  1. Jchris
    By:Jchris13 Mai 2023
    25 Mars 2023
    A1 sportback 35 tfsi
    Jean-christophe
    quelqu’un connaît il ce spray?
    Ça m’a l’air pas mal j’ai l’impression …
    By:Béhième13 Mai 2023
    Super Modérateur
    Pas mal mais si c'est comme le mien, il se desserre tout le temps
    En revanche pour être une cire rapide ou équivalent, c'est génial car ça pulvérise finement
  3. Jchris
    25 Mars 2023
    Jean-christophe
    Décidément cette histoire de spray qui se desserre …
    Pour ma part, je pensais l’utiliser avec le Crystal vitre vu la qualité de leur Sprayer… j’ai pas envie de batailler à chaque fois avec cette tête pivotante … et puis c’est encore plus « brumeux » avec ce spray alu
    Super Modérateur
  5. Jchris
    25 Mars 2023
    Jean-christophe
    Mouais … bon, pour 1€ de plus, je préfère le design de l’A7 , à condition qu il fonctionne parfaitement lol
  6. jpa
    By:jpabea13 Mai 2023
    Mis en route il ya peu ce sprayer A7 avec le QD de A7. Génial pour l'aspect brouillard, mais je doute que le sprayer vive longtemps, cela m'a l'air relativement fragile...
  7. Jchris
    25 Mars 2023
    Jean-christophe
    Tu penses que ce n’est pas costaud ?
    J’ai ça chez moi …
    Je vais vérifier s il fait de la brume aussi… ça pourrait être une alternative..
    Je l’ai depuis qq mois ( mais je ne l’utilise pas tt le temps ) et RAS pour le moment
  8. Jchris
    25 Mars 2023
    Jean-christophe
    a tout hasard, tu n'aurais pas un petit test vidéo rapide du rendu avec ce spray et la différence avec un spray classique? (pour avoir une idée de la pulvérisation, vu que je ne vois rien sur le net ...)
  9. Zoltann
    By:Zoltann13 Mai 2023
    Je pense que ton sprayer Hendlex et le AluSpray sont strictement les mêmes.
    Super Modérateur
    :nono:
  11. Jchris
    25 Mars 2023
    Jean-christophe
    ah oui?
    je vais faire un test demain quand j'irai chez mes parents, vu que le produit est chez eux..
    en transvasant les produits, en rinçant bien les bouteilles, il n' y a pas de risque de "contamination" (du reste de produit qui pourrait se mélanger au remplaçant? )
  12. jpa
    @Zoltann @Jchris
    Non, aucun rapport entre le sprayer A7 et celui de chez Hendlex, celui d'A7 parait quand même plus costaud et surtout le brouillard est bien meilleur, bien plus homogène.
    Je reste quand même septique sur la longévité du sprayer.
  13. Jchris
    25 Mars 2023
    Jean-christophe
    Ah ben t’as pu comparer du coup..
    De plus, pas sur que le sprayer se dévisse sur le paint prepare..?
    Je comprends pas en quoi ça pourrait ne pas durer dans le temps ? ( par rapport à un spray classique )
  14. Sweepta
    By:Sweepta13 Mai 2023
    Sauf erreur, les têtes de sprayer noir A7 (Iron, cristal vitre, etc...) sont identiques à ceux de chez Polish Angel.
    Tu es tombé sur un mauvais exemplaire je pense avec ton cristal vitre.
    @Béhième, les Alu spray sont particuliers car ils se serrent au niveau de la bague et ensuite la tête peut tourner librement. Déroutant la première fois car t'as l'impression de visser dans le vide quand tu plug la tête.
    Pour info:
    Un sprayer pro de A7 pulvérise 2.3 ml par pression.
    Le sprayer GP, le noir sur le cristal spray par exemple, c'est 1.2ml
    Et le Alu spray c'est 0.2ml
    Donc comme mentionné, ça va bien pour du Shiny, QD, cire, nettoyant vitre, etc... Mais j'y mettrais pas du P7 par exemple, car trop long à sprayer pour des jantes.
  15. Jchris
    25 Mars 2023
    Jean-christophe
    Merci pour ces précisions .
    Tu dis que je suis tombé sur une mauvaise série … peut être ?
    Cela dit ,
    L’iron 7HD que j’ai acheté en avril a,aussi le soucis de tête pivotante .
    Je viens de récevoir le cristal vitre aujourd’hui ( suite au souci annonce hier)… je n’ai pas monté le Spray cette fois ci lol mais je pense qu il va tourner aussi.
    Donc l’alu spray ce serait que pour les vitres pour ma part.
    Tu dis que la tête pivote aussi sur l’alu spray??
    Super Modérateur
    Rassure toi ce n'est pas un problème de serrage :pasmoi:
