astuces stylo retouche
Discussion dans 'Le bistrot' créé par Skatter02, 27 Juillet 2020.
  1. Ska
    By:Skatter0227 Juillet 2020
    26 Juillet 2020
    clio 2 phase 2
    Stéphanie
    Je cherche une astuce pour une retouche stylo peinture sur un eclat de peinture sur un capot du a un caillou, je ne veux pas utiliser le pinceau beaucoup trop gros. Et comment procéder après séchage, vernis ou pas, polish? merci beaucoup.
  2. Phi
    By:Phildebraine27 Juillet 2020
    27 Janvier 2020
    Suzuki S-Cross
    Philippe
    Un cure dent peut te venir en aide. Il permet de déposer une micro goutte de peinture juste dans le creu de l'éclat.
    Tu peux ainsi déposer sans déborder, et en plusieurs fois, suivant la dimension de l'impact.
    Mélanger une goutte de peinture et une goutte de vernis au préalable sur une plaquette est aussi possible et donne un bon résultat.
    Un petit passage au polish peut être effectué après quelques jours, histoire que la peinture soit bien sèche.
    Si tu décides de passer le vernis après peinture, il vaut mieux l'effectuer sans trop attendre, pour mieux lier les 2 produits.
    Pour ma part, j'ai déja repassé des impacts avec un papier abrasif P2000 à l'eau. On découpe une bandelette de quelques millimètres,
    et l'on frotte délicatement du bout d'un doigt, pour atténuer les bords de l'impact ou encore un excès de peinture...
    Utilise un peu de ruban de masquage pour bien délimiter la zone à reprendre. Bon travail.
  3. Ska
    26 Juillet 2020
    clio 2 phase 2
    Stéphanie
    Merci beaucoup pour votre réponse.
  4. ayrton53
    By:ayrton5327 Juillet 2020
    TT MK2 SLine compétition Stro
    Tester au préalable dans un endroit peu visible que la teinte après séchage est bien la même que celle du véhicule car hélas il y a parfois des différences suivant la provenance du stylo même avec un code couleur identique...
  5. Ska
    26 Juillet 2020
    clio 2 phase 2
    Stéphanie
    Merci beaucoup de me le dire
  6. wireliner
    By:wireliner27 Juillet 2020
    c'est exactement ce que je fais et le résultat est en général pas si mal.
  7. MoetDa
    By:MoetDa27 Juillet 2020
    12 Septembre 2015
    Audi TT MK2
    Oui, cure dent, ou mieux, micro pinceau
  8. Ska
    By:Skatter0228 Juillet 2020
    26 Juillet 2020
    clio 2 phase 2
    Stéphanie
    Merci je vais voir pour trouver un micro pinceau, j'aurais les deux sous la main, le curé dent et le micro pinceau.
  9. al27
    By:al2728 Juillet 2020
    CLA 220 cdi Fascination AMG
