Marque : Auto finesse Produit : Lather fruit fusions Catégorie : Shampoing Photo : Description du fabricant : A highly effective yet mild shampoo designed to be tough on dirt & road grime whilst gentle on wax and sealant layers. Remove loose dirt from the bodywork by rinsing with water from a hose or pressure washer. Add 2 - 4 capfuls of shampoo to a bucket of cold or warm water. Using your wash mitt or detailers sponge, wash the car from top to bottom, we advise adopting the two bucket method, rinsing mitt in the plain water from the first bucket, before taking fresh solution from the second bucket. Once you have washed the whole car, rinse throughly with an open end hose and dry. Traduction : Un shampooing très efficace mais doux, conçu pour être dur sur la saleté et la crasse de route tout en douceur sur les couches de cire et d'étanchéité. Enlevez la saleté de la carrosserie en rinçant avec de l'eau d'un tuyau ou d'un nettoyeur à pression. Ajouter 2-4 bouchons de shampooing dans un seau d'eau froide ou tiède. À l'aide de votre gant de lavage ou de l'éponge de détaillant, lavez la voiture de haut en bas, nous conseillons d'adopter la méthode à deux seaux, en rinçant le gant dans l'eau claire du premier seau, avant de prendre la solution fraîche du deuxième seau. Une fois que vous avez lavé toute la voiture, rincer à l'aide d'un tuyau d'extrémité ouverte et sécher. Description du produit : Un shampoing Mode d'emploi / application : Technique des 2 seaux Dilution(s) : 2 ou 4 bouchons Comme ça doit être la même dilution que le classique c'est 10 ou 20 ml. Après mail, Auto finesse conseil 20 ml pour 10 litres. Après test, je trouve ça un peu juste niveau lubrification. Je vais donc passer sur 30 ml et je pense que ce sera parfait. Senteur : Summer fruits Fruit punch Grape Avantages : Pas de superflu Rendu neutre Wax safe Bonne force de lavage Inconvénients : J'en ai pas trouvé Hormis le fait que je trouve la senteur trop discrète Produits concurrents : La liste serait longue Disponibilité : Clean your car Ordre de prix : 11,95£ les 500 ml Conclusion : Je le trouve pas mal du tout, même si ce n'est qu'un premier test. Rendu neutre, pas de superflu. Tarif raisonnable. Supérieur à un gyeon bathe pour vous donner une idée (meilleure force de lavage à dosage moindre). Recommanderiez-vous ce produit ? (Note de 1 à 5) 4 Liens vers des exemples : Merci de commenter à la suite de ce message.
c'est un PH neutre (Wax safe) L'odeur ça donne quoi. (c'est aussi mieux qu'un innova7 ou dodo juice apple ifoam par exemple.
Oui il est wax safe. L'odeur tu en a 3 différentes, j'ai choisi fruits rouges. Mieux non, c'est différent.
Je pense que tu t'es loupé sur le commentaire de Lapinou. Sinon oui c'est que l'odeur, la formulation reste la même. l'iFoam c'est un shampoing moussant de pré lavage destiné à être utilisé à la foam lance. L'autofinesse Lather c'est un shampoing avant tout.
Mon avis : Pas de superflu Il lave bien sans forcer Beaucoup de mousse, je n'ai plus l'habitude que ça mousse autant 20 ml je trouve ça un peu juste en lubrification, je pense que 30 ml ça doit être parfait Odeur trop discrète, dommage Je le préfère au gyeon bathe
Je parlais de l'odeur justement, car le ifoam et l'innova 7 sont juste terrible en odeur lors du prélavage et lavage.
Au final apres essayer deja les 3 autres fragrances ( chocolat banane fraise). Je préfère celle de l'original bien plus plaisante. Shampoing sympa, odeur sympa, rendu neutre. Un basique mais qui rempli bien son rôle.
