3D one compound & finishing
Discussion dans 'Compounds - Polishs' créé par Ironwarthog, 11 Février 2023.
  1. Ironwarthog
    By:Ironwarthog11 Février 2023
    3D - ONE
    One step polish, coumpound et finish
    Description du produit
    Une correction One step de qualité !
    Le polish One Compound + Polish de finition 3D One est sans solvants nocifs et sans silicone
    Les avantages du polish ONE compound et finishing 3D Car Care ?
    • Le polish 3D ONE élimine rapidement les hologrammes
    • Le polish 3D ONE ne laisse pas de traces de cheveux d’ange
    • Le polish 3D ONE ne fait pas de poussière
    • Le polish ONE de 3D se travail longtemps sans sécher
    • L’essuyage du polish 3D One est très simple
    La correction de la peinture est l’une des étapes les plus délicates à réaliser surtout lorsqu’il s’agit de faire un polissage sur un extérieur complet. La raison en est que la plupart des polish et des vernis sont pénibles à travailler. Cela inclut la sensation pendant le polissage, ils sèchent et commencent à créer de la poussière, si vous les travaillez trop longtemps, ils deviennent collants comme de la colle…
    3D ONE ne ressemble à aucun autre polish que vous ayez jamais utilisé, et vous le découvrirez la première fois que vous l’utiliserez. 3D ONE coupe comme un compound et se termine comme un polissage fin. Pour changer la coupe, changez simplement le tampon.
    Pour une coupe super agressive, utilisez 3D ONE avec une polisseuse rotative et un tampon de coupe traditionnel en laine torsadée, woolpad ou microfibre.
    Pour moins de coupe, utilisez n’importe quelle polisseuse orbitale avec un tampon en fibre ou un tampon de coupe en mousse. Pour les travaux de polissage et de finition de voitures d’exposition, passez à votre polisseuse orbitale préférée et à un polissage en mousse souple d’un tampon de finition en mousse encore plus doux.
    L’essuyage est lisse et fluide. Le produit lubrifie la surface au fur et à mesure que vous essuyez, de sorte que non seulement l’essuyage soit facile, mais il n’y a pratiquement aucun risque d’essuyage induit par la microfibre. Du jamais vu en matière de compound.
    Procurez-vous une bouteille – voyez par vous-même ce que vous avez lu ci-dessus est vrai et exact. 3D ONE deviendra votre nouveau compound/polish préféré.
    Qu’est-ce que le polish 3D One ?
    Produit combiné 2 en 1 – c’est un compound/polish. Coupe comme un compound et se termine comme un polish de finition.
    Utilise la technologie abrasive exclusive d’alumine céramique alpha de 3D. L’oxyde d’alumine est un conducteur de chaleur. La céramique est un isolant thermique. En se combinant pour créer un hybride, la céramique contrecarre le problème de chaleur créé par l’oxyde d’alumine pour réduire et aider à éliminer les problèmes de chaleur tels que la combustion due à des températures de surface excessives.
    Aucune remplisseur – Les résultats que vous voyez sont vrais et précis – pas de charges, de masquage, de remplisseur.
    Mode d'emploi / Application
    Comme n'importe quel polish one step, juste adapter le pad au niveau de dureté du vernis et aussi à la finition voulue
    Avantages
    Corrige rapidement et est très performant.
    Laisse une très bonne finition vu le niveau de cut.
    Ne fais pas de poussière
    Est assez facile à essuyer
    Inconvénients
    Pour l’instant d’après le petit test rien à redire.
    Je compléterais quand j’aurais fais un test plus important.
    Disponibilité
    Formula detailing :https://formula-detailing.fr/products/one-compound-finishing-polish-3d-car-care/
    Produit concurrents
    concurrent oui et nan car des all in one:
    Le ONE de zvizzer
    Le 360 de mckees
    Mais niveau corrections ils sont largement en dessous
    Prix
    15€ 236 ml
    28,95 473ml
    45,95€ 946 ml
    Et pour les plus gourmand pour mettre sur la salade
    179,95€ 3,78L
    Note (de 1 à 5)
    Clairement 5
  2. Ironwarthog
    Alors pour mon test pad vert soft zvizzer
    Machine Flex pxe 80
    Une passe qui a durée pareil 30-40 secondes
    et une finition plutôt propre, toujours un peu de cheveux d’ange mais franchement passable,
    Là on est quand même sur un noir uni qui a 20 ans et qui a très mal vécu
    avant , sur le scotch à droite on voit clairement une trace de ballon de foot et de belles rayures 261AD670-580F-4FF6-BE2E-40980E2A0D77.jpeg
    Après: avec je rappel uniquement un pad vert et la pxe 80
    et là un test sur les entrées de poignées de portes très marquées
    Avant tout le bas de la poignée était comme sur la gauche de la poignée 4301EB4D-7C1C-42B6-83B7-A0AF511853FE.jpeg
    après un passage de moins d’une minute
    Je trouve le résultat bluffant
    Porte entièrement faite au one du coup vu sa performance et sa finition, les rayures à gauche de la scangrip en bas c’est des rayures très profondes
  3. Jeremiebm
    By:Jeremiebm11 Février 2023
    :ouah: Ah oui il a l'air d'envoyer ce one quand même! La finition est plus qu'acceptable (Cela faisait longtemps que j'avais pas aperçu une Punto phase 1 surtout dans le reflet d'une 2 :mdr1:)
  4. Ironwarthog
    By:Ironwarthog12 Février 2023
    Exactement une punto 98 contre une 2002 :mdr1:
    Et nous ça faisais longtemps qu’on avais déculassés pour faire un joint de cucu justement
    j’attend d’avoir d’autre vernis sous la main mais ça a l’air terrible.
