Besoin de conseils pour un premier polish
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par A4SLINECAB, 30 Juillet 2020.
  1. A4S
    By:A4SLINECAB30 Juillet 2020
    30 Juillet 2020
    Audi A4 B7 S-LINE Cabriolet
    A4SLINECAB
    Salut a tous!
    On m'a recommandé ce forum car je suis a la recherche de conseils pour des produits polish adaptés a ma voiture et surtout a mon expérience.
    Alors j'ai un peu d’expérience en terme de detailling mais je n'ai jamais polish une voiture.
    Jusqu'ici voici mon process:
    - Shampoing ( Meguiars Gold Class)
    - Décontamination avec clay and APC
    - Lustrage: qui est en gros une sorte de polish mais temporaire qui masque les rayures mais ne les élimine pas comme un vrai polish (Chemical Guys glaze)
    - Wax ( NTX Meguiars)
    Voici la voiture après son premier lavage complet
    Voici une autre photo 1 an plus tard après un lavage complet. Comme vous pouvez le voir la peinture est encore profonde et brillante avec de beaux reflets.
    Maintenant j'arrive a 2 ans avec cette voiture et j'ai remarqué une nette dégradation de la profondeur de la peinture ainsi que de la brillance et des reflets.
    En gros ce que j'aimerais c'est un redonner un coup de jeunesse a la peinture, en d'autre terme une bonne restauration de la peinture.
    Au niveau de l’état de la peinture, il n y a pas de gros défaut, les seuls défauts je dirais sont ces 2 légères rayures cause par moi lors d'un lavage (j'utilise bien la technique des 2 sceaux + un gant microfibre chenille)
    Et sinon sur cette photo vous pouvez voir comment la peinture parait terne comparé a auparavant.
    Donc voila, j'aurais aimé avoir des recommandations sur quel polish conviendrait pour l’état de ma peinture (j'imagine un polish peu abrasif?)
    Est-ce que vous conseillez plusieurs passes? Commencer avec un polish un peu plus abrasif puis finir avec un polish de finition?
    Ah oui je vais acheter une DAS6 PRO mk2 donc un polish conçu pour application avec machine
    Dites moi ce que vous en pensez.
    Merci beaucoup d'avance
  2. lapinou80
    By:lapinou8030 Juillet 2020
  3. A4S
    30 Juillet 2020
    A4SLINECAB
    Avec plaisir
  4. Submalawi
    By:Submalawi31 Juillet 2020, à 07:48
  5. A4S
    By:A4SLINECAB31 Juillet 2020, à 10:43
    30 Juillet 2020
    A4SLINECAB
    Merci pour ton retour.
    Alors je viens d'apprendre que tous les pads ne sont pas égaux.
    Apres avoir lu ton message j'ai fais un peu de recherche et apparemment on les pads sont classé par couleur c'est bien ca?
    D'après ce que j'ai vu sur le net un pad medium serait orange .
    Par exemple si on prends ces polishing pads https://www.maniac-auto.com/fr/pads-machines/1281-lake-country-55-inch-pack.html
    Ça dit que le pad orange laisse des hologrammes derrière lui. Qu'est ce que ça veut dire? Qu'il faut faire une seconde passe avec un pad soft?
    Et quand tu passes la seconde passe pour retirer les hologrammes, tu remets du polish sur le pad ou utilises le pad sans polish?
    Merci encore
  6. Sweepta
    By:Sweepta31 Juillet 2020, à 10:54
    Malheureusement les fabricants ne se sont pas entendus pour la couleur de pads vs leur dureté.
    Du coup chaque fabriquant a sa gamme de couleur en fonction de la densité...
    Il ne faut pas utiliser un pad dans polish.
    Si un combo pad+polish te laisse des holo, il est nécessaire de faire une passe de finition avec un combo pad+polish.
    J'ai la flemme de tout récrire, alors je t'oriente sur un poste où j'ai mise quelques infos (qui reste que mon avis bien entendu): http://www.forum.esthauto.com/threads/questions-débuter-le-détailing.24112/
  7. Submalawi
    By:Submalawi31 Juillet 2020, à 11:39
  8. A4S
    By:A4SLINECAB31 Juillet 2020, à 13:12
    30 Juillet 2020
    A4SLINECAB
    Ok merci pour confirmer. On va partir sur le blanc alors.
    Tu me conseilles de partir sur les LC pads pour 50e? https://www.maniac-auto.com/fr/pads-machines/1281-lake-country-55-inch-pack.html
    Est-ce que le prix est dans la moyenne? Je trouve ça un peu chère pour des pads. Tu aurais une alternative a proposer?
    Par contre si tu me dis c'est le prix normal pour des pads de qualité pas de souci je pars sur ça.
    Merci pour les info.
    Jamais utiliser un pad sans polish, noté
    J'ai aussi lu le topic que tu as link. Plein d'info intéressante.
    J'ai bien aimé ce que tu dis a propos du "less the best" pour commencer. C'est exactement ce que j'avais en tete, je ne souhaitais cut le vernis plus que nécessaire alors j'aime bien commencer avec du medium et voir si ça corrige tous les défauts.
