ALTA Cuir Alta Cuir Savon
Discussion dans 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' créé par ailys, 24 Janvier 2014.
  1. ailys
    By:ailys24 Janvier 2014
    Prius / Boxster / TT
    ALTA CUIR
    SAVON
    DESCRIPTION DU PRODUIT
    Le shampoing cuir enlève le voile de poussière qui se loge dans le grain du cuir, utilisez le à l'aide de notre brosse.
    Le shampoing pour cuir est sans rinçage, il permet de nettoyer le cuir et le dégraisser.
    Il élimine toute tache cuir : tache noire d'humidité, tache sébum sans altérer la coloration de votre cuir pigmenté.
    Utilisé par un grand nombre de professionnels, notre shampoing pour cuir vous donnera entière satisfaction dès sa première utilisation.
    Prix constatés (Au 24/01/14).
    200 ml : 12,04€
    500 ml : 16,04€
    1 litre : 24,58€
    Conseil :
    Avant l’application, effectuer un test préalable en utilisant un coton-tige mouillé à l’eau. Vérifier qu’aucun dégorgement de coloration n’apparaît sur le coton tige. Effectuer le même test en trempant le coton-tige dans le flacon de savon pour cuirs pigmentés. Vérifier qu’aucun dégorgement de coloration n’apparaît sur le coton tige.
    Si le coton tige se colore dans l’un et/ou l’autre cas, ne pas utiliser le savon pour cuir.
    Ne pas utiliser ce produit sur des cuirs non pigmentés, sur des cuirs déshydratés.
    Utilisation :
    Agiter le flacon avant usage.
    Passer à l'aide d'une brosse à poils doux ou un chiffon sur la surface à nettoyer.
    Procéder par mouvements circulaires.
    Essuyer avec un chiffon en coton.
    Le cuir est propre et prêt à être hydraté avec le lait hydratant.
    Employer des gants.
    Où commander ?
    http://www.alta-cuir.com
    EXPERIENCE PERSONNELLE
    En cours de test.
    PHOTOS : VIDEOS
    Vidéo officielle :
    [youtube]YPgUqX3jFK0[/youtube]
    En cours.
    Vos expériences et questions à la suite de la fiche.
  2. LittleVince
    By:LittleVince5 Février 2014
    -- Passionné --
    22 Juillet 2013
    Vincent
    :hello:
    Est ce qu'on peut le comparer au Nettoyant doux de chez CL ? J'ai bientôt plus de nettoyant et j'ai envie de tester autre chose ...
    Même si je reste avec la Lotion nourrissante car j'en ai encore beaucoup ...
  3. ailys
    By:ailys5 Février 2014
    Pas encore testé mais bientôt.
    A mon avis aucun risque avec Alta.
  4. Aut
    By:AutoWash4422 Février 2014
    Guest
    Colis récupéré à midi, à 13h chez le client et test dans la foulée.
    Résumé :
    - La brosse petit modèle.
    C'est les mêmes poils que celle de colourlock, à la différence de la taille du manche.
    On peut aller partout avec, notamment sur les garnitures cuir derrière les poignées de maintien des portes.
    - Le produit en lui même.
    Pas de distributeur en mousse, pas de mousse :cote: Les micros fibres et la brosse ne dégorgent pas après un intérieur complet.
    On en fout pas partout, on perd pas la moitié du produit dans la brosse, pas besoin de rincer cette dernière.
    - La bouteille.
    Juste un bouchon. Sur le coup, je me suis dit : Je vais en foutre partout et vider la bouteille en deux sièges :gene:
    Et la, paf l'idée (ça m'arrive), j'ai monté un petit spray directement sur la bouteille, et là miracle.
    C'est précis, c'est économique, c'est super.
    Le test a été réalisé sur un intérieur cuir noir de Golf V R32.
    Pas sale du tout, le client m'a appelé car un collègue à lui à gerber côté conducteur :snif:
    J'ai utilisé environ 100ml sur cet intérieur, faut compter plus pour un beige.
    Perso je suis ravi de ce produit, il reste économique si bien utilisé, et efficace pour l'instant :super:
  5. ailys
    By:ailys22 Février 2014
    100ml pur ?
    Tu as donc utilisé un pulvérisateur ?
    Pourquoi dire que tu utiliserais plus pour un cuir clair ?
    Clair ou foncé pour un état irréprochable on utilise la même quantité.
