. Utilisez Eraser pour enlever la pellicule grasse et attendre qu'il sèche
    3. Enveloppez l'éponge bleu avec un chiffon Suede, versez suffisamment de liquide sur le tissu suede et appliquez sur la surface de travail. (Recommandation: 1 ~ 2 goutes / 10cm2)
    Laisser sécher 1 à 10min respectivement selon la température 30°à 10°C (1 min à 30° ; 10 min à 10°)
    4. Utilisez une microfibre propre, essuyez doucement, dans un mouvement circulaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces.
    EXPERIENCE PERSONNELLE
    Je l'ai utilisé sur des roues.
    Il ne sent pas très bon, il faut même faire attention de l'utiliser dans un endroit ventilé. Il s'applique très bien, mais on ne voit pas où l'on passe. On utilise très peu de produit.
    L'essuyage a été un peu difficile pour moi, les BBS n'ont pas une accessibilité très facile et j'ai trop attendu pour essuyer (le temps d'appliquer sur les 4 roues). Je pense qu'il faut bien respecter les préconisation de Carpro.
    Le rendu est bien brillant. Je reviendra compléter pour parler du beading, de la facilité de nettoyage, la tenue dans le temps, mais également de son application sur plastiques.
    PHOTOS : VIDEOS
    Mes photos ne rendent pas le rendu bien brillant du produit.
    Après 4 roues en 16 (extérieur) :
    Je pense qu'on peut faire un bon paquet de jantes avec seulement 30ml
    Vos expériences et questions à la suite de la fiche.
  2. Don
    By:DonFabio8 Avril 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Interessant ce produit, ils annoncent une durée de combien de temps chez carpro?
    Et sinon tu as pas testé sur plastiques pour avoir une idée de la durée?(qui sera différente de la tenue sur jante je suppose).
    Bravo pour la fiche.
  3. alexgb
    By:alexgb11 Avril 2014
    29 Juin 2012
    La durée annoncé par Carpro est d'un an (c'est marqué dans la fiche :happy1: )
    J'ai testé sur plastique, je ais un petit compte rendu dès que j'ai le temps ;-)
  4. alexgb
    By:alexgb13 Avril 2014
    29 Juin 2012
    Testé également sur les plastiques :
    Pour préparer, Carpro Eraser :
    Appliqué sur une mf :
    Puis je pose le Carpro Dlux :
    3 gouttes sur le tissu suede :
    Et on applique à l'aide du petit tampon fourni :
    Pas de difficultés particulière. A gauche, traité :
    On essuie :
    Résultat :
    On voit bien que le plastique a été traité, mais ce n'est pas clinquant. J'aime beaucoup. :super:
    Consommation ridicule (3 gouttes au départ, puis goutte par goutte pour réhumidifier le tissu) :
    Pour le moment, un sans faute pour ce produit. Reste à voir s'il tient ses promesses, à savoir une tenue longue durée. Je ne manquerai pas de revenir à ce sujet :merci:
  5. alexgb
    By:alexgb1 Mai 2014
    29 Juin 2012
    Beading naturel, après une grosse pluie :
  6. alexgb
    By:alexgb8 Mai 2014
    29 Juin 2012
    Après un nettoyage, voici le beading de cette protection :
    Et une petite vidéo (plein écran sinon on ne voit rien, désolé c'est pris avec mon téléphone) :
    [youtube]zvwIxiSa8zQ[/youtube]
  7. Laguna2
    By:Laguna213 Mai 2014
    14 Février 2014
    Laguna
  8. Francis172
    By:Francis17226 Juin 2018
    25 Février 2015
    Clio rs
    Bonjour, je remonte ce topic car je souhaite appliqué le cquartz dlux sur mes jantes.
    Après avoir préparé la surface, peut il être utile d'y mettre un glaze ?
    Il me reste de PB Blackhole et les jantes sont grises anthracite donc pas de contre-indications, mais combien de temps le laisser poser ?
    Eraser nécessaire après cela ?
    Merci d'avance
  9. SoG
    By:SoG26 Juin 2018
    Ford Puma
    Je poserai pas de glaze avant !
  10. ninic
    By:ninic26 Juin 2018
    Un coup d'eraser avant pour la préparation et ensuite ton Dlux :)
  11. Dolphy77
    By:Dolphy7727 Juin 2018
    31 Janvier 2013
    BMW E90 Sport Design
    Bob
    pas de glaze avant ceramique
    sinon ipa ou eraser
  12. Francis172
    By:Francis17227 Juin 2018
    25 Février 2015
    Clio rs
    Merci à vous ! :)
    Pas de glaze donc, c'est bon à savoir !
    Je mettrais seulement un coup d'eraser dans ce cas :)
  13. Dolphy77
    31 Janvier 2013
    Bob
    si tu mets glaze faut partir sur protection cire ;-) mais pas ceramique
    sinon passage obligatoire ipa ou eraser etc..
  14. edd650
    By:edd65027 Juin 2018
    ford fiesta (2012)
    Tu peu passé l essence normalement.
  15. gryzor
    By:gryzor5 Novembre 2019
    2 Février 2018
    BMW F15 - X5 x35i
    Question pour le DLUX que je veux appliquer sur mes plastiques extérieurs (arche de roue externe, bas de caisse, parechoc).
    En regardant la notice, j'ai un doute pourles arches roues car la surface n'est pas exactement lisse, légèrement granuleuse.
    Ils disent :
    04 - Apply nice and even as you go. Do not try to spread too thin but be sure to work it to an even coat in the first minute before moving to the next overlapping area. After a minute you should not be going back over an area that was applied.
    05 - On Textured trim do not wipe it off, just be sure you apply evenly as mentioned. On smooth plastic you should wipe it off before it becomes too sticky. This results in a thinner coat that doesn’t last as long but on some smooth plastics there is not an easy way to apply it evenly.
    Est-ce que je dois buffer la céramique ou pas ?
    Si oui, combine de temps a 18 degrés ? et en forcant un peu ou beaucoup ?
    Merci pour les connaisseurs du produit !
