Foam Lance - Foam Gun Alchimy7 : Lance Venturi
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par morge, 11 Juin 2012.
  1. mor
    By:morge11 Juin 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Marque :
    Alchimy7
    Produit :
    Venturi
    Catégorie :
    Extérieur
    Photo :
    Description du fabricant :
    La lance VENTURI est un Canon à mousse (Foam Lance) idéale avec les solutions de prélavage Alchimy.
    La Venturi dispose d'un débit réglable, elle est équipée de :
    2 réservoirs de 1 litre avec graduation tous les 50 ml
    2 bouchons pour les réservoirs
    1 tube raccord 1/4 M - 1/4 M
    1 raccord d'adaptation pour Nettoyeur Haute Pression
    (ALTO / NILFISK / KEW / KRANZLE / KARCHER / KARCHER HD / BOSCH)
    Mode d'emploi / application :
    Remplir le réservoir avec de l'eau (tiède), ajouter le produit désiré en fonction de l’état de la surface a traiter. (se référer au dilution des produits concernés)
    Raccorder sur son nettoyeur haute pression.
    Se tenir a une distance d'environ deux mètres.
    Pulvériser la solution en commençant par le bas et régler la lance en fonction de l'épaisseur de mousse souhaité.
    [surligne]Rincer après utilisation[/surligne].
    Avantages :
    Permet un pré-nettoyage chimique sans intervention mécanique
    Inconvénients :
    Je n'en voit pas
    Produits concurrents :
    Tous les autres produit similaire griffé ou non
    Disponibilité :
    http://boutique.alchimy7.com/
    http://www.eserv-net.fr/manufacturer.ph ... acturer=14
    chez les revendeur alchimy7, voir site alchimy7.
    Ordre de prix :
    65.00 €
    Conclusion :
    Produit de qualité, présence de deux réservoirs équipé de leurs bouchons, ce qui permet leur stockage, sans risque que des corps étranger ne rentre.
    Les graduations présente sur les réservoirs sont fiable.
    Absence de fiche/notice.
    Quand a l’intérêt de sont utilisation ben il y a les pro et anti , a chacun de se faire son opinion!
    oui note de 4/5
    Liens vers des exemples :
    Pas trouvé :rouge:
  2. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Re: Fiche lance venturi
    Réservé pour l’exécution de la maintenance de la lance sous forme de tuto
    Un peut de patience :mrgreen:
  3. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Je remercie Arnaud de alchymi7 de m'avoir autorisé l'utilisation des photos et texte issus du site :merci:
    Comme dit dans la fiche pas de notice :/ donc j'ai procédé a des tests:
    Le réglage situé vers la buse de sortie permet de modifier la forme du jet.
    Le réglage de débit situé au dessus de la lance, en tournant la molette sur la gauche, le débit d'aspiration de la solution présente dans le réservoir augmente.
    J'ai procédé a un calcul de débit produit, sur une période de trente secondes, c'est relativement cour mais donne une appréciation convenable.
    Molette de réglage complétement a droite = débit de 0 litre/heure
    un tour a gauche = 6 litres/heure
    deux tours = 9.6 litres/heure
    trois tours = 12 litres/heure
    A fond = 36 litres/heure
    Tous ces calculs me mène a une réflexion sur la concentration de produit dans le réservoir de la lance.
    La concentration des principes actif qui nous intéresse est celle présente sur la carrosserie ?
    Quelle valeur attribuer aux données fabricant ?
    Faut il prendre en compte le débit du NHP et le réglage effectué sur la lance ?
    Merci pour les commentaires qui suivrons.
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu11 Juin 2012
    Merci pour la fiche Morge :merci:
    pour le reste , désolé , c'est trop mathématique pour moi ;)
  5. Com
    By:Compte désactivé11 Juin 2012
    Fiche lance venturi
    Super la fiche. Merci !!!
  6. jamalasa
    By:jamalasa8 Décembre 2012
    Je me posais une question avant un éventuel achat de ce type de produit, et il va de soit que la logique prenne celle de chez A7. (shop français inside).
    Cependant, je me demandais si avec mon NHP "bas de gamme" à faible débit j'allais réellement ressentir une différence entre ce type de foam lance et celle livrée avec mon NHP? Car un débit de 370 l/h est vraiment bas, et je me demande si cet achat est judicieux avec mon appareil actuel?
  7. Men
    By:Menzo8 Décembre 2012
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Oui tu la sentiras
    Quitte a charger un peu plus en dilution (+10ml par exemple)
    C est vraiment le jour et la nuit entre ceux d origine et ceux la :)
    Celui d alchimy a un double avantage, il est livré avec deux bouteilles vides graduées et avec bouchon.
    Petit détail mais j ai apprécié.
    Et je suis vraiment satisfait de cette lance venturi :)
  8. jamalasa
    Merci pour ces précisions.
    Tu avais quoi comme foam lance avant avec quel NHP que je puisse voir la comparaison?
    merci d'avance.
  9. Men
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Nilfisk c110 3-5 xtra avec l embout fourni avec comme behieme
    La lance venturi il l a fallu un peu de réglages et j ai vraiment adoré ;)
  10. jamalasa
    :super: OK MERCI
  11. jamalasa
    By:jamalasa4 Février 2013
    Question "con" : Est-ce qu'il existe un embout lavor pour ce foam lance ? 8/
    A moins que ce soit équivalent à un kew alto? donc idem qu'un nifilsk?
  12. mor
    By:morge5 Février 2013
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
  13. jamalasa
    By:jamalasa5 Février 2013
    Si c est pour prendre un foam lance a7 c est pas pour racheter un autre embout ailleurs.
  14. ferrari42
    By:ferrari425 Février 2013
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Pas la peine de s'énerver Morge a répondu correctement à ta demande !!!! 8|
  15. jamalasa
    Ou est-ce que tu vois que je m enerve? Jusqu'a preuve du contraire c est toi qui mets des points d exclamation pas moi
    Ensuite morge me connais assez pour savoir que je m ennerve pas dans ma phrase.
  16. ferrari42
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Ha désolé j'ai mal interprété ta réponse !!
  17. mor
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Ces clair.
    Soit tu dépose une petite annonce (" cherche embout contre 2 kg de pomme de terre " :mrgreen: )
    Ou une commande chez shine, mais bon faudra optimiser les FDP :triste1:
  18. jamalasa
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Bizarre que Arnaud n'ai pas d'adaptateur pour ce type d'embout.
    Je vais de ce pas chercher des patates pas chères. :mdr1:
  19. Alchimy7
    By:Alchimy76 Février 2013
    12 Septembre 2011
    :rouge: :rouge: :rouge:
    c'est vrai, pas d'adaptateur LAVOR de prévu ... et je pense que tu parles du système de baïonnette LAVOR ?
    car il me semble que des clients sont équipés de la Venturi et ont un LAVOR mais avec raccord en M22 ;)
    PS : merci Maurice pour ton message :merci:
  20. Dave72
    By:Dave7217 Février 2013
    Toujours au top!
    13 Juillet 2011
    Après quelques essais, je suis conquis. ça demande un peu d'exercice (pour ne mousser que la voiture :hehe: ) mais j'aime bien. Le matos est de bonne qualité, tout se monte à merveille. Je suis content de mon investissement... :mrgreen:
