Alchimy7 Alchimy 7 Dégraissant U7
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par Béhième, 25 Août 2012.
    By:Béhième25 Août 2012
    Staff Super Modérateur
    Honda Civic X
    Marque :
    Alchimy 7
    Produit :
    Dégraissant multi usages - U7
    Catégorie :
    Dégraissant
    Photo :
    Description du fabricant :
    Description du produit :
    Un dégraissant multi usages
    Mode d'emploi / application :
    Laisser agir 1 à 2 minutes
    Travailler la surface avec un pinceau
    Rincer
    Dilution(s) :
    1:9 à 1:1
    Temps de pose :
    1 à 2 minutes
    Avantages :
    Redoutable d'efficacité
    Inconvénients :
    Aucun
    Produits concurrents :
    Surfex hd
    Disponibilité :
    Boutique alchimy 7 et revendeurs
    Ordre de prix :
    16€ le litre
    Conclusion :
    Trés bon produit qui ma permis de retirer mon produit pneu précédent afin d'en mettre un nouveau
    oui et 5
    Liens vers des exemples :
    Dilué en 1:5
  2. ailys
    By:ailys25 Août 2012
    Prius / Boxster / TT
    J'ai reçu ce produit en sample et testé.
    Du coup, j'ai pris 1l.
    Il est terrible et remplace mon Surfex HD.
    Seul inconvénient : plus cher que le Bilt Hamber tout de même.
  3. Alchimy7
    By:Alchimy725 Août 2012
    12 Septembre 2011
    C'est vrai que perso, pour éviter de multiplier les sprayers, je l'utilise entre 1:4 et 1:5 ... car je veux que ça nettoie fort et vite ...
    Maintenant, en 1:10, je suis certain que cela conviendrait bien à de nombreux utilisateurs qui augmenteraient le nettoyage en brossant ...
    En effet, si on brosse, on peut alors diminuer la concentration (et donc augmenter la dilution) :merci:
  4. Vac
    By:Vac7225 Août 2012
    13 Mars 2012
    E2220cdiw210 MeganeII Gsxr
    Une tuerie ce produit , sont plus gros défaut c'est qu'il plaît à ma femme et du coup je suis obligé de lui faire des sprays pour son ménage :D
  5. tchio lulu
    By:tchio lulu25 Août 2012
    temps que te femme réclames des produits pour faire le ménage , donnes en !!! Elle serait capable d'arreter de frotter.
  6. Com
    By:Compte désactivé26 Août 2012
    Je ne comprends pas la différence entre le U7 et le P7 ?
    Trop de produits dans la marque Alchimy7 :(
    Rien qu'avec les prélavages, et là avec des produits pour les jantes ?
  7. tchio lulu
    By:tchio lulu26 Août 2012
    u7 est un dégraissant. pas un produit jante.
    le nettoyant jantes c'est p7
  8. Com
    Quelles différences ?
    Puisque U7 est utilisé pour les jantes aussi ?
    Ou alors il est inutile sur les jantes si on utilise le P7 ?
  9. Vac
    By:Vac7226 Août 2012
    13 Mars 2012
    le u7 bm il s'en est servi pour degraisser et nettoyer le pneu sur les photos :) rien ne t'empeche d'en mettre sur tes jantes mais ce n'est pas un produit jante à la base ;) par contre pour les passages de roues il est top :super:
  10. Com
    U7 pour pneus et passages de roues. P7 pour jantes.
    C'est ok. Merci.
    Et le G7?
  11. Wii
    By:Wiico26 Août 2012
    20 Septembre 2008
    Le g7 est un dégoudronnant.
  12. tchio lulu
    du coup tu peuc en mettre sur jantes et passages de roue , en plus de u7 et p7 qui n'enlevent pas le goudron
  13. Com
    By:Compte désactivé27 Août 2012
    Quelle utilité alors d'avoir tous ces produits ? Un seul ne suffit t'il pas ?
  14. Wii
    By:Wiico27 Août 2012
    20 Septembre 2008
    Tout dépend de ce que tu recherches.
    Je m'explique tu peux avoir un seul produit si tu veux c'est un nettoyant jantes basic type Néoclean et faire ton "lavage" à la station de car wash avec leurs différentes étapes de lavage et leurs brosses. Néammoins tu risques tous les désagréments de ce "lavage": vernis mis a nu à cause des lavages agressifs et des micro-rayures à cause des brosses. :triste1:
    Sinon tu peux commencer à préter plus attention à l'entretien esthétique de ton véhicule et pour ce fait il va falloir t'équiper en conséquence de divers produits qui vont répondre pour chacun à un usage spécifique.
    Chez Alchimy7 tu vas trouver toute une gamme de produits trés performants:
    - Le P7 pour les jantes
    - Le U7 pour dégraisser (passages de roues, bas de caisse...)
    - Le G7 pour enlever traces de goudron et résine
    A mon avis le plus important pour commencer est le P7 et le U7. :super:
    Non seulement ce sont de bons produits mais ils ont aussi l'avantage d'être trés économique si tu les prends en gamme pro. Avec un bidon d'1 litre de P7 tu peux faire une quizaine de "bidon-sprayer" de 600ml.
    Essaye de passer du temps à lire les différentes rubriques du forum, prends des notes et commence à faire une petite liste des produits essentiels selon ton budget.
  15. tchio lulu
    By:tchio lulu27 Août 2012
    oui meme pour laver une jante il te faut plusieurs produit. Il n'existe pas (a ma connaissance ) de produit capable de laver une jante et d'enlever le goudon en meme temps par exemple. Si tu utilise le produit a jante , la jante sera propre mais il restera des taches (plutot des morceaux) de goudrons collé.
  16. Alchimy7
    By:Alchimy728 Août 2012
    12 Septembre 2011
    Dès fois on nous reproche d'avoir trop de produit et dès fois, c'est de ne pas en avoir assez :gene3:
    difficile de trouver le juste milieu :langue2:
  17. Alchimy7
    12 Septembre 2011
    pas mieux :super:
    Rien à ajouter :gene:
    By:Béhième8 Mars 2013
    Honda Civic X
    Testé et approuvé aujourd'hui en cuisine :inlove:
    Sur une plaque de four "graisse brûlée" résultat excellent en moins de 5 minutes.
    Le surfex à côté :hello: :pascontent1:
  19. Alchimy7
    By:Alchimy78 Mars 2013
    12 Septembre 2011
    :merci:
    Surtout, ne commences jamais les joints de carrelage avec ... sinon, tu risques de devoir te taper toute la maison :happy1:
    J'en connais 1, à qui s'est arrivé en voulant nettoyer le carrelage et les joints pendant que son frigo, avait été déplacé :langue3:
    Le pauvre ... il a du faire tous les joints de la cuisine :happy1:
  20. jamalasa
    By:jamalasa8 Mars 2013
    Encore un produit A7 qui traine desespérement au fond de mon placard sans que j'ai encore eu le temps de le tester. :rougefaché:
    Pourtant je l'avais sorti la dernière fois, mais je n'ai pas eu le temps.
    Je vais le filer à madame pour la cuisine.
    Possible de l'utiliser sur le chrome de mon piano de cuisine pour dégraisser? Quelle dilution pour la cuisine? 1:9 ou 1:5?
