Bouchon de vidange grippé
Discussion dans 'Le garage' créé par irix, 17 Août 2013.
  1. carbu91
    By:carbu9117 Août 2013
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    pour avoir le cas de temps en temps au boulot je prend une douille du bon diametre qui va sur la tete de vis je tape avec un marteau qui a pour but de "decoller" les filetages du bouchon et du carter et si sa ne veut pas il reste la solution du marteau burin a faire avec précaution les carters sont très fragiles de nos jours ;)
  2. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    ah j'avais pas vu la photo donc oui avec une douille torx de la bonne taille tape dessus pour refaire l'empreinte :) et pour etre sur tu peut prendre un marteau bien large et plat et taper sans trop forcer sur la tete de vis ensuite la bonne douille tu tape dessus et tu dessere :)
  3. iri
    By:irix17 Août 2013
    8 Juillet 2012
    honda civic
    J'ai essayer de dévisser avec un embout torx et toujours pareil je crois meme que j'ai un peu abimer l'empreinte ...
  4. Bigfun
    By:Bigfun18 Août 2013
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    J'ai fait la vidange de la Corsa D de mon fils la semaine dernière, c'est la même vis, la clé Torx est une T45. J'ai aussi eu ce souci mais en m'aidant d'un marteau pour bien positionner la clé au fond de l'empreinte j'y suis arrivé. Sinon il ne te reste plus qu'à utiliser la méthode préconisée par les copains, marteau et burin, avec toutes les précautions qui s'imposent ;)
    Ce que la vidéo ne te montre pas : lorsque tu remontes la nouvelle vis de vidange il faut huiler le joint torique (comme pour le filtre à huile) ;)
  5. iri
    By:irix19 Août 2013
    8 Juillet 2012
    honda civic
    Merci pour vos réponses , je préfère ne pas prendre de risque et je vais aller voir un ami mécano ce sera plus simple et sans risque (du moins je l'espère) :hehe:
  6. alexgb
    By:alexgb19 Août 2013
    29 Juin 2012
    Oui maintenant que l'empreinte a mal, ce n'est pas la peine d’abîmer autre chose :happy1:
    Pour dévisser on peut prendre un autre outil que celui prévu mais pour débloquer (note bien la différence de signification entre dévisser et débloquer) il faut le bon outil. :merci:
  7. kan
    By:kaneda5 Septembre 2013
    1 Septembre 2013
    Porsche 924S
    yves
    Oui fais une entaille sur cette visse avec un petit outil genre dremel ou plus bourrin en faisant attention au carter avec un tournevis plat et un marteaux pour creuser une fois assez profond
    vas y avec un petit burrin et marteaux avec des des coups secs
  8. iri
    By:irix5 Septembre 2013
    8 Juillet 2012
    honda civic
    Au final mon ami mécano à réussi à la dévisser simplement avec sa clé , il faut dire qu'il avait une grosse rallonge et de l'espace sous la voiture pour maintenir une pression dans l'empreinte de la vis (il a lever complètement la voiture).
    Voila rien de bien méchant :)
  9. ailys
    By:ailys5 Septembre 2013
    :super:
    J'espère que tu en as profité pour changer d'écrou :D
  10. mik
    By:mike915 Septembre 2013
    13 Août 2008
    Hello,
    Gaffe car, en enlevant des mots, ça peut porter à confusion... :hehe:
  11. iri
    8 Juillet 2012
    honda civic
    J'avais déjà prévu le coup avant même de commencer la vidange, j'aime tout faire dans les règle de l'art (le detailling en est un bon exemple ;) )
  12. iri
    8 Juillet 2012
    honda civic
    ;) petit coquin
  13. tchio lulu
    By:tchio lulu6 Septembre 2013
    si tu desserres avec la bonne clef , le remplacement du bouchon est completement inutile , le joint suffira.
