Centralisation Annuaire des topics dédiés aux aspirateurs
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par wend, 3 Mars 2015.
  1. wend
    By:wend3 Mars 2015
    6 Mai 2009
    Bon, on m'a demandé un topic de regroupement dédié à la marque VAX, nous allons aller au delà avec l'annuaire des topics uniques dédiés aux aspirateurs et accessoires.
    DIRT DEVIL
    Dirt Devil Accessoires M277 Kit Voiture
    • Pour un véhicule avec un intérieur nickel ou encore pour nettoyer vos canapés, Dirt Devil vous propose la malette Car Clean !
    • Adaptable avec tous les aspirateurs, cette malette contient tous les accessoires indispensables pour réaliser un entretien complet.
    • Deux gants microfibres lavables qui permettent d'aimanter la poussière.
    • Suceur long et flexible, pour passer dans les coins et endroits habituellement inaccessibles
    • Adaptateur 35 mm et 32 mm de diamètre
    • Deux brosses adaptable sur le suceur
    • Un suceur large "surface délicate" pour aspirer en profondeur la poussière
    • Une mini brosse turbo dernier cri, pour aspirer et brosser vos tapis, moquettes, fauteuils
    • Malette de rangement
    • Lingettes micro fibres
    • Suceur long flexible
    • Adaptateur du flexible
    • Brosse
    • Mini brosse turbo fello
    • Suceur large
    Topic dédié : Dirt Devil : Kit M277 | Detailing Esthauto
    KARCHER
    Kärcher 181-130 SE 4001
    Débit d'air (l/s ) 70
    Dépression (mbar /kPa) 210 / 21
    Longueur câble (m) 7,5
    Largeur de travail (mm) 230
    Puissance absorbée max. (W) 1400
    Puissance pompe (W) 40
    Débit d’injection l/min 1
    Pression d’injection (bar) 1
    Réservoir (l ) 4 - 4
    Niveau sonore -
    Tension (V) 220 - 240
    Fréquence (Hz ) 50 - 60
    Poids sans accessoires (kg) 7,8
    Dimensions (L x l x H) (mm) 441 x 386 x 480
    • Flexible Injection/extraction avec poignée, 2 m, 35 mm
    • Tube d'injection/extraction, 2 pièce, 0.5 m, 35 mm
    • Suceur injection/extraction avec adaptateur sols durs
    • Suceur sol, Clips
    • Suceur pour fentes
    • Suceur fauteuils
    • RM 519
    • Filtre en mousse
    • Sac filtrant, 1 pièce
    • Protection antichocs
    • Poignée de transport 3 en 1
    • Rangement des accessoires intégré
    • Plateau de rangement
    Topic dédié : Karcher se 4001 | Detailing Esthauto
    VAX Limited
    Vax V-033NF Funky
    • Vax V-033NF Funky - Shampouineuse par Injection Extraction
    • Nettoyeur de taches portable, il shampouine les tapis et revêtements textiles par injection extraction
    • Il convient parfaitement aux escaliers aux tissus ameublement et à l'intérieur de la voiture
    • Livré avec un flacon de 250ml de solution de nettoyage anti allergène pour surfaces textiles
    • Points Forts : Compact, léger, simple et rapide à utiliser
    • Facile à transporter car tous les accessoires se rangent sur le corps de l'appareil
    • Complément idéal de l'aspirateur pour l'hygiène de la maison et de la voiture
    • Il aspire les liquides renversés
    • Dimensions : 25 x 32 x 44 cm
    • Poids : 4,5 kg
    • Puissance : 400 W
    • Longueur de cordon : 4,6 m
    • Rangement des accessoires sur l'appareil
    • Équipement : Tête d'injection extraction (8cm)
    • Bac de récupération : 1,6litres
    • Réservoir de solution de nettoyage : 1,6 litres
    • Flexible 1 m
    • Garantie du Fabricant : 2 ans
    • Contenu du Packaging : 1 Tête de shampouinage par inj.extraction, 1 flexible, 1 shampouineuse portable, 1 flacon de nettoyant AAA
    Le topic dédié : Vax Funky V 033 NF Portable | Detailing Esthauto
    Vax 6131
    Le topic dédié : VAX LIMITED 6131 (Injecteur/Extracteur) | Detailing Esthauto
    Vax 6151SX
    • Vax 6151SX - Aspirateur Multifonction 5 en 1
    • Aspire la poussière, Aspire les liquides, Shampouine par Injection extraction, les tapis, les moquettes, les tissus d'ameublement ainsi que l'intérieur de la voiture.
