Alchimy7 Alchimy7 Gommes de décontamination F7 et H7
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par ailys, 19 Août 2012.
  1. ailys
    By:ailys19 Août 2012
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Marque :
    Alchimy 7
    Produit :
    Gommes de décontamination F7 et H7.
    Catégorie :
    Décontamination : clay.
    Photo :
    Description du fabricant :
    http://www.alchimy7.com
    Description du produit :
    Gomme F7 : bleue (Grain Fin) : 100g.
    Gomme H7 : jaune (Grain Fort) : 100g.
    La Gomme de Décontamination Alchimy est la meilleure solution pour retirer les dépôts sur la peinture (goudron, tâches de rouilles, brouillard de peinture, etc.). Décontamine en profondeur et laisse une surface lisse et brillante.
    Utilisable sur les phares, les vitres, les jantes, le chrome,… Augmente la durée de vie d’une cire de protection, la brillance et facilite les prochains lavages. Facile d’utilisation et très ergonomique.
    La F7 dispose de grains abrasifs fins pour assurer une décontamination pour les peintures très fragiles (vernis tendre).
    Egalement parfaite pour effectuer une décontamination rapide et en toute sécurité à tout moment (entre 2 saisons, avant une nouvelle rénovation, avant la pose d’une nouvelle protection, etc.).
    La H7 dispose de grains abrasifs plus gros pour assurer une décontamination en profondeur. Parfaitement adaptée aux vernis « mediums » et « durs ». Egalement conseillée pour une décontamination avant une correction de défauts : phase de polissage.
    Mode d'emploi / application :
    A utiliser sur des surfaces préalablement lavées. La Gomme de Décontamination Alchimy doit être utilisée avec un lubrifiant spécifique. Nett’Lux Alchimy est idéal.
    Toujours travailler panneau par panneau (porte, aile, capot) à décomposer en petites surfaces (25 x 25 cm). Au préalable, lubrifier la surface à l’aide de Nett’Lux Alchimy, malaxer la gomme et l’aplatir pour obtenir une excellente prise en main.
    Pulvériser Nett’Lux sur la surface à décontaminer.
    Passer la gomme en exerçant de faibles pressions en effectuant des mouvements rectilignes (qui suivent les lignes de carrosserie). Une dizaine d’aller-retour peut être nécessaire (voire plus). Il est important de toujours travailler sur une surface soigneusement lubrifiée. Contrôler au touché que la surface est lisse. Renouveler l’opération si nécessaire.
    Essuyer les résidus de produits à l’aide d’une microfibre. Les microfibres Maxi Extra Alchimy et Sublime Alchimy sont idéales.
    Remodeler la gomme pour retrouver une surface propre et ainsi décontaminer le prochain panneau.
    NOTE : Ne pas utiliser sans lubrifiant. Remplacer la gomme quand celle-ci est saturée de contaminants. La remplacer en cas de chute sur le sol.
    Conseils :
    En hiver ou par faible température, la gomme peut être dure, il suffit alors de la plonger 5 minutes dans de l’eau chaude pour lui redonner de la souplesse.
    Laisser glisser la gomme sur la carrosserie, en utilisant uniquement de faibles pressions, toujours suivre les lignes de carrosserie, éviter les mouvements circulaires. Plus de 10 allers-retours de la gomme peuvent être nécessaires pour assurer une excellente décontamination. Ne pas hésiter à lubrifier pendant le processus. Contrôler l’état de surface avec l’extérieur de la main. La surface doit redevenir lisse. Essuyer à l’aide d’une microfibre la surface décontaminée. Passer à la surface suivante et renouveler l’opération.
    Pendant la phase de décontamination, la gomme va se « charger » en contaminants. Il est nécessaire de la remodeler fréquemment pour emprisonner les contaminants accumulés. Il suffit alors de la plier en 2, puis de nouveau en 2, etc.
    Stockage : A conserver dans son plastique d’origine et sa boîte d’emballage entre 5°C et 35 °C.
    Durée de vie : Remplacer la gomme de décontamination dés que celle-ci semble être excessivement saturée de contaminants
    Dilution(s) :
    Prêt à l'emploi avec le Nett'Lux ou Nett'Lux Pro.
    Avantages :
    Facilité de malaxage et d'usage.
    Bon pouvoir de décontamination.
    Compatible avec divers QD.
    Inconvénients :
    La boite en métal je trouve.
    Disponibilité :
    Boutique Alchimy 7.
    Boutiques partenaires.