    Pas une question je pense de couleur.
    C'est plus selon 'la qualité' du cuir.
  6. Aut
    By:AutoWash4423 Février 2014
    Guest
    Oui pur. Pose d'un spray sur la bouteille, beaucoup plus pratique et économique.
    Il est possible aussi de transvaser le produit dans différent contenant.
    Quand je dis que qu'il faut compter plus de produit pour un beige, je me fis à mes prestations.
    Sur 5 cuirs, 4 sont beige. Sur les 4, 3 sont vraiment dégueulasse.
    Sur 5 cuirs, 1 seul est noir/gris. Sur ce dernier, une fois sur deux c'est plus de l'entretien que du gros nettoyage.
  7. LittleVince
    By:LittleVince23 Février 2014
    -- Passionné --
    22 Juillet 2013
    Vincent
    Il m'a l'air bien efficace ce produit ! Ca me donne envie de le tester ! :super:
  8. tou
    By:toufure24 Février 2014
    23 Juillet 2013
    Citro Saxo/Skoda Superb/BMW Z4
    100ml je trouve ça énorme. Je fais régulièrement ma Skoda Superb et il y a de la surface, même pour le premier lavage je n'ai pas utilisé autant de colourlock. Je pense que je me rends pas compte "du niveau de crasse" que vous avez en tant que pro.
  9. selasss
    By:selasss18 Avril 2014
    16 Mars 2014
    BMW E91
    Nico
    Ma petite contribution.
    Petit truc que j'ai pas trop apprécié, le flacon! En effet, j'en ai foutu à plusieurs reprises partout! Il va falloir que je trouve un système "pousse-mousse" pour résoudre ce problème ou installer un sprayer dessus... Mais j'en avais pas sous la main au moment des faits!
    edit: orthographe
    By:Béhième9 Juin 2014
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Testé ce jour et c'est mon avis perso.
    Je le place au niveau du colourlock nettoyant doux.
    Effectivement, pour moi c'est un produit pour de l'entretien, mais qui ce jour à manqué de force.
    Alors pour la petite histoire, c'est le dessous d'un siège enfant qui mange et qui bois dans l'auto.
    J'ai fais 2 passages en insistant.
    Je pense qu'on augmente sa force de lavage avec la brosse vendue par alta. (peut être)
    Je le trouve un poil trop liquide.
    En bref mais ce n'est qu'un premier test et pas sur une grande surface.
    Force de lavage un peu trop light pour moi, un vif'cuir se place nettement au dessus.
    En gros, pas convaincu plus que ça, mais ce n'est pas une conclusion définitive car j'attend de l'utiliser un peu plus.
  11. vincentvendee
    By:vincentvendee11 Juin 2014
    18 Mai 2011
    alfa GT et Fiat Barchetta
    je partage !
    parfait pour un entretien régilier mais certainement limite pour une rénovation nécessitant un "décrassage". Testé sur un volant relativement sale et j'ai du passé un coup d'APC (Meguiar's) le savon Alta ne suffisant pas.
  12. ailys
    By:ailys12 Juin 2014
    À faire remonter chez Alta donc pour qu'ils nous proposent un savon 'hard' ;)
  13. Aut
    By:AutoWash4412 Juin 2014
    Guest
    Je l'ai, bien meilleur.
  14. ailys
    Tu as un Alta 'hard' ?
  15. Aut
    Guest
    Oui, j'ai envoyé un échantillon CL a Cédrick lui expliquant que son savon n'était pas assez fort pour un cuir encrassé, et il m'a fabriqué une version hard.
  16. ailys
    Et tes retours ? Si une fiche te dit :)
  17. Ben20
    By:Ben2012 Juin 2014
    9 Novembre 2011
    VW Polo 6r
    Benoît
    Et également où on peut se le procurer :D
    By:Béhième13 Juin 2014
    Chez alta.
    Je savais qu'on pouvait avoir des shampoings plus puissant, faut juste demander à alta qui va vous en fabriquer un.
    C'est pas à la vente en direct sur leur site, il faut en faire la demande.
  19. Ben20
    By:Ben2013 Juin 2014
    9 Novembre 2011
    VW Polo 6r
    Benoît
    Ok merci :D
    By:Béhième17 Juin 2014
    Autant sur la Audi, j'ai pas étais surpris du savon alta.
    Mais là sur cette Alpina, c'est énorme 8|
    50/50