    • Il lave et sèche les sols durs
    • Puissance : 1500 W
    • Rayon d’action : 10,9 m
    • Débit d’ai r: 37 dm3/s
    • Dépression : 25 kPa
    • Capacité du réservoir d’eau propre : 4L
    • Capacité du sac à poussière: 7L
    • Capacité du Bac de récupération d'eau sale : 8L
    • Garantie : 2 ans
    • Dimensions : 35 x 53 x 35 cm
    • Contenu du packaging : 1 Aspirateur multifonctions + 13 Accessoires + Consommables
    • Équipement : Tête de lavage Hydrodry pour sols durs, Tête multifonction, Fibreflow pour sols textiles, Tête de shampouinage pour tissus d'ameublement et intérieur de voiture, Tube pour injection du liquide de nettoyage, Tube allonge télescopique inox, Flexible extensible 4,5 m spécial escalier, Turbo brosse, Brosse à meubles, Petit suceur, Suceur plat Flexible
    • Confort: 2 moteurs: Moteur pour l'aspiration et pompe pour l'injection du liquide de nettoyage, Variateur de puissance
    • 5 niveaux de filtration, Sécurité anti débordement
    • Petits accessoires rangés sur l'appareil
    • 5 roulettes multi directionnelles.
    • Livré avec un flacon de 750 ml de solution de nettoyage anti allergène pour surfaces textiles
    Topic dédié :
    Vax 7151 Spinscrub
    • Vax 7151 - Aspirateur Multifonctions
    • Puissance : 1500W
    • Débit d'air : 37 dm3/s
    • Rayon d'action 13,5 m
    • Capacité du réservoir d'eau propre : 4 L
    • Capacité du sac à poussière : 10 L
    • Capacité du Bac de récupération d'eau sale : 8 L
    • Aspire la poussière - les liquides - Shampouine par Injection Extraction les tapis, les moquettes avec la tête de lavage à brosses rotatives.
    • Nouvelle technologie Spinscrub : Il lave et séche les sols durs.
    • 2 moteurs: moteur pour l'aspiration et pompe pour l'injection du liquide de nettoyage.
    • 5 niveaux de filtration.
    • Sécurité anti débordement.
    • Tête de lavage à brosses rotatives "Spinscrub"
    • Tête de lavage Hydrodry pour sols durs.
    • Tête de shampouinage pour les tissus d'ameublement et l'intérieur de voiture.
    • Tube allonge télescopique en inox.
    • Brosse à poussière combinée, Turbo brosse ,Brosse à meuble.
    • Petit suceur, Suceur long, Flexible.
    • Dimensions Intérieures : 40 x 56 x 40 cm
    • Garantie fournisseur : 2 ans
    • Contenu du packaging : 1 aspirateur + 10 Accessoires + Consommables
    • 1 tête de lavage à brosses rotatives "Spinscrub", 1 tête de lavage par inj.-extraction pour sols durs, 1 petite tête de shampouinage pour inj.-extraction pour les tissus d'ameublement, 1 Turbo brosse
    • 1 Brosse combinée tapis et sols durs, 1 tube télescopique inox,1 Flexible,1 Suceur long,1 Petit suceur,1 Brosse à meuble, 2 sacs papier, 1 sac tissus.
    Topic dédié : http://www.esthauto.com/threads/vax-7151-spinscrub.15652/
  2. wend
    By:wend3 Mars 2015
    6 Mai 2009
    Bon, voilà, un peu de mise en forme à faire, et si vous avez des topics que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à me les poster.
  3. WestCoast76
    By:WestCoast7618 Mai 2020
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G21
    Hello,
    Je veux acheter un aspirateur poussière et eau dédié pour nos voitures et qui puisse être utilisé pour notre balcon par exemple. Je précise que je ne souhaite pas d'I/E mais un aspirateur de bonne qualité qui puisse aspirer de l'eau si besoin si je lave des tapis à la brosse.
    J'ai commencé à regarder du côté de Karcher en gamme pro.
    On peut trouver ce modèle qui me semble être un bon rapport Q/P:
    https://www.kaercher.com/ch-fr/prof...oussieres/gamme-ap/nt-22-1-ap-l-13786010.html
    Est-ce que vous le connaissez ou alors quel modèle avez-vous qui puisse correspondre à mes attentes?
    Merci!
  4. SoG
    By:SoG18 Mai 2020
    Ford Puma
    Regarde du coté de Nilfisk aussi, ils font de très bons aspi
  5. WestCoast76
    By:WestCoast7619 Mai 2020
    15 Avril 2012
    Je viens de regarder de plus près et il n'y a pas grand chose de compact - c'est vite des trucs énormes
  6. wend
    By:wend19 Mai 2020
    6 Mai 2009
    Regarde chez Numatic si tu veux quelque chose de compact.
  7. WestCoast76
    15 Avril 2012
    Je viens de regarder et ils me semblent très basiques...
    Je crois que je vais rester sur mon choix initial et je vais le commander dès que je peux (plus dispo sur Amazon en ce moment...)
  8. wend
    By:wend19 Mai 2020
    6 Mai 2009
    Ne pas se fier à l'apparence ce sont vraiment de bonnes machines ;)
  9. WestCoast76
    15 Avril 2012
    Je n'en doute pas !
    Kärcher en gamme pro est vraiment top aussi ;)