    Ordre de prix :
    15€ la gomme de 100g.
    Conclusion :
    Possédant ces 2 clays je les trouve très bien.
    Une préférence pour la H7 car très décontaminante.
    Pour la F7 je l'utilise pour retirer les wax sur des véhicules donc peu contaminés.
    Oui. 5/5 aussi bien la F7 que H7.
    Multimédia :
    [youtube]ADGln4lY-Qs&feature=player_embedded[/youtube]
  2. Connect
    By:Connect19 Août 2012
    4 Novembre 2008
    Merci Ailys :super:
  3. BobsleiiG
    By:BobsleiiG19 Août 2012
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Merci Aylis, je commençais justement à m'intéresser à ces deux gommes.
    En outre, une gomme "wax safe", ça existe ?
  4. Connect
    4 Novembre 2008
    Non faut pas rêver :hehe: Dans ce cas la clay ferait mal son travail.
  5. Com
    By:Compte désactivé19 Août 2012
    Pas de gomme Wax Safe.
    Par contre, par rapport aux Clays Meguiar's et 3M ?
  6. Connect
    4 Novembre 2008
    Déjà ces 2 là ne sont pas comparables.
    Meguiar's = medium
    3M = hard
    :ange:
  7. Com
    Ma Meguiar's est Hard, comparable à une 3M pourtant.
  8. Connect
    4 Novembre 2008
    Je croyais que tu parlais de la clay Meguiar's blanche ;)
  9. Com
    Bien de connaître ces produits. Bonne idée de lettre ces informations sur le forum.
  10. ailys
    By:ailys22 Août 2012
    Esthauto.com
    TU as donc la Meguiar's Rouge et non la bleue ou la blanche (Mild) ?
  11. Com
    By:Compte désactivé28 Août 2012
    Et à l'usage ces clays sont elles mieux que les autres marques ?
    Toi qui a fait la fiche, tu conseilles Alchimy7 ou bien celle de 3M à prix cassé sur eBay ?
  12. ailys
    By:ailys28 Août 2012
    Esthauto.com
    Celle de 3M commandée.
    Pour la H7 de Alchimy7 aucun soucis.
    Pour la F7, pas de bol, elle a fondu.
    Je ne sais pas pourquoi. Elle est pourtant stockée comme toutes mes autres Clays. Boîte hermétique, endroit adapté.
    Aucun soucis avec Zaino, Swissvax, Meguiars, 3M, Bilt Hamber et les autres, ni la H7, mais la F7 :
  13. Com
    Pas super. Je passe mon chemin sur cette F7 vu comment elle a fondu. Et si elle était dans les mêmes conditions que les autres c'est que sa qualité est médiocre si les autres sont bonnes.
    Je ne prendrais pas de F7 Alchimy. Reste à voir la H7 ?
  14. Com
    Drôle de réaction ta claybar :pleur4:
  15. BobsleiiG
    By:BobsleiiG28 Août 2012
    1 Octobre 2011
    J'ai pris la F7, elle est encore neuve et emballée.
    Pour le moment dans le fond de mon coffre, je verrai bien comment cette clay réagie.
  16. BobsleiiG
    1 Octobre 2011
    Aylis, tu avais pulvérisé un QD dessus ?
  17. Alchimy7
    By:Alchimy728 Août 2012
    12 Septembre 2011
    Stéf,
    Effectivement, cette F7 a bien pris un coup de chaud :triste1: ... j'ai déjà rencontré ce type de problème (et une fois aussi, après l'utilisation d'un QD différent/ probablement une incompatibilité clay/qd)... enfin, nous en avons déjà discuté ;)
    Et la garantie est toujours d’actualité :ange:
  18. jamalasa
    By:jamalasa28 Août 2012
    Ca fait peur la réaction de la Clay en fonction du QD? Non?
    j'espère que je ne vais pas avoir le même resultat avec la 3M.
  19. ailys
    Esthauto.com
    Peut être le pas de chance.
    Pour ta Clay Vincent faut que tu la laisses dans son sachet d'origine.
    Apparemment c'est à cause de ça cette réaction. Bizarre, mais après tout j'aurais du la laisser dans son emballage.
    Elle est désormais à la poubelle avec la boite que je n'ai même pas pu récupérer. la Clay était collée à la boite :D MDR.
    C'est pas grave.
    La H7 est elle nickel par contre :D
  20. Com
    By:Compte désactivé1 Octobre 2012
    Pas réjouissant cette clay F7 Ailys. Elle a retrouvé sa forme ?
