Bonsoir à tous, Jeune puceau du détailing, je souhaite vous soumettre ma petite liste de shopping avant validation afin d'avoir un dernier avis final. Le véhicule est une Tesla model S blanche neuve ( 1 mois de vie seulement ) Pré-lavage : EM7 avec Foam Karsher Nettoyage jante: iron 7 HD (Brosse No name) Nettoyage 2 sauts: Shampoing ultime meguiar's (il me reste un bidon encore ) + Gant meguiar ultradoux Petit coup de Yellow clay bar avec en QD No rinse wash & shine d'optinum (rinçage puis raclette silicone et séchage à la cachemyrII sauf erreur de ma part?) G4+G5 pour toutes les surfaces vitrées (Glass Microfibre) C'est là où les choses se corsent un petit peu. Après de nombreuses lecture il en ressortirai l'utilisation de l'alchimy7 AIO+alchimy7 crystalis avec microfibre buffing + sa microfibre brillance après passage au soleil pour chauffer la cire. ( la pose de céramique me faisant peur pour le moment ) Mon objectif est vraiment de faire ressortir le blanc de la voiture et ses formes "sportive" avec un brillant à couper le souffle. Concernant l'intérieur je penche pour l'utilisation du nettoyant textile actif Alchimy + Brosse . Et pour la partie cuir ( présente partout dans l'habitacle ><) le L1 de Gtechniq. Une longue liste à confirmer Merci d'avance de votre aide !
Pour te répondre : Le EM7 s'utilise plus en été quand on a des insectes, car c'est certes un pré-lavage hard mais avec un pouvoir démoustiquant. Le M7 serait plus adapté. Iron7 oui sans hésiter, si tu souhaites consommer moins il te faudrait le P7. Puis les brosses no name sont à éviter sauf si tu veux créer des défauts sur tes jantes. Pour ton lavage et donc avant la pose de la cire, tu pourrais utiliser le M7. 1 seul produit et 2 fonctions, tu gagnes déjà des sous. Pendant la décontamination, si tu ne veux pas créer des défauts et/ou étaler les contaminants. Mon conseil c'est de ne pas buffer avec une cachemyr et/ou raclette. Par exemple tu vas décontaminer un capot ou autres, tu rinces au jet d'eau. Puis quand tu as fais toute la voiture, tu fais un dernier lavage en soft avec un extremys ou équivalent. Ainsi, les contaminants vont tomber au sol et tu ne va pas créer des défauts à les buffer avec une microfibre ou pire encore avec la raclette silicone. Pour tes vitres, c'est un choix. Mais la aussi il y'a des étapes à réaliser avant comme la décontamination etc. aio + crystalis tu vas être sur un rendu chaud et terrible. Pour te donner une idée, mais la c'est un autre combo mais c'est mon véhicule perso. Tout en sachant que moi c'est une teinte de base citroën
Effectivement très belle effet ! ça donne toute de suite beaucoup plus d'élégance au véhicule ! Pour l'utilisation du M7 dans le deuxième lavage , c'est ce que je comptais faire une fois mon bidon de meguair's terminé Par contre en terme de microfibre de séchage, je n'en ai pas énormement. Auriez-vous un conseil de produit soit en fonction de la taille ou en quantité à avoir? Pour la décontamination à la clay je me demandais si il y'avait pas éventuellement un autre moyen, moins risqué dans ce cas là afin d'obtenir le même résultat? Merci encore de votre aide c'est un réel plaisir que d'apprendre autant de choses !
MF de séchage, il t'en faut 2. J'aime bien celles de RenoPolishAuto bleues à bordures rouges. Comme alternative à la clay, tu as le gant de décontamination. Plus rapide et plus simple à utiliser. Mais souvent plus soft, c'est à privilégier sur un véhicule peu contaminé.
Il y'a bien une alternative à la clay, c'est le gant de décontamination. Gant que l'on peut utiliser avec le M7 qui fera office de lubrifiant. Je n'aurais pas utilisé le meguiar's avant de poser la crystalis. Après pourquoi pas pour venir renforcer en carnauba car ce shampoing en contiens. Mais pas avant car ça va fosser le rendu. En microfibre de séchage, j'en conseil toujours deux et quelques soit la marque. Une qui va enlever 80 à 90% et une seconde pour la finition. La raclette de séchage ici on ne l'utilise pas ou alors vraiment avant préparation.
MF de séchage y'a la Fireball qui a très bonne réput ! Pour le gant tu pourrais si ton auto est neuve donc peu de contaminant normalement.
Effectivement il contient de la carnauba, je n'avais pas du tout penser à cette subtilité ! Pour le gant c'est une très bonne idée, comme tu dis elle est neuve donc peu contaminé . Je pense partir sur le gant light de chemical guys qui fait 2 en 1 ( lavage+déconta). Pas donné mais il me semble de très bonne facture.
Merci pour tous ses bons conseils, la commande est lancé! Y'a plus qu'à attendre qu'il arrête un peu de pleuvoir