    J'aime bien aussi ta "philosophie"
    Commence avec un polish medium et pad medium, et tu vois que cela ne suffit pas. Tu peux soit:
    - garder un pad medium et monter en grain avec le polish.
    - soit garder le polish medium, et utiliser un pad hard.
  9. Graham
    By:Graham31 Juillet 2020, à 13:40
    12 Avril 2013
    Peugeot 304S Cab
    Yann
  10. Sweepta
    By:Sweepta31 Juillet 2020, à 13:57
    Je fais vraiment la sale langue là, et je cherche la petite bête :nanana: Car au final le pack est pas mal, mais...
    J'ai pas lu que de bon retour sur les black velvet, et les polish menzerna font plus de poussière que les Sonax.
  11. A4S
    By:A4SLINECAB31 Juillet 2020, à 14:16
    30 Juillet 2020
    A4SLINECAB
    Je pense que je vais partir sur des pads chemical guys qui sont dispo la ou je suis.
    Chemical guys semble utiliser les mêmes codes couleur que Lake Country
    Du coup j'ai besoin d'un medium blanc https://www.chemguys.com.au/5-25-inch-HEX-QUANTUM-WHITE-LIGHT-POLISHING-PAD-p/bufx_114hex5.htm
    Et un black pour la finition https://www.chemguys.com.au/HEX-LOGIC-QUANTUM-BLACK-LIGHT-FINISHING-PAD-5-25-p/bufx_116hex5.htm
    J'associe le pad blanc avec le polosh Correcta P3000
    Puis pour le finishing je pensais associer le pad noir avec mon Chemical Guys glaze. Est ce que ça le ferait pour la finition?
    Cela vous semble correct?
  12. Graham
    By:Graham31 Juillet 2020, à 15:34
    12 Avril 2013
    Peugeot 304S Cab
    Yann
    @Sweepta
    je n'ai jamais utilisé les polish Sonax je ne peux pas dire, mais pour avoir tout récemment essayé le fastgloss 400 de Menzerna, il est vraiment top et quasiment pas de poussiere, en tout cas moins que la série de Menzerna 500-2300-3500 que j'avais utilisé il y a quelques années.Mais je n'ai que peu d'expérience. :56:
    Fin du HS :clin1:
  13. A4S
    By:A4SLINECAB31 Juillet 2020, à 15:48
    30 Juillet 2020
    A4SLINECAB
    Pour le polish je vais aller sur le Correcta 3000 qu'on m'a conseillé au dessus.
    Par contre je suis toujours pas clair sur l’étape de finition après le polish.
    - Est-ce que je dois utiliser un cleaner avec léger abrasif en guise de finish comme celui-cihttp://www.polishangel.fr/shop/index.php?id_product=185&controller=product puis un glaze puis application cire?
    - Ou est est-ce que un glaze peut faire office de cleaner après le polish? Du coup polish, glaze et cire
  14. A4S
    By:A4SLINECAB3 Août 2020, à 09:33
    30 Juillet 2020
    A4SLINECAB
    Un petit up pour la dernière interrogation que j'ai avant de pouvoir me lancer.
    Quelle procédure est la bonne ?
    Option 1:
    - polish avec pad soft medium blanc + correcta 3000
    - polish avec pad de finition soft bleu + cleaner léger abrasif (escalate motion de polish angel)
    - application cire
    Option 2
    - application glaze pour préparer la peinture à recevoir la cire)
    - application cire
    En gros je sais pas si le cleaner avec léger abrasif est un substitue au glaze ou si ce sont 2 produits différents et les 2 doivent être appliqués.
    Merci pour vos éclaircissements
    Sinon voici le glaze auquel je fais référence
  15. Submalawi
    By:Submalawi3 Août 2020, à 11:41
    L'option 1 si ta voiture à moins de 5 ans et pas trop exposée au soleil.
    L'option 2 si ta voiture à plus de 5 ans ou dort dehors ou n'a jamais était protégée.
    Tu l'auras compris, tout va dépendre de pas mal de critères et donc de l'état de ton vernis.
    Si tu as un doute sur l'état du vernis, mais que d'aspect cela te semble correct, alors tu peux choisir l'option 3 :
    - application d'un glaze (la veille au soir) pour préparer la peinture à être poli.
    - application cire
    Que comptes-tu appliquer comme cire ?
  16. Ironwarthog
    By:Ironwarthog4 Août 2020, à 01:56
    Perso je prendrais la solution 3 de @Submalawi sa coute rien et sa ne sera que bénéfique pour la peinture d’avoir un coup de glaze avant le polissage ,
    par contre prévoit d’avoir à portée de main plusieurs dureté de pad juste au cas où ,et comme on m’a dis à mes débuts 2 de chèques c’est une bonne assurance lol
  17. vav
    By:vava5004 Août 2020, à 12:49
    1 Mai 2010
    Volvo XC90 T8 magic blue
    Valentin
    @Submalawi je pense qu'il prendra l'option 2 vu où il habite :p
