Alchimy7 Alchimy7 Cire de Finition NHP
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par Béhième, 10 Janvier 2012.
    By:Béhième10 Janvier 2012
    Marque :
    Alchimy 7
    Produit :
    Cire de finition nhp
    Catégorie :
    Carrosserie
    Photo :
    Description du fabricant :
    Cire de Finition NHP Alchimy est une préparation riche en nanotechnologie (NANO-Polymères de protection).
    A utiliser avec un nettoyeur haute pression ou un canon à mousse (Foam Gun).
    Dépose sur l’ensemble du véhicule (carrosserie, jantes, vitres, plastiques …) un microfilm protecteur et brillant.
    Laisse les surfaces traitées douces et déperlantes.
    Limite l’accroche des saletés et contaminants. Facile et rapide à utiliser.
    Description du produit :
    C'est une cire à appliquer au nhp + foam lance ou foam gun
    Mode d'emploi / application :
    Produit à pulvériser au foam lance ou foam gun, on attend quelques minutes et on rince.
    Dilution(s) :
    Dilution recommandée = 1 à 2 %.
    Temps de pose :
    Quelques minutes
    Tenue :
    Je ferais un retour car je viens tout juste de le poser
    Senteur :
    Un semblant de vinaigre :erk:
    Avantages :
    Facile à poser, rendu immédiat et comme si une cire venais d'être mise, le beading et la douceur sont là.
    Intéressant pour une cire en fin de vie ou même un véhicule qui n'a jamais vue une cire.
    Inconvénients :
    L'odeur
    Produits concurrents :
    Le kenotek Brilliant wash
    Disponibilité :
    Boutique alchimy 7
    Ordre de prix :
    19€ les 470 ml
    Conclusion :
    Trés bon produits qui offre un rendu et un beading déconcertant.
    trés intéressant pour les gens qui ne font pas de detailing, ça permet de protéger son véhicule sans s'embêter.
    Utile pour un detailer qui à une cire en fin de vie ce qui est mon cas actuellement.
    oui et je lui met 4
    Liens vers des exemples :
    http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=11&t=9867
  2. Com
    By:Compte désactivé11 Janvier 2012
    Pas too much ? Sorte de QW sous pression ? Compatibilité avec wax sur carrosserie ?
    By:Béhième11 Janvier 2012
    Re: Cire de finition nhp
    Too much, non du tout même pas du tout, en 5 minutes tu passes d'un véhicule ou l'eau stagne à un véhicule fraichement ciré.
    Même quand je passais le nhp l'eau ne tenais plus sur la carrosserie.
    Sorte de qw mais avec un beading hallucinant, j'ai acheté ce produit et j'en mettrais sur mon cab.
    Je vous ferais une vidéo vous comprendrez mieux. :super:
    J'ai déjà connu ce genre de produit mais c'était sous forme de shampoing, la c'est carrément mieux et plus facile avec un nhp.
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu11 Janvier 2012
    ca fait comme la cire elephant bleu
    Aucune idée, je vais jamais en centre de lavage :triste1:
  6. tchio lulu
    j ai passé le glk a l elephant , y a une position cire ou lustrant je sais plus le nom.
    ca mousse un peu, tu te demande meme si c est normal.car tu mais ca entre rincage et eau demineralisé. le beading est plutot sympa sur la peinture pourtant reche au touché de mon 4x4. est ce cette cire ou celle qu elle a eu en preparation chez le concessionnaire ?
    Sa je pourrais pas te dire, car comme je te disais, je ne vais jamais en centre de lavage. :nono:
    Tout ce que je peux dire c'est que ce produit fais la même chose que quand tu poses une cire.
    Aprés faut voir la tenue dans le temps, je ferais un retour au prochain lavage.
  8. Alchimy7
    By:Alchimy711 Janvier 2012
    12 Septembre 2011
    Bonjour à tous,
    Je vais essayer de vous apporter un peu plus d'information.
    Mais que vient faire l'éléphant ici :gene: ...
    Le principe de cette cire est de pouvoir s'appliquer TRES rapidement et facilement à l'aide d'un NHP.
    Le but = obtenir une bonne finition et une protection en qq minutes sans action manuelle.
    Cette cire utilise les mêmes polymères de protection également contenu dans AIO et Luminance Alchimy.
    Ainis, en utilisant la Cire de Finition NHP, celle ci permet aussi de pouvoir "re-booster"/ restructurer une cire appliqué préalablement.
    Bien entendu, cette cire est développée pour être compatible avec les eaux dures.
    Avantages :
    simplicité, rapidité d'utilisation et aucune action manuelle nécessaire
    donne une belle finition
    rinçage facile
    dépose un film de protection sur l'intégralité du véhicule (carrosserie, jantes, plastiques, vitres, etc ...)
    Forte concentration (peu de produit utilisé)
    Inconvénients :
    durée de la protection limitée (bien entendu, inférieure à une cire appliquée à la main).
    odeur assez forte :rouge:
    By:Béhième13 Janvier 2012
  10. Com
    By:Compte désactivé13 Janvier 2012
    :super:
  11. Fre
    By:Fredmas14 Janvier 2012
    17 Juillet 2011
    Merci pour ce retour Arnaud.
    Lorsque tu dis durée de vie limitée, on parle de quelques semaines j'imagine ?
  12. Alchimy7
    By:Alchimy727 Janvier 2012
    12 Septembre 2011
    La durée de vie sera fonction de la préparation de la surface (mais ça vous le savez déjà).
    Dépasser 1 mois de protection est parfaitement envisageable.
    Pour obtenir une meilleure protection, voila une façon de procéder :
    Renouveler l’opération 3 fois (espacé d’1 semaine ou 24 h pour les plus impatients).
    Dans ce cas, la protection peut dépasser les 3 à 4 mois !
    Bien entendu, ces notions de temps sont indicatives et peuvent augmenter ou diminuer en fonction de l'environnement climatique et de l'entretien/suivi apporté.
  13. Com
    By:Compte désactivé27 Janvier 2012
    Re: Cire de finition NHP [Fiche]
    c'est un quick wax liquide, tout simplement ? est ce qu'on doit le coupler à un agent moussant dans la foam lance (type Autobrite foam) ?
    By:Béhième27 Janvier 2012
    Bonjour xav, tu n'as pas besoin de mettre autre chose que ce produit dans la foam, tout comme les produits de pré-lavage. :malin1:
  15. Com
    Excellente qualité une fois de plus.
    Petit essai cette aprés midi sur mon véhicule
    J'ai donc fais un lavage avec le CG bodywash et ça donne ceci
    Puis un passage avec la cire nhp
    Mais ou est passé l'eau :mdr3:
  17. Com
    Bon là ça trou l'c.. !
  18. Fre
    By:Fredmas27 Janvier 2012
    17 Juillet 2011
    Cette durée commence à être très intéressante. :malin1:
  19. Alchimy7
    By:Alchimy728 Janvier 2012
    12 Septembre 2011
    +1, tout est dit :ange: ... A appliquer directement après le rinçage ... et c'est TOUT !
  20. Connect
    By:Connect28 Janvier 2012
    4 Novembre 2008
    Enfin c'est pas pour faire le casseur d'ambiance, le Bodywash donne déjà un beading, le mieux pour tester ce produit aurait été un safe en rendu comme le Maxi Suds ! :)
