Bonjour à tous D'ici peu, nous recevons notre nouveau véhicule. Un Duster noir nacré. Il sera neuf. Je souhaite en prendre soin sans rentrer dans des préparations complète à chaque lavage par manque de temps. Juste limiter au mieux les micro rayures. Peut être une fois par an une bonne préparation chez un professionnel(à voir). Le véhicule roulera casiment tous les jours et dormira dehors. J'habite en appartement mais j'ai la chance d'être à 500 mètres d'une station de lavage. Je souhaite procéder de la façon suivante : 1. Lavage des jantes avec produit spécifique et brosse si besoin 2. Rinçage des jantes au Nhp ainsi que rinçage du véhicule 3. Lavage avec technique des deux sceaux 4. Rinçage complet Nhp eau déminéralisée 5. Séchage du véhicule Qu'en pensez-vous? Ayant déjà utiliser la certains produits de la gamme Valet pro. J'en était pas déçu. J'hésite donc avec cette marque et Alchimy7. Les deux marques n'étant pas comparable . La première étant un bon rapport qualité prix pour un débutant comme moi et la seconde plus complète Je pense. Je suis donc à la recharge d'un bon shampooing , un produit jante et un bon gant de lavage? Merci par avance de votre aide
Bonjour, Le minimum serait déjà d'avoir pour commencer et être un minimum efficace les produits suivants: - Shampooing lavage Hard(donc costaud quand le véhicule est bien sale ou/et) non protégé, Alchimy M7. - Shampooing Soft(donc PH neutre qui n'attaque pas protection posée sur le véhicule) pour lavages courants sur véhicule sale mais protégé ou sur véhicule peu sale. Extremys d'Alchimy7. - Cire de protection à passer en spray Céram'X de chez A7. Ou simple Quick Detailer pour aider à sécher le véhicule sans traces de calcaire. - Pour les jantes le nettoyant Iron 7 HD de chez A7 est parfait car il fait nettoyant jantes ET décontamination ferreuse. Prends quand même le nettoyant jantes simple car ce serait dommage d'utiliser à chaque fois l'Iron7 HD. - Pour le gant de lavage, il y a le Incredimitt Bleu et le gris de chez Madness qui sont au top. Un pour les parties hautes de la carrosserie et un pour les bas de caisse et les jantes. Voilà, pour faire simple le mimim à avoir pour un véhicule lavé en station de lavage. Quand tu le laveras pour la première fois, à sa réception, passe un coup d'Iron 7 HD sur la carrosserie entière. Attends quelques minutes puis tu rinces. Ensuite lavage à la main avec le shampooing Hard M7 et la technique des 2 seaux. Attention, lavage toujours sur carrosserie froide et à l'ombre. A la fin, tu pourras passer une couche de Céram'X en QW afin de laisser une protection de 2 mois (maxi) environ sur ton véhicule si lavé avec du shampooing soft. Bien sûr, il y a des étapes que tu pourrais rajouter MAIS tu as parlé d'un entretien assez simple et rapide.
Ah oui j'oubliais! Brosse à jantes indispensable, prends une adaptée au dessin de tes jantes et qui pourra donc passer aisément partout...
+1 avec Flantier. N'oublie pas le pré-lavage, avant le gants. Surtout sur véhicule noir, qui se raye hyper vite.
Oui Antoine a raison un bon pré lavage avant ça aide déjà bien, y'a des Alta par exemple ou les Gloria qui te permette d'avoir une mousse pour faire le prélavage. Le M7 est top, après faut voir aussi si tu vas poser une cire ( par un pro ou non d'ailleurs ) histoire de la protéger. Mais il te faudra au moins 2 seux, les grit guards et 2 gants ( un pour les parties hautes et l'autre pour les parties basses )
Merci pour vos réponses. Je me suis déjà pas mal renseigner pour essayer d'avoir la meilleure méthode possible avec un temps assez limité et surtout en station de lavage. Le pré lavage est obligatoire à chaque lavage,? Pas seulement rinçage au Nhp ? Les étapes suivantes sont elles idéales : 1. Toujours le lavage des jantes en premier suivi du rinçage ? 2. Sur carrosserie sèche ou humide? Prélavage suivi du lavage avec technique des deux sceaux ? 3. Rinçage complet normal ou eau déminéralisée ? 4. Séchage avec microfibre adaptée ? Hydrolame de chez A7 sur véhicule noir ? Concernant la protection du véhicule dans un premier temps il ne le sera pas. Je l l'emmenerai chez un pro pour une correction complète car même véhicule neuf n'est pas parfait apparemment.. Pulvérisation complète au iron 7 hd quand même obligatoire au premier lavage ?? Une autre marque complète à me proposer?Alchimy7 est très bon mais relativement cher pour s'équiper au début. Merci à vous les passionnés
Je vais essayer de répondre à tes questions ! 1 : Oui 2 : Tu peux faire sur carrosserie sèche moi en général je met un petit coup d'eau avant histoire d'enlever un peu, et prélavage et ensuite lavage deux seaux 3 : Ca dépend de ton eau, moi je fais lavage normal, mais je sèche avec un QD 4 : Séchage avec MF de séchage oui... hydrolame je l'ai jamais test. Je te conseillerai la première fois de faire un lavage complet dans les règles avec une décontamination chimique donc avec l'Iron oui
Merci pour tes réponses. Le prélavage est obligatoire ? Ou rinçage au Nhp suffit sachant que je serai en station de lavage? J'ai entendu parler des pulvérisateur à pression mais je n'arrive pas à trouver un bon compromis entre volume et performance ? Merci et si d'autres réponses ou conseilles, je suis preneur
Vu que tu n'utiliseras pas de cire, ton prélavage sera le passage du NHP avec le savon de la station. Puis rinçage, lavage, re rinçage, séchage.
Tu parles de la cire proposée par la station? Je ne connais pas la qualité du produit utilisé, mais je suppose que ça ne fera pas de mal. Et en théorie l'eau déminéralisée c'est mieux pour le rinçage, mais celle de la station l'est elle réellement? Et toujours séchage pour finir.
Oui je parle de la cire de la station. Je sais pas si l'eau déminéralisée est réellement efficace. On va dire qu'avec mes précédents véhicules,lavé uniquement au Nhp de cette station sans séchage. Très peu de trace de calcaire mais j'étais peut être moins attentif.. Petite question : Que pensez vous des shampoings Valet pro ? Car pas grand chose sur le Forum à leur sujet. Merci d avance
J'en avais utilisé un y a longtemps (Poseidon), et il faisait le boulot. En général, Valet Pro fait des produits qu'on pourrait qualifier de simples, sans prétentions mais efficaces. Il y a mieux, mais plus chère. Bon rapport qualité/prix.
Oui c'est pour ça que dans un premier temps , je pense partir sur cette marque même si c'est sûr il y a mieux sur le marché, les produits font ce qu'on leur demande. Personne pour me conseillez entre les deux shampoings de Valet ? Si d'autre conseils sur une marque au bon rapport qualité / prix. Je suis preneur . Bien à vous
Prends du Extremys de chez A7, il est un peu plus cher mais beaucoup plus efficace et économique(dilution plus importante).
Oui c'est avec cette marque que j'hésitais. Quel produit me conseillerai tu de chez A7 efficace contre les moustiques de la gamme pro à appliquer au sprayer ? Merci d avance
Il peut être utilisé en Spray ? C'est histoire de l'appliquer sur les différentes parties avant de faire mon prélavage en station .