    De mémoire le premier polissage de la punto j’avais effectuer ça avec pad orange ou rouge zvizzer et avec soit le cutmax et ou le 400 menzerna donc c’est qu’il n’est pas si tendre que ça comme vernis, c’est pas du béton non plus.
    mais là se qui est intéressant c’est que ça donne une idée du résultat que l’on pourrais avoir dans d’autre conditions, la j’ai clairement pas pris de précautions pour soigner une quelconque finition donc gros potentiel
  5. Ironwarthog
    Et que ça soit sur des presta type une passe ou lustrage je te laisse imaginer la rapidité et le gain de temps , la j’étais simplement avec la pxe en pad 75 mm alors avec une 125 et rota forcée ou non , en tant que pro c’est clairement un outil à avoir
  6. Jeremiebm
    By:Jeremiebm12 Février 2023
    Cela me rappel quand j'étais jeune ma mère en a eu une noir 55 base de fonction et ai appris à conduire dessus et c'est également ce qu'il y avait à l'auto-école quand j'ai passé ma conduite accompagné :lol1:
    C'est déjà un miracle qu'elle soit arrivé à cet âge jusqu'à faire un joint de culasse, elles ont toutes fini à la casse avec les primes
    Prometteur pour d'autres tests ce one et augmenter ta renta, cool!
  7. Ironwarthog
    J’aime bien ces petites anciennes là
    Et celle là hormis la peinture et plastique terne ben elle plutôt relativement propre, elle doit avoir tout juste deux poc juste enfoncé pas de peinture manquante bon c’est pas des model recherchés mais c’est effectivement plutôt rare vu l’âge
  8. Jeremiebm
    Effectivement cela doit une des rares à avoir été conservé dans cet état surtout un modèle de base, tu me diras cela fait un baille que j'ai pas croisé même une gt propre..
    Tu avais encore des sensations et devait un minimum savoir conduire dans ces anciennes.. Je crois que dans les années que je préfèrent! Puis tu pouvais encore les diag et réparer sans valise :lol1:
  9. Ironwarthog
    Bien que la le diag était compliqué, pas de fumée, une très légère surpression dans le bocal mais vraiment léger.
    Et dés compression équivalente un seul cylindre avec meme pas 500gr de moins, se qui a confirmé c’est le démontage de bougie une était tout mouillée et c’était sur le cylindre avec moins de pression
    • Content Content x 1
  10. Jeremiebm
    Ah oui c'est curieux, 500gr de diff c'est pas fou ces moteur étaient connus pour lâcher plus franchement quand c'était le cas surtout les joints de culasse. Là cela m'aurait plus fait pensé à une japonaise le joint de culasse lâchant petit à petit.. Comme quoi les bonne vieilles bases mécaniques en checkant les bougies :lol1:, vous aviez pas commencés par là?.
  11. Zoltann
    By:Zoltann13 Février 2023
    Alors là j'avoue que je suis sur le cul, j'aurais jamais imaginé que le pad vert de chez Zvizzer, pourrait permettre de faire autre chose que d'étaler un lustrant ou une cire.
    Mais clairement avoir (ou même tenter) une correction avec, ça ne me serait jamais venu à l'esprit tellement il est mou.
    Beau résultat !
  12. Ironwarthog
    By:Ironwarthog14 Février 2023
    Oui j’ai été bluffé aussi, le polish doit être carrément pour beaucoup tout en laissant un finish assez propre, ça demanderais une ultra finition(noir uni oblige) pour être irréprochable mais l’état de départ c’est plutôt dingue je trouve
    By:Béhième6 Mars 2024
    Super Modérateur
    Koleos & Twingo 2
    Vraiment chouette ce 3D, les résultats sont top tout comme le S20.
    Mais la facilité d'essuyage et le temps de travail rien à voir :56:
  14. Ironwarthog
    By:Ironwarthog7 Mars 2024
    C’est vraiment une dinguerie, et pour dire j’ai déjà fini la bouteille, faudra que je recommande et aussi le compound qu’il va pas mal non plus.
    rapidité et efficacité
  15. Jeremiebm
    By:Jeremiebm7 Mars 2024
    Tu parles du quel compound @Ironwarthog , 500, 501 où 510 ?
    Cela me fait penser que toute la gamme est maintenant chez CYC 500 aussi maintenant @Béhième :clin1:, 501, 502 compris, pas dispo chez formula.
  16. Ironwarthog
    By:Ironwarthog9 Mars 2024
  17. Jeremiebm
    By:Jeremiebm9 Mars 2024
    Ah le 510, plus je l'utilise plus je le kiff. Faudrait que je teste le one et le 500 à l'occasion
  18. Ironwarthog
    Le one pour dire tellement c’est une dinguerie, le pad vert de zvizzer il est vraiment pas abrasif il fait limite parti des ultra finish, sur la porte de la punto noir ça a fait des merveilles
  19. Jeremiebm
    Connait pas les Zvizzer, le vert genre c'est mou comme un rose A7 ? (Je suis curieux d'ailleurs du retour de tes pads Alclear ressemblant furieusement aux A7 vert)
  20. Ironwarthog
    By:Ironwarthog10 Mars 2024
    Oui ça correspond au saumon A7 voir le rouge.
    Concernant les pad(je sais pas si c’est de la marque alclear) mais pour avoir essayé le jaune qui est un médium/finish franchement ça va très bien bon c’était sur un lustrage mais ça tourne comme les a7
